Тюнинг звукового сигнала
Дополнение штатного звукового сигнала сенсорным.
К проводу, который к дудкам идёт, зацепись по дороге
не. эт колхоз. хочу начистовую. реле опять же куда то колхозить надо...
Всё от тебя зависит - сделай аккуратно, реле в блок реле спрячь - места там полно.
А без реле "волговские" ставить стрёмно - пожгёшь подрулевой нафиг. Они мощные.
Они мощные
да эт понятно. но всё в долгий ящик, до тепла. а пока шумку подкупаю))) посмотрим, может и более хотельные хотелки проявятся
16-07-2019
Вернемся к началу темы, переноса кнопки на баранку, может кто видел варианты?
Смотрел на али, не нашел. Надо что-то беспроводного звонка на двери. Приклеил пипку, вместо эмблемы лада и дави. Тема реально волнует. Работаю на авто с классическим расположением кнопки, а домой еду на ларгусе. Боюсь или подушка не выдержит, или кто-нибудь врежется, не заметив меня.
Огненно-красный:
Проблема одна - как сделать аккуратно и не колхозно. Нужны аккуратное кнопки или клавиши.
Либо подбирать на разборках что то, либо, при хорошем производстве, сделать самому.
Огненно-красный:
Масса готовых дистанционных систем управления исполнительными реле, только выбирай.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2019 в 17:49)
Огненно-красный:
И прилетит тебе эта не омологированная пипка в глазик при ДТП, и в лучшем случае знак "инвалид" на ларгус наклеишь, не дай Бог, тьфу тьфу тьфу.
Сам такое же неудобство испытывал как и ты. Будни на Шкоде, выхи на ларгусе. Отвыкал, привыкал. но лезть в рулевое колесо, ну его нафиг. Я немного знаком с автопромом. там и не такие узлы и механизмы могут быть смертельно опасными, если попробовать их улучшить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2019 в 21:44)
29-10-2016
Кнопки нужно ставить на спицы руля. Так и удобней и ничего не прилетит.
-=Москва-Краснодар-Омск=-
16-07-2019
Вот на Али - Дистанционный дверной звонок, Кнопка, 45 мм. Как раз заменит эмблему на руле. Кто волнуется что прилетит при аварии, эмблема значит не прилетит, а кнопка прилетит, странная логика. Проблема, где найти приемник и как его подключить.
Огненно-красный:
Огненно-красный:
Если то что на фото - "дистанционный дверной звонок" то эта кнопка должна идти в комплекте с приёмником.
Иначе какой он дистанционный? Подключить не проблема - было бы чего подключать....
Ссылку кинь на эту кнопку, посмотрим, подумаем.
Огненно-красный:
Ничего странного нет.
При срабатывании подушки эмблема остается на материале обшивки ступицы рулевого колеса. Нормального фото не нашел. Примерно вот так
Вряд ли кто сможет гарантированно приклеить кнопку на бытовой клей
Согласен что нужно мутить на спицы руля. И к подушке не касаться и под пальцами и можно "вглубь"
малька врезаться без последствий для конструкции и внешнего вида. Было бы чего поставить...
16-07-2019
ссылка на кнопку
При срабатывании подушки эмблема уходит вверх к стеклу, что безопасно для водителя, кнопку можно посадить на обычный скотч, и улетит она вместе с эмблемой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2019 в 19:37)
Огненно-красный:
Уверен? Расчеты сделал на коэффициенты ускорения элементов и силы сцепления скотча и пластика?
Короче, удачи! И храни тебя Господь! В сухом прохладном месте.
Заявку на премию Дарвина подай.
16-07-2019
NOV1:
Подумай, почему когда раскручиваешь пакет, яйца (в пакете ) не падают тебе на голову, вот когда поймешь это, поймешь и остальное. Но для меня нужно другое , какой приемник поставить.
Огненно-красный, а теперь ты подумай - куда полетят яйца (читай кнопка твоего звонка), когда порвется пакет? Сможешь угадать? Вот когда сможешь, тогда такую ерунду тут и продвигай.
Обшивка рулевой колонки при срабатывании подушки должна рваться предсказуемо. Допустим, что наклеив эту кнопку, ты не нарушишь характер потенциального разрыва.
Смотрим дальше. При разрыве обшивки лоскут с эмблемой откидывается вверх или вниз совершая движение по дуге (примерно), но в итоге , оставаясь на ступице рулевой колонки. Именно как пакет с яйцами совершает круговое движение в твоем примере. Вот только в какой момент наклееная кнопка оторвется и куда полетит ( в голову, в потолок, в лобовое стекло) похоже, мы узнаем от тебя.
Перефразируя америкосов - попроси кого-нибудь подержать твое пиво и вперед!
https://memepedia.ru/poderzhi-moe-pivo-hold-my-beer/
Огненно-красный:
Тебе бы лучше сначала страховую хорошую подобрать
Редактировалось: 3 раз (Последний: 28 августа 2019 в 19:12)
