Курск
06-05-2013
oapv, Я чтобы быстрее выветрилось.
Выборг
26-09-2014
Треснуло стекло на "оригинальных" ДХО. Перестали работать 4 нижних светодиода. Разобрал фонарик. Можно как-то отремонтировать?
Для проверки подключал к аккумулятору 12 в. Из 4 нихних -3 работают в мин накал, а самый нижний вообще никак.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2015 в 22:58)
волк:
с этой лентой прийти в радиомагазин и купить аналогичные, только менять придется ВСЕ
Выборг
26-09-2014
oapv:
Лента специфичная? Проще было бы всю ленту поменять?
волк, Вот в связи со специфичностью ,менять придется диоды.
Выборг
26-09-2014
Не светится один светодиод из нижней ветки, 3 остальных светят , но неярко. Сомнение по нижнему светодиоду. Там еще сопротивление? стоит.
волк:
в фонаре 8 светиков, две цепи по 4 светика с резистором, менять необходимо как минимум 4 светика в не рабочей цепи если хотим чтобы они светили одинаково
Вот тебе и цена за качество! У меня на самопальных еще все горят, да и поменять их если что гораздо легче по одному... При аварии, не дай Бог конечно, восстановить такие ДХО тоже гораздо дешевле, накладки стоят копейки.накладки в Ларгус шопе. мой вариант ДХО в облицовке, бюджетный вариан.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 июня 2015 в 10:57)
Alex123007, Твой вариант однозначно надежней и эффективней всякой дорогущей лабуды!
Выборг
26-09-2014
Светодиод поменял-1 шт.СМД 1В.Яркость его практически та же. Все заработало.Позже выложу фото.Разбирать фонарик-та еще е..я.
Alex123007, Да Лёх твои в не конкуренции! laugh
Выборг
26-09-2014
Несколько фоток с потрохами фонарика ДХО. На одной из них виден не родной светодиод. После сборки разницы особой в свечении не видно.Стоимость светодиода -50 руб.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2015 в 22:21)
Воронеж
18-07-2014
волк:
Если брать оптом,то думаю,рублей по 15-20 будет,но там по 10 шт. только продают,можно и все поменять.
спутник- трех дворов
22-03-2015
Ларгус это 100% копия Рено -Логан,и навешивая всякую хрень на своё авто,Вы превращаете наш авто.в колхоз,и позорите Ларгушу,своими глупыми наворотами .Вот умное обсуждение и решение этого вопроса http://www.logan-club34.ru/forum/21-82-1
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2015 в 13:04)
Тосно
zemlяк, сам то понял что написал?
