Плавают обороты двигателя.
не стабильные обороты двигателя, возможные причнины и методы устранения
20-10-2012
alex, хз,у нас баш нефть в области считают хорошим бензом,хотя многое зависит от продованов,тут ты пров
witas:
У вас вроде ТАТНефть считается брендом .
20-10-2012
alex, не Баш Нефть!
alex, witas, татнефть, баш нефть - НПЗ один :)
Казанец:
У нас в СЗР тоже два , Кириши и Ярославский НПЗ :)
Только ещё есть Тоснеский терминал и "уши" с галимым бензом растут от туда , мне предлагали барыжить по 18 р. типа за 92 , я вежливо отказался ибо Жить Хочу :((
20-10-2012
Казанец, можедьбыть я не спорю
23-05-2012
За пол года раза три сталкивался с проблемой оборотов.Стоишь на светофоре или в пробке(звук движка в салоне слышно плохо,то шум улицы мешает,то магнитола орёт)вдруг начинаешь "пятой точкой"ощущать какую то вибрацию,кажется вот вот заглохнешь.Смотрю на тахометр,а там 1000,после лёгкой подгазовки возвращается на 600 и вибрация пропадает.Думаю проблему решит подушка на сиденье))) laugh или дилер...
01-11-2012
vfk64:
У меня на шеви ниве такая же проблема была, при хорошем морозе, когда уже проедешь несколько киллометров, на светофорах начинают обороты ХХ падать до 400-600 может даже заглохнуть, но стоит хорошо двигателю прогреться и все становиться нормально. Менял РХХ никаких изминений. В теплое время года такой проблемы не было. На Ларгусе пока все нормально.
аналогичная ситуация, но на ларгусе. Иногда помогает перегазовка, а иногда перезаводка двигателя. РХХ контакты проверил, перевтыкал, не помогает. Считаю надо новый РХХ искать. после прогрева пропадает. может еще кто подскажет из бывших логановодов.
Владимир
30-01-2013
Ситуацию со Шнивой (с падением оборотов) могу рассказать "по полочкам" (был владельцем сия чуда аж 6 лет) - вкратце, обмерзает система вентиляции катрера, с которой берется львиная доля воздуха для РХХ. Лечится промывкой дроссельного узла перед холодами (обмерзает как раз в месте входа шланга вентиляции в дроссельный узел) и заменой трубочки с маслоотделителя на дроссельный узел. Если все таки неприятность приключилась на ходу - просто глушищь машину и куришь 2-3-минуты - дроссель подогреваемый водой внутри теплый, а воздух его остужает - если теплую машину заглушить - все пробки подмерзшие растают. Далее после запуска прогазовать, чтобы все "прососалось" и в путь! Но это по шевику... По ларику пока не сталкивался - судить не могу. Да и инфы поболе бы - какой мотор, какой пробег, сколько к моменту неисправности пробега на свечах и воздушном фильтре, какая температура воздуха была, было ли резкое похолодание, какие пробеги за день, какой режим использования машины (полностью ли прогревается мотор или еле-еле 50°С набирает до выключения)? (для начала)....
01-11-2012
Дополнительно могу сказать, что если машину после заводки хорошо прогреть (2 деления шкалы)на Хол ходу, то плавания оборотов не случается. Скорее всего все таки, что то связано с холодами. Буду ждать тепла.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2013 в 08:51)
15-07-2012
Прям в тему, вчера вечером было +2, а утром -10, вот утром завел, тоже обороты ХХ попрыгали, немного потарахтела, стало нормально, точно от перепада температур, плюс вчера влажность большая была
у меня при заводе в морозы заводится бодренько, при дальнейшем прогреве (примерно на 30 гр.) обороты немного попрыгивают порядка 20 секунд и дальше опять ровно греется.
Сестрорецк
18-02-2013
Дня 4 назад ездил в сильный ливень. Утром на следующий день завел и начались пляски. Сначала обороты около 2500 держались секунды 4. Упали до 2000 секунд на 10. Затем упадут до 1500 и через 1 секунду опять подпрыгивают до 2000. И так каждую секунду газует, пока не прогреется до 2х черточек и обороты падают до 750-1000, двигатель работает ровно. Расход на дороге как обычно. Такой запуск повторялся 3 дня. Сегодня запустился нормально. Посмотрим, что будет дальше.
Сестрорецк
18-02-2013
alex1972:
идет обучение мозгов
Бум надеяться, что это так, главное на горячую все нормуль. Спасибо за ответ.
Обороты до сих пор пляшут.
http://youtu.be/WYURktwfbEQ
Отдал сегодня машину на ТО-1, заодно может исправят, хотя приёмщик сказал, что это нормально. Дескать это кислородные датчики прогреваются. (Хоть бы не говорил такое, что нормально). Но обещали посмотреть... Одну ночь у нас похолодало до +10, когда запустил двигатель, машина заревела до 3500-3600, секунд 5-7. Что же будет зимой?
БРЯНСК
у меня после 6ооокм примерно началось на холодную обороты держать 1500об и при чем когда прогревается до двух черточек резко падают до 750 и все работает как часы.Раньше были обороты в районе 1250 оборотов и по мере прогревания стрелка медленно обускалась до нужных оборотов. Что делать?
