Hunter:
А если в блоке реле взять плюс?
http://largusladaclub.ru/blogs/moi-largus-373/-dopilivaem-originalnye-dho.html
А где лучше закрепить БУ и реле, лучше с фото?
Hunter:
ну а темку прочитать - пост 1009 1013
И ещё вопросик. Кто нибудь подключался не к габаритам, а к фарам? При переключении на дальний ДХО включаются или нет? На деле кто-то пробовал или нет?
Hunter:
если подключить блок управления ДХО к ближнему, то при переключении на дальний (кроме моргания) ДХО будут загораться на 100% т к ближний в этом режиме отключается
Hunter, А к фарам уже не по феншую получится, зачем лишние головняки, вдруг мент грамотный попадется, тем более у вас в Приобье их как собак. Сегодня не трогают, а завтра им ФАС скажут и придется переделывать, а еще придется штраф перед этим заплатить. Андрей, приезжай поставим у меня в теплом гараже, Олег(OAPV) мне уже всю документацию скинул, теперь я вооружен, могу хоть сервис по установке открывать laugh
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 января 2015 в 10:45)
Для комплектации без ПТФ, бюджетный вариант ДХО :накладки на птф и фонарики: светодиодные ПТФ
Краснодар
02-01-2013
Alex123007, Доброе время суток.Установил светодиоды как и Вы, при повороте ключа зажигание моргают.Делал на двух реле без контроллера.Что делать чтобы не моргало?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2015 в 18:28)
Валера 93:
Установил светодиоды ..., при повороте ключа зажигание моргают.Делал на двух реле без контроллера.Что делать чтобы не моргало?
схему подключения в студию плиз
Валера 93, Лучше поставить контролер, светодиоды дольше прослужат.А вообще то я не электрик, лучше поинтересоваться у специалиста, у меня не моргают.У Вас скорее всего релюшки отрабатывают при включении зажигания.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2015 в 19:01)
Краснодар
02-01-2013
oapv:
oapv, Подключал по вашей схеме.(подсмотрел у Alex123007 в бортавике). Если в габаритах стоят светодиодные лампочки может из за них моргают ? Alex123007 Задумывался над этим.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2015 в 20:09)
Валера 93:
так они при включении зажигания загораются сразу если не поднят ручник, если ручник поднят то при включении зажигания питание подается на реле и на ДХО одновременно, долю секунды надо чтоб реле сработало - вот ДХО на это время и моргают
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2015 в 20:21)
oapv, У меня ничего не моргает.
Alex123007:
просто не замечаешь
Добавлено новое сообщение 12-02-2015 в 21:35:01:
Валера 93, можно разумеется и от этого избавиться, но необходим еще один провод и еще одно подключение, а теперь вопрос - а оно надо?
oapv, У меня контролер стоит, а у него напрямую идет питание, поэтому у меня не успевают отработать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2015 в 20:56)
