замена тормозных дисков и колодок
какие диски купить - оригинальные или другие?
Новосибирск
Кому необходимо коды в емексе:диски TRW DF4364, колодки GDB3332DTE, ремкомплект суппортов TRW ST1499. В ремкомплект идёт смазка, пальцы и пыльники. Для версии с двигателем к4м.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2022 в 19:22)
Alex39, осталось рассказать причем тут версия ДВС
Новосибирск
Если я не ошибаюсь то на Ларгус с 8клаппанным двигателем идут другие диски и колодки. Меньше диаметр и колодки с пружинками с верху.
Alex39:
Раз 500 на форуме было сказано что нет прямой связи между типом ДВС и типом тормозных систем.
13-06-2020
Тае проблему со стуком скобы тормозов так и не вылечили,пробег 3.7 тыс и чую шо справа стучить шото,гу думаю пипец,подшип,потембал скоба трещит,млин опять не повезло,на том делал и на этом прийдетсо.
ларик фл 22 90л.с пробег 36тыс.
Начало стучать слева на 9500 км, обращнние по гарантии ничего не дало, на 40000 км замена пальцев на увеличенные 8,4 мм, стучать перестало аж на 8000 км, сейчас 48500 км начинает опять брякать. Бетмен сьезди по гарантии со стуком, посмотрим, изменилось ли чего .....в плане гарантии)))) Мне ничего не сделали по стуку по гарантии...типа тормозит и шуруй, лады....будем наблюдать, криминала нет, и все такое в этом роде...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2022 в 22:43)
13-06-2020
Вадим:
изменилось ли чего
Я думаю врядли,,,как всегда самому прийдетсо допиливать,я пружинки ставил и забыл навсегда.
Мажу направляющие раз в 2-3 года густой смазкой Slipkote 220-R, суппорта не бренчат.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2022 в 11:34)
11-09-2017
Поменял диски на ТО-4 (60000). Была сильная вибрация (биение) при торможении. По словам ОД диски повело из-за перегрева, а перегрев возник из-за износа. Толщина дисков была 18 мм. По мне так диски штатные - дерьмо. Я езжу очень аккуратно, торможу редко и плавно. Колодки за это время сменил 1 раз где-то на 40000 (точно не помню). Колодки, снятые сейчас вместе с диском, практически без износа.
IlyaSSS:
И эти колодки TRW? l_iz
11-09-2017
kanvlg:
И эти колодки TRW?
ХЗ. Покупались как Renault 41 06 084 81R.
Менялись на пробеге 39000.
Я понимаю, что возникает мысль, что колодки плохие и сожрали диск. Но еще раз: я менял заводские на 39000 причем менял сильно заранее, там еще тысяч 10 можно было на них проездить. Получается до смены дисков еще 20000 я проездил. При моей езде колодки на таких пробегах и должны быть как новые.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2022 в 11:19)
IlyaSSS, ну обычно "каменные" TRW не истираются сами, но убивают тормозные диски.
А Renault 410608481R это скорее всего GALFER, весьма вероятно. А GALFER обычно мягче TRW и пылят.
По городу быстро можно стереть колодки, по межгороду и по сотне ткм катают.
11-09-2017
kanvlg:
У меня 90% пробега Москва и область в дневное время. Думаю, все же стиль езды сильно влияет. ОД рассказывает, что гонщики на таких же машинах максимум 7000-10000 на одних колодках проходят.
IlyaSSS:
кто то из вас преувеличивает )))
пс. родные одходили 60 тыс, еще 60 отходили другого производителя, на 125 замена дисков на заводские и колодки, на 190 опять колодки, жду следующую замены пары на 220-230... сейчас 215 ...
Опять-двадцать пять!)))) Ну не было у меня машины за всю мою историю получения прав с 1991 года и всех моих машин, чтоб передние тормозные диски прошли 125000 км. Не верю))))) Только с "провалом" до недопустимых размеров по толщине.......я до этого не доводил, жизнь дороже.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2022 в 23:31)
