Бензонасос, неисправности и методы их устранения.
Кемерово
28-09-2013
Влад, пробег какой?
Саратов
11-04-2013
11 тысяч 800 км. Использую для дачи и небольших поездок по городу.
Вчера, при пробеге, без малого, 160000, заменил модуль бензонасоса в сборе. Причина - плохой холодный пуск мотора при плюсовой наружной температуре. В холода проблем не было. Как водится, сначала проверил все датчики по кругу вместе с клапаном ХХ, а так же прокладки ДУ.
Было подозрение на пропускание форсунок, но при демонтаже подводящей магистрали к топливной рампе выплевывалось под давлением приличное количество топлива.
Новый модуль бензонасоса за приличные деньги жаба купить не позволила, нашел на разборке свежий, один в один, того же производителя Marvel. И со светлой на просвет колбой фильтра тонкой очистки, а так же абсолютно чистой сеткой фильтра грубой очистки. Встало все в 1600 рубликов. На снятом модуле производителя бензонасоса установить не удалось, к тому же, болтался в своем гнезде модуля,видимо из-за перегрева, и фильтр тонкой очистки на просвет был очень темный.
После замены насоса машина пускается, как с новья, с полтыка. Ощутимо прибавила в тяге на низах.
Старый модуль оставил в ЗИПе, заменю фильтр тонкой очистки от Ниссана, полностью подходящему в наш модуль бензонасоса (при монтаже верхней части следует слегка укоротить направляющие и перенести на площадку датчик уровня топлива), и приобрету новый моторчик бензонасоса. Цена вопроса по фильтру - 800 руб, моторчик насоса - от 700 до 2000 руб.
Набережные Челны
29-03-2013
Мотор для бензонасоса подходит от девятки. Французкий мотор бензонасоса барахло.
Алексей, вазовский бош такое же фуфло ) кЕтайцы рулят - KRAUF ;)
Набережные Челны
29-03-2013
Я не помню какой фирмы брал, работает без нареканий.
01-08-2017
Кто подскажет, где купить гофрированные трубки к бензонасосу. Они нужны при ремонте модуля бензонасоса. Снял прогревом, но хочется поставить новую.
Eugene, гофрированные трубки для бензонасоса можно купить в автомагазине для ВАЗа. Подходят от бензонасоса 2110-12. Только при их насаживании на модуль бензонасоса воспользуйся металлическими самоподжимными хомутами (не червячными).
Ташкент
Обратной клапан (нижний часть ) не держит атмосферу, бензонасос работает а бензо из бака в Баку до двс не идёт, знаю что нужно менять но у нас в наличии нет корпус бензонасоса, как переделать что делать помогите
RuslanLargus, от логана бери
Всем привет, завелась машина и тут же сдохла. По звуку (отсутствия его) не качает бензонасос. Предохранители в норме, реле щёлкает, при подключении к бензонасосу сторонних проводов гудит. На разъёме нет питания. Где оно(питание) могло потеряться? Сигналка в норме, предохранители на ней нормальные, снимается с неё без проблем. Двигатель К4М, 16 клапанов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2020 в 08:39)
LADA LARGUS, СЕРО-БЕЖЕВЫЙ "СЕРЫЙ БАЗАЛЬТ",16кл,7мест 16гв, продан. LADA LARGUS FL 21гв, 7м, LUX, СЕРО-БЕЖЕВЫЙ "СЕРЫЙ БАЗАЛЬТ".
Калининград (Кенигсберг)
15-03-2019
Предохранитель, реле в коробке под капотом.
