Очередь на Lada Largus
cirob, Пообещайте им благодарный отзыв и рекламу (если конечно все будет ОК), я когда покупал, ко мне душевно отнеслись, допов=0 руб, подарили сумку РЕНО с аптечкой и тросом, и еще через месяц коврики в салон, правда я был первым покупателем в городе. О чем я и написал на нашем сайте в разделе отзывов про ОД, еще потом с Ваза перезванивали, спрашивали доволен ли я Борисоглебским ОД. | ||||||||
Краснодар 07-01-2013 Сообщений: 84 Lada Largus 7 мест 16V |
aalexx, спасибо за инструктаж, попробую завтра с программой приемки отработать с ОД, если они согласятся. Сейчас буду сочинять прог-му. Может выложу на форум как напишу. Проверка машины при получении 1. Обойдите машину по кругу, задержавшись по углам и посмотрев вдоль линии кузова, убедиться что вмятин на кузове нет и царапин тоже! Автомобиль должен быть чистым, ибо при грязной поверхности кузова тяжело заметить дефекты окраски (если запылилась необходимо её помыть, чтобы можно было заметить все «косяки на кузове авто», если они там имеются. Встаньте вдоль линии правого или левого борта машины, присядьте, чтобы глаза находились на уровне поясной линии автомобиля и посмотрите, нет ли изъянов в окраске или геометрии. Как правило, даже очень хорошо сделанные ремонты под таким углом зрения видны. Сравните поверхность крыши, капота, багажника, дверей и крыльев. При осмотре можно использовать небольшой магнит: там, где он не липнет к кузову, наверняка лежит большой слой шпатлевки, либо несколько слоев краски. Следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова (уплотнение стекол, молдинги и т.д.). 1.1 Проверяем зазоры, они должны быть одинаковые (если есть прибор для измерения толщины краски тыкаем им в каждый элемент) 1.2 Осматриваем пороги и бампера по низу (мало-ли техники притёрли), диски и резину(давление в шинах) 1.3 Хлопаем дверьми (закрытие-открытие). Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего, кузов поведен. Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины. 1.4 Проверяем стеклоподъемники на окнах. 1.5 Находим домкрат, балонник и т.д. по списку автоваза о комплекте авто. 1.6 Находим все шильды и сличаем номера (чтоб потом не краснеть в ГиБДД) 1.7 Заодно раз уж залезли под капот, проверяем рабочие жидкости (заливаем воду в бачек омывателя ), проверяем (визуально) двигатель - должен быть сухим и чистым. Внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла, уровень масла должен быть не выше верхнего уровня и не ниже нижней метки. Все ли хомуты на месте. Проверяем движок на хх (стабильность работы, а вдруг троит…) АБ-75Ам/час-зеленый глазок. 1.8 Помните что Вам ДОЛЖНЫ залить 5 литров бензина (+/-) на предпродажной подготовке. Главное помните, что техническая часть а/м у нас "типа" на гарантии... А вот кузов, салон и комплектность а/м каким получили(подписав акт), таким он и будет. 2. Садимся в машину и проверяем, что ВСЕ кнопки работают: 2.1 Проверяем ВСЮ электрику (идём от одного угла торпеды до другого, нажимая ВСЕ кнопки, ну и не забываем об эл.стеклах и зеркалах, попогрейки, прикуривателе, дворниках и омывателе стекла во всех режимах, печке, кондиционере, вентиляторе во всех режимах и т.д.) 2.2 все-ли сидения складываются как и должны. Попробуем все регулировки сиденья. У спинки не должно быть никаких люфтов 2.3 ВНИМАТЕЛЬНО осматриваем салон, обивку, сидения, полку (шторку багажа и ее крепеж) 2.4 проверяем коврик (доп. интеръер, если купили) под педалью газа (чтобы педаль газа не заедала) 2.6 проверяем амортизаторы: можно проверить полностью только на спец.стенде, а так – после нажатия на крыло – машина должна подняться и качнуться не более двух раз. 2.7 проверяем, что всё заказанное дополнительное оборудование установлено и работает 2.8 узнаём как работает автомагнитола (необходим код) и проверяем как она работает В принципе, дальше, выслушиваем рассказ манагера про машину(а она хороша…). И переходим к документам: 3. Внимательно листаем договор 3.1 Если у вас есть замечания по машине ОБЯЗАТЕЛЬНО отметьте это в акте приема-передачи и потребуйте поставить печать фирмы-продавца 3.2 Во всех документах ВНИМАТЕЛЬНО проверяем правильность ваших паспортных данных и прописки, 3.3 Сличаем ПТС с договором и АКТОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО!! И ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО!! 3.4 Проверяем правильность заполнения ПТСа 3.5 Проверяем правильность заполнения гарантийной книжки 3.6 Подписываем только тогда, когда вы убедились что ВСЕ документы оформлены правильно и нет ошибок. 