Шахты Рейтинг: 408 10-04-2013 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #91 - 24 января 2015 в 22:56 | |
У меня навигатор включен постоянно, а камера запитана от фонаря заднего хода. Как только включается камера, видео сигнал попадает на вход навигатора и он переходит в режим монитора, кстати - разметка габарита в самом мониторе, у моей камеры разметки нет. При морозе-20 навигатор работал нормально, камера не каждый раз срабатывала, но достаточно просто пальцем чуть нагреть линзу как работоспособность камеры восстанавливалась. |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #92 - 24 января 2015 в 23:25 | |
Шахтинец, А камеру какую,как поставил? |
Шахты Рейтинг: 408 10-04-2013 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #93 - 24 января 2015 в 23:41 | |
Камера Supra, номер не помню. По виду точно как в посте #55, да и стоит также. Устанавливали у ОД "Шахты Лада" часа ха полтора и 1500 рублей. Делали на совесть- все соединения попаяны и термоусадкой изолированы. А недавно у товарича пропл сигнал от камеры, полезли смотреть-все скрутки о руки "кулибины гаражные" делали, одним словом @ерово. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2015 в 23:42) |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #94 - 24 января 2015 в 23:48 | |
Если на соединения вода попадает- то хоть запаяйся. Окисляться будет хоть как. И не надо думать, что под термоусадку вода не попадёт. |
Шахты Рейтинг: 408 10-04-2013 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #95 - 24 января 2015 в 23:57 | |
Сам электрик. с термоусадкой работаю давно и знаю +и - её. А соединения все в салоне. воды там быть не должно. |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #96 - 25 января 2015 в 00:07 | |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #97 - 25 января 2015 в 00:19 | |
Сергей, А я назад в боковые смотрю. В салонное- редко. Мне нужно для камеры заднего хода. |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #98 - 25 января 2015 в 00:25 | |
Сергей, Научная работа из МЭИ. Разница в уровне и качестве прохождения сигнала в паре проводов при скрутке и при пайке. Не вдаваясь в подробности - при пайке существенно выше. Приборы фиксируют потери при скрутке, при пайке - нет. Для электро соединений разницы конечно нет, а там где передаются низковольтные сигналы, камера или линейный вход мага наверное есть. При пайке на военном производстве использование любых активных кислотосодержащих флюсов запрещено под страхом поломанных рук. Должно использовать только канифоль или спирт-канифоль. Поэтому пропаянное соединение не окисляется. А раствором канифоли в спирте даже покрывали, как лаком, зачищенные под пайку платы если нужно было какое то время их хранить. Место пайки обматывалось сырой(не вулканизированной)резиной и только потом обжималось термоусадочной трубкой. Только таким образом достигается абсолютная герметичность соединения. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #99 - 25 января 2015 в 00:34 | |
Тоже согласен, что низкоточные цепи лучше пропаять. |
Дзержинск Рейтинг: 3264 31-12-2012 Член клуба Сообщений: 643 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #100 - 25 января 2015 в 03:05 | |
| Сергей: | | если провода нормально скручены и за изолированы - никогда проблем не будет.... |
у меня, наверное плохо скрутили, через пол-года перестала включаться камера. Полез смотреть, оказывается скрутка окислилась... Летом буду пропаивать как следует. |
Череповец Рейтинг: 4410 02-11-2014 Сообщений: 1830 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #101 - 25 января 2015 в 10:12 | |
ПашкаНаЛаргусе, Я ставил камеру и монитор Посмотри у меня в бортовике |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #102 - 25 января 2015 в 11:18 | |
Spirit, И такой комплект видел на Али. Только светодиоды вокруг камеры ни к чему. А на счёт монитора всё больше склоняюсь к накладке на штатное зеркало. Добавлено новое сообщение 25-01-2015 в 11:21:43: Сергей, там скрутка одна только должна быть,- плюс от фонаря з.х. больше не вижу смысла шланги резать. |
Тосно Рейтинг: 2466 16-05-2012 Сообщений: 635 Написать личное сообщение | | #103 - 25 января 2015 в 11:28 | |
Spirit, я вчера такую же камеру себе установил. Монитор не успел подключить. Позже в бортовые отпишусь. |
Самара Рейтинг: 960 10-12-2014 Сообщений: 1631 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #104 - 25 января 2015 в 11:30 | |
Сергей, Когда соберусь ставить себе камеру ,обязательно отрежу все китайские тюльпаны и пропаяю. И забуду о возможных проблемах !Печально слушать истории как сервисмены за наши бабки косячат. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2015 в 11:33) Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. |
Воронеж Рейтинг: 475 18-07-2014 Сообщений: 339 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #105 - 21 марта 2015 в 14:01 | |
Хочу придумать омыватель камеры заднего вида.Только,что бы не особо в глаза бросался.Кто-что думает? |
