Чего сажаем, как ухаживает, какой урожай и т.д.
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #61 - 27 апреля 2016 в 11:51 | |
Денис Колпино, | Денис Колпино: | | пробная версия из старого шуруповерта: | | Денис Колпино: | | Вполне работоспособна, но не очень эстетично. |
Делали подобную систему из шуруповёртов для открывания распашных ворот. Для "эстетизации" шуруповёрт и привод прятали в футляры из канализационных труб. Трубы 50 мм и 40 мм образуют пару которая телескопически складывается. Да и любые диаметры есть. Удобно тем что есть любой размер и фирменные заглушки. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Санкт-Петербург Рейтинг: 2551 01-06-2013 Член клуба Сообщений: 322 Написать личное сообщение | | #62 - 27 апреля 2016 в 11:53 | |
ярик, Данный шурик в трубу не лезет, будет делаться в алюминии. Строю светлое будущее, в отдельно взятой квартире Купил весту св кросс |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #63 - 27 апреля 2016 в 11:59 | |
Денис Колпино, Не могёт такого быть. Трубы от 35 до 200мм точно есть. Не лезет в 50 - влезет в 75мм. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Санкт-Петербург Рейтинг: 2551 01-06-2013 Член клуба Сообщений: 322 Написать личное сообщение | | #64 - 27 апреля 2016 в 12:01 | |
ярик, теплица не ворота, там компактные размеры нужны, наверное от шурика отказываться буду. Строю светлое будущее, в отдельно взятой квартире Купил весту св кросс |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #65 - 27 апреля 2016 в 12:17 | |
Денис Колпино, Тогда - да. Вариантов приводов море. От любой пары мотор - винт до шаговых цифровых линейных приводов и модельных рулевых машинок. Шуриков просто полно никчёмных, брошенных из за аккумов. Грех не использовать халяву. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Санкт-Петербург Рейтинг: 2551 01-06-2013 Член клуба Сообщений: 322 Написать личное сообщение | | #66 - 27 апреля 2016 в 12:33 | |
ярик, пару винт-гайка сделали на работе. На майских буду собирать. Строю светлое будущее, в отдельно взятой квартире Купил весту св кросс |
Унъюган Рейтинг: 27731 01-01-2014 Сообщений: 6181 Написать личное сообщение | | #67 - 27 апреля 2016 в 13:46 | |
Денис Колпино, У меня знакомый гидравлические толкатели ставил. Температура повышается, жидкость расширяется и тд. |
Обнинск Рейтинг: 483 22-03-2014 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #68 - 27 апреля 2016 в 14:33 | |
| Alex123007: | | Денис Колпино, У меня знакомый гидравлические толкатели ставил. Температура повышается, жидкость расширяется и тд. |
Делали в свое время, только в жидкость добавляли капрон (ширики, колготки и т.п.) для увеличения коэф.расширения. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 2551 01-06-2013 Член клуба Сообщений: 322 Написать личное сообщение | | #69 - 27 апреля 2016 в 14:35 | |
Alex123007, Есть такая буква, но они дороговаты, а главное имеют инерцию, при повышении температуры открывают окна с запозданием минуты 3-4, в это время температура внутри теплицы может подняться выше 35 градусов, что грозит стерилизацией пыльцы томатов. Электроника реагирует мгновенно. Да и хочется ручками своими все сделать, плюс гибкость и расширяемость системы. Строю светлое будущее, в отдельно взятой квартире Купил весту св кросс |
Унъюган Рейтинг: 27731 01-01-2014 Сообщений: 6181 Написать личное сообщение | | #70 - 27 апреля 2016 в 14:36 | |
Никола, Ну я просто в тонкости не вдавался, так как сам не приучен к приусадебному хозяйству. У меня там жена с сыновьями рулит. Своего огорода нет, он совместный с тещей. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 574 20-09-2015 Сообщений: 405 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #71 - 27 апреля 2016 в 18:04 | |
| Денис Колпино: | | На данный момент система может измерять и показывать на мониторе влажность воздуха и температуру внутри теплицы, температуру на улице, время. Также контролируется наличие осадков (датчик дождя), освещенность. На основании этих данных выполняются необходимые действия с помощью релейного блока: открытие и закрытие форточек, включение света, включение вентиляторов, включение обогревателя, включение туманообразователя. |
Сильно.... еще шоб сама система сажала, собирала и выдавала готовые заготовки на зиму Впечатлило! В парнике давольно вредная для электроники атмосфера, как защищать будете? В частности обилие конденсата? Дмитрий Серебро, К4М, недолюкс |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #72 - 27 апреля 2016 в 20:17 | |
| Dimid: | | В парнике давольно вредная для электроники атмосфера, как защищать будете? |
А зачем ей в теплице находиться? В теплице датчики и исполнители. А электронику в гермокоробочку в тенёк. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Бор Рейтинг: 2098 15-06-2013 Сообщений: 1939 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #73 - 27 апреля 2016 в 21:01 | |
Проредил редиску |
Обнинск Рейтинг: 483 22-03-2014 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #74 - 27 апреля 2016 в 21:11 | |
Посадил 2 черешни и 2 абрикоса, запустил в пруд около 200 карасиков. |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #75 - 27 апреля 2016 в 21:25 | |
| Никола: | | Посадил 2 черешни и 2 абрикоса, |
Тоже предстоит такое. Жена режила экзотику посадить. И купила под это 15 кубов плодородной земли. Мне всё это таскать, сажать и ровнять. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