3.7 счастливо едем в ГиБДД - помните что у вас по закону есть 5 дней чтобы поставить её на учет. Талон ТО вам не выдадут, новым машинам он не нужен он потребуется вам только через 3 года. Помните, что если вам выдали машины позднее срока указанного в договоре, то фирма продавец, по закону обязана выплатить вам по 0,5% от суммы внесённой вами в кассу за КАЖДЫЙ день просрочки. (Так что требуем подарки) Как оформить новое авто При покупке автомобиля, чтобы не создавать себе лишние проблемы, оформлять его необходимо в соответствии с действующим законодательством. Регистрация транспортного средства проводится в несколько этапов. Вам понадобится - паспорт; - квитанция об уплате госпошлины; - документы. Инструкция 1. Для начала заключите договор купли-продажи автомобиля. Возьмите в ГИБДД форму договора в трех экземплярах и внесите в нее паспортные данные свои и продавца, данные автомобиля. Перед заполнением обратите внимание на совпадение номеров кузова транспортного средства и его частей с номерами в ПТС. Заполнить документ можно от руки. 2. После передачи денежных средств поставьте подпись в договоре купли-продажи. Это же самое должен сделать продавец. Два экземпляра документа оставьте себе, а третий должен взять прежний владелец авто. 3. После покупки обратитесь в страховую компанию, чтобы оформить страховой полис ОСАГО на приобретенный автомобиль. 4. Затем оплатите государственную пошлину для постановки машины на учет. Квитанцию сохраните, как и другие документы. 5. С документами, которые имеются у вас на руках, отправляйтесь в районное ГИБДД для постановки вашего нового автомобиля на учет. Там напишите необходимое заявление, образец которого вам выдадут. Сотрудник ГИБДД сверит номера автомобиля, и если не будет никаких претензий, на вашем заявлении поставят отметку о прохождении осмотра. 6. После этого подойдите к окну регистрации. У вас в наличии должны быть: водительское удостоверение, договор купли-продажи, квитанция об уплате госпошлины, страховой полис ОСАГО, заявление с отметкой ГИБДД, паспорт транспортного средства. Сотрудник, проверив ваши документы, выдаст вам техпаспорт автомобиля и регистрационные знаки. Обратите внимание После приобретения машины вам дается 5 дней для постановки ее на учет. По истечении данного срока вас могут оштрафовать. Полезные советы Внимательно проверяйте правильность оформления всех документов. Сверьте паспортные данные, сведения о транспортном средстве и др. Ведь при малейшем несоответствии вам откажут в регистрации нового автомобиля. Может кто-то добавит, кажется достаточно для новой машины. | ||||||||
Да был слух об этом, но может не утвердили будем придерживаться пока этой нормой КАКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ-ПРИЕМКИ АВТО ИЗ САЛОНА? | ||||||||
Вот ссылочка....http://www.sharkmotors.ru/pages/11.html от 5 до 20 суток с транзитами получается Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2013 в 09:10) | ||||||||
На счет страховки понятно, а какие замечания по приемки. может добавить или убрать? | ||||||||
Кстати, в салоне, менеджер все кнопочки проверял сам, попутно рассказывая что - зачем, я рядом сидел. 1.8 Помните что Вам ДОЛЖНЫ залить 5 литров бензина я бы сказал так, исходите из того, что у вас бензина нет вообще, и заправляйтесь на ближайшей заправке, для начала 10 литров, а потом уже можете ехать на любимую. и еще добавил бы в первый пункт, постарайтесь успокоится, действовать без суеты, я бы даже сказал медленно, и обязательно сличать номера в документах и на самом автомобиле, защита двигателя и натяжная полка багажника входят в комплект штатно, если за это просят денег это развод. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2013 в 10:03) | ||||||||
Короче, принять валидол и попить пустырника. И быть спокойному как танк, как бут-то носки покупаешь. | ||||||||
Внимательнее с кузовом. Если есть возможность осмотреть при естественном освещении, на улице. Выгоняйте и осматривайте. Я так проглядел мааааленькую вмятинку на двери у РИО, торопился)))) Ну и спокойненько не торопясь. в свое время покупая новый ВАЗ -21114 у ОД ВАЗа, мы с инженером по гарантии облазили всю машину, кстати по его инициативе, почему-то он машины сдавал тогда, а не менагеры.
