Всем привет! Ларгус 8000 пробег. Начал слышать стук при трогании. Стук одиночный четкий глухой в районе левого колеса (вроде), более четко слышен когда трогаешься назад. Возникает когда проедешь чуть вперёд, а потом включаешь заднюю и трогаешься назад, если остановиться а потом продолжить движение в том же направлении то этого одиночного стука (вроде)нет. Тоже и наоборот проедешь чуть назад потом 1-я движение и -стук! Кто сталкивался или знает в чём дело пожалуйста напишите!!!
стук такой же как на этом ролике: https://youtu.be/z7BttZzMwvc
стук при трогании взад-вперёд
Барановичи РБ 07-09-2015 Сообщений: 9 Lada Largus 7 мест 8V |
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 апреля 2016 в 23:38) | ||||
onavi, Может граната(ШРУС) но пробег маловат. | ||||
Shurik43, вот и я думаю что пробег маловат, для какой-то серьёзной неисправности, на ютубе нашёл ролик у ребят вроде на калине точно как и у меня стук и тоже при движении назад потом вперёд. В коментах пишут что надо ступичный подшипник поджать, хотя причём здесь подшипник вот кстати ссылка на их ролик https://youtu.be/z7BttZzMwvc Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2016 в 23:37) | ||||
У всех производителей бывает брак в комплектующих для этого и существует гарантия. Съезди к ОД пусть по смотрят. Бывает что гранаты не хрустят а шары выкатаваются а некоторые так хрустят что аж жутко и ничего ездят. Подшипник тоже вариант. | ||||
Shurik43, скоро поеду на первое ТО, просто машину в Клинцах покупали в РФ, а у нас их на гарантию в Минске не ставят (машины купленные в РФ), думал на ТО в Минск поеду, придётся в Клинцы ехать, хоть и не хотелось там ещё тот колхоз да и дилер - БН-моторс те ещё жулики. Уже был с ними конфликт. Попробую поджать подшипник. Но как по мне то мало вероятно что дело в нем. Подшипник может гудеть, свистеть, рассыпаться в конце концов, но такой стук из-за него , я про такое никогда не слышал | ||||
Кольчугино 21-02-2013 Сообщений: 195 Lada Largus 5 мест 16V |
Если одиночный стук, то попробуй протянуть гайку на рычаге. У меня на ВАЗ 2111 такое было. | ||||
Майкоп (Адыгея) 16-05-2013 Сообщений: 584 Lada Largus 5 мест 16V |
acha33 правильно сказал! Загони машину на яму и протяни переднюю и заднюю подвеску бывает и зад отдаёт вперед. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2016 в 09:33) | ||||
надо на яму заехать. взять с собой напарника (жена или дети отлично подойдут), чтоб рулем покрутили, и смотреть на подвеску. возможно вылезет где то люфт из-за непротяжки. суппорты, кулаки, рулевые и т.д. когда один на всё это смотришь - как бы всё и пучком, а если руль покачать - тут всё и вылезает. подшипники, скорее всего, анриал февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Надо смотреть все соединения в ходовой. Подшипники у нас не как на "классике", у нас не регулируемые, подтягивать их нет смысла. Хотя, проверить затяжку ступичной гайки наверное стоит. | ||||
Воронеж 10-11-2013 Сообщений: 20 |
Дело не в подшипниках, а в шлицевой которая входит в ступицу и затягивается гайкой ступицы, у меня такое было на калине, как раз до ТО1, на ТО гайку подтянули и всё прошло. Момент затяжки ступичной гайки на ларгусе 28кг. | ||||
Москва 29-08-2012 Сообщений: 305 |
По своей практике приезжал дедок на Ларгусе. Стук при трогании всю подвеску протянули ладили и официалы Рено, Ваза был в двух клубных сервисах стук остался, убеждали что колодки, дедок не верит. Проверили направляющие чисто и нестучат, протянули все соедененияс динаметрическим ключом все ок, заметили сорваные болтики защиты 6 шт но защита стояла крепко сняли демпферы стойки протянулись гайки стойки под ними. Результат заменили болтики защиты и протянули гайки стойки стук ушёл, а так все один в один как с Калиной на видит. Попробуйте крепление защиты и гайги под резинками стойки. Всем мира. | ||||
Тюменцево 02-02-2013 Сообщений: 160 Lada Largus 5 мест 16V |
У меня при трогании стучала защита картера. Залез, протянул болты и порядок. Крепление стоек (болты под капотом) так-же может быть. | ||||
спасибо всем кто написал, на днях поеду смотреть подвеску, обязательно напишу о причине если найду | ||||
Слуцк 24-01-2015 Сообщений: 2 Lada Largus 5 мест 16V |
onavi, так в чем была причина стука? Просто у самого на 67т. тоже появился. Даже страшно ездить. |
