Задняя балка
Проблема с задней балкой
alex:
Rushthunder, да исправлял у себя на машине , время затраченное развальщиком ~ час полтора . вот контакт человека http://vk.com/club40022590
Алекс выкладывал.
С уважением AGK.
dobrozelatel, Казанец, адрес с телефоном AGK по ссылке выложил правильно. Мастера зовут Илья.
16-05-2013
Подскажите, где в Майкопе ( Республика Адыгея ) или поблизости можно сделать регулировку задней балки, резина жрется на заднем правом колесе. ОД ничего не выявил, говорит замена резины даст результат, в чем я очень сильно сомневаюсь. Проехал по городу по компьютерным стендам - возникло ощущение что люди просто не хотят зарабатывать.
Виктор, радует , что хоть не обманывают ..
16-05-2013
Обманывать какой смысл. Может эта проблема еще зависит от партии машин. Разговаривал с таксистом в Анапе - у него таких проблем нет уже на второй машине. Но судя по форуму - встречается очень часто и видимо решать приходится самим т.к. ОД умывает руки.
aleksandr nik., затяжку оных проверять и не будет ситуаций .
Arbitrator, нормальный парень и хороший спец своего дела smile by_to_senile
Появился небольшой ступенчатый износ по внешним краям задних колёс. Сегодня поеду к Илье.
У ОД проверял сход-развал 2 раза - по их распечаткам всё ОК- достало, еду к нормальному мастеру.
С уважением AGK.
Alex123, Сегодня были у Ильи, Мастер. Без специального оборудования не обойтись, оптический прибор, показывающий отклонения, далее подкладываются шайбы. Поездим увидим. Первые ощущения машина ведет себя много лучше. Отклонения есть но из за полностью изношенной резины за правом заднем. Поменяем резину посмотрим. Если что дорогу знаем.
Виктор
Тосно
Alex123, а поподробней можно?
Alex123, очень занятно , расскажите мне интересно как коллеги Ильи по СТО ?:)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2014 в 10:14)
Alex123, на сколько я знаю, такой метод чреват только одним - самооткручиванием болтов при проседании шайб. Но это только при некачественных материалах и неграмотном исполнении работ. А так же отсутствии профилактического контроля затяжки, например, при ТО
Тосно
Ну вот и я съездил к Илье. До поездки был уверен, что у меня если и нарушены углы установки колес, то совсем чуть-чуть.Однако оказалось, что задние колеса очень даже сильно неправильно стояли. В общем отрегулировал Илья мне задние колеса, подправил передние и заодно выставил руль в правильное положение. На все ушло порядка 2-х часов. Результатом доволен. Поведение машины на дороге улучшилось.
Юрий, ничего не делать, кроме регулировки! Был опыт нашего форумчанина с заменой балки по гарантии, получил то же самое, что и было до замены. Проще отрегулировать и забыть на века!
kutj066, и у моего приятеля таксиста также .. Ты бы у Ильи спросил , занимательные данные он собрал по балкам Ларгуса и весьма неприятные by_read ...