PodvOh, и вот, что интересно. Почему мы все стремимся нарушить закон? ГАЙцы правильно делают, хотя их обязанность предупреждать, а не карать КОАП РФ Статья 27.13 п 2. [/u]При нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и управления транспортным средством, предусмотренных статьями 8.23, 9.3, частью 2 статьи 12.1, статьей 12.4, частями 2 - 7 статьи 12.5, статьей 12.37 настоящего Кодекса, запрещается эксплуатация транспортного средства[/u], при этом государственные регистрационные знаки подлежат снятию до устранения причины запрещения эксплуатации транспортного средства. Разрешается движение транспортного средства, за исключением случаев, предусмотренных статьей 9.3 и частью 2 статьи 12.5 настоящего Кодекса, к месту устранения причины запрещения эксплуатации транспортного средства, но не более чем в течение суток с момента запрещения эксплуатации транспортного средства. После устранения причины запрещения эксплуатации транспортного средства государственные регистрационные знаки возвращаются его владельцу, представителю владельца или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством. Статья 12.37 п 2. Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует, - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей. Статья 9.3. Нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования Статья 12.5 п2. Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) - Неужели нельзя исполнить закон до конца? Салон конечно тоже "молодец" - не может предоставить полного комплекса услуг. Разве приятно, купив новую машину попасть на первый штраф? Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2013 в 13:14) | ||||||||
Дмитрий Амурский, PodvOh, господа-товарищи, читайте внимательно! В КОАП четко сказано: При нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и управления транспортным средством, предусмотренных статьями 8.23, 9.3, частью 2 статьи 12.1, статьей 12.4, частями 2 - 7 статьи 12.5, статьей 12.37 настоящего Кодекса, запрещается эксплуатация транспортного средства.... и далее п2 ст.12.37 Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует, - Т.е. правильная трактовка по русски - Если полиса нет - управлять ТС ты не имеешь право, за это штраф. Ссылок на иные нормативные акты нет! В законе об ОСАГО, трактовка следующая: Возникло право владения ты обязан застраховать, но можешь сделать это без регистрации ТС. Если все собрать в одну картинку, юрист скажет так - Купив машину, ты обязан и имеешь право застраховаться до регистрации ее в МРЭО, по закону об ОСАГО, но передвигаться на ней ты не имеешь права, ибо запрещено КОАП. На самом деле, так как я работаю в торговле и иногда имею дело с претензиями, я усвоил одно - нужно внимательно читать, нет,нужно вчитываться в смысл законов. Есть много юридических нюансов именно в трактовках. | ||||||||
Раз не написано- управлять нельзя и ты не докажешь, что ты не верблюд | ||||||||
rus1030, но полис должен быть на руках, так как является документом подтверждающим факт страхования. Без полиса управлять ТС запрещено! В любом случае. Сначала в страховую и потом с полисом на новой машине в МРЭО на регистрацию. Немного отклонились от темы, да простят нас модераторы)))) | ||||||||
PodvOh, что-то подтормаживает))) пока пишу еще пару сверху добавляется))) | ||||||||
Так уже написано все. Чего спорить. Я вам выдержки из КОАП привел. Трактовки расшифровал.Вроде все понятно. Кстати для того чтобы быть неоштрафованным при эксплуатации ТС без номеров, до регистрации в МРЭО, нужно иметь справку-счет, либо договор купли-продажи, иначе...штраф. |
