Резинка, заглушка разделительной стенки салона и моторного отсека, жгута электропроводки
Вывалилась резинка.
25-08-2014
Искал похожую тему- не нашел. Так что опишу свою проблему тут. Обнаружил, что резиновая пробка между подкапотным пространством и салоном, та, через которую проходит жгут электропроводки - выскочила со своего места. Попробовал поставить - не тут то было. Резинка хитрая. Какое то кольцо пластмассовое стоит, потом эта реэинка. Короче - как её родимую на мосто поставить? Или я что то не знаю?
Renegade, фото в студию! А то пока непонятна суть разговора
Renegade:
снять кольцо, "засунуть" резинку в свое место и зафиксировать кольцом
oapv, спасибо, нигде не нашел информации.
Alex123007:
25-08-2014
oapv:
Где рисунок 19-9?
Renegade:
Где рисунок 19-9?
373 страница
https://yadi.sk/d/OL5Qof1OKvAua
25-08-2014
oapv, СпасибО!
Добавлено новое сообщение 25-05-2018 в 12:26:58:
В итоге ничего не понятно. В теории все классно, но "гладко было на бумаге, да забыли про овраги". Резинка эта на жгуте внутри салона. Пластиковое кольцо в отверстии кузова, но болтается и не выходит наружу (в салон выдавить не пробовал). Может быть кто нибудь сфоткает,как эта резинка должна стоять? Уж о подробной технологии её установки и не мечтаю.
Добавлено новое сообщение 25-05-2018 в 12:28:32:
oapv:
куда отжать? Куда снять? В салон или в сторону подкапотного пространства?
Добавлено новое сообщение 25-05-2018 в 12:36:12:
Вот эта резинка!
Добавлено новое сообщение 25-05-2018 в 12:36:39:
Добавлено новое сообщение 25-05-2018 в 12:48:15:
эта же резинка из салона. фото не моей машины, просто из интернета.
Renegade:
у кольца отжимаются фиксаторы и кольцо вытаскивается в подкапотное пространство, а резинка вставляется со стороны салона
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2018 в 19:02)
25-08-2014
В итоге я съездил на сервис и мне поставили эту резинку. Все не совсем так: пластиковое кольцо , после отжатия фиксаторов, выдавливается в салон. Там на кольцо одевается эта самая резинка, именно НА кольцо. Далее фиксируется изолентой (на заводе так же - мне показали жгут отдельно, изолента там белая). Затем эта сборка вставляется со стороны салона до щелчка этого самого пластикового кольца. К сожалению, нет фото, так как механик делал все на ощупь, я только краем глаза замечал, что именно ну и по его комментариям. Фото проводки из инета. Стрелками выделено резинка , обмотанная белой изолентой и кольцо, с которого она соскочила.
