| Михаил18: |
| Как раз задние балки на ВАЗе делают и на Автофрамос тоже отправляют часть. С полгода назад читал об этом где-то. |
Задняя балка
Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
хоть кто-нибудь фото скиньте как резину поджирает???! у себя посмотрел вроде нет такого, но не видя как есть не понятно. | ||||||
Ижевск 25-03-2013 Член клуба Сообщений: 240 Lada Largus 7 мест 16V |
Казанец, полностью поддерживаю! Ребята – фото в студию, пожалуйста! RS0Y5L-42-02D Файл "http://www.autometric.ru/lines/549958d60d571.gif" не найден! Не беги от пули снайпера – умрешь уставшим! ;) | ||||||
Пробег 4800, залез посмотреть износ задней резины и был опечален: если на левом колесе по краям ущё видны технологические "пупырышки", то на правом их уже нет. Однако, померяв давление в шинах понял почему их нет справа - давление 2.0! В то время как на левом 2.4, а положено вообще 2.6. При слабом давлении идёт как раз износ внешних краёв резины. Довёл давление до нормы, буду следить дальше. | ||||||
Д-Митрий, давление накачки колёс надо проверять раз в месяц, как минимум. А так же при изменении наружной температуры воздуха на 10 и больше градусов. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
сегодня съездил к знакомому владельцу СТО в Великом Новгороде. у них крутой компьютерный стенд и проверил сход-развал. задний мост ![]() результаты сход-развала ![]() | ||||||
31-01-2013 Сообщений: 57 |
Техно вектор 7 Российский аналог хантора на током же стенде работаю.Судя по картинке задняя балка не айс. | ||||||
Саратов 25-01-2013 Член клуба Сообщений: 233 Lada Largus 7 мест 16V |
г. Энгельс | ||||||
Результаты не утешительные надо править. | ||||||
Санкт-Петербург 23-05-2012 Член клуба Сообщений: 651 Lada Largus 7 мест 16V |
С развалом всё в порядке,в пределах нормы,а вот схождение надо регулировать.Только я не пойму, почему для правого заднего колеса стенд пишет на дисплее +0.08,а стрелка указывает в минусовую зону. | ||||||
Потому что дальше идет минусовая зона. | ||||||
zima108, надо править балкой-ослаблять по 3-и болта крепления балки и править. я хочу выяснить-должны ли это делать по гарантии бесплатно. потому как спец с СТО сказал-что у них работник купил ФЛЮЕНСА и у него такая же фигня-так ему по гарантии на РЕНО исправляли. с начало другую балку поставили,а затем регулировали. я еду 18 июля на ТО-1,да хочу сразу всё исправить. | ||||||
SaNeK (лимонад), при ТО-1 нет проверки схода-развала, только ТО-2. Но можно попросить сверх регламента. Напиши при заполнении заявки и приложи результаты предварительного замера. Потребуется время, может быть сделают не в тот же день,а позже. Поговори с инженером по гарантии. Последовательность простая. Сначала должны сделать замер, запротоколировать, они результат отправят на ВАЗ для получения рекомендаций. Если случай признают гарантийным, сделают заказ на комплектующие, когда они придут, пригласят на гарантийное обслуживание. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
kutj066, собираюсь на днях к ОД ; по рад. кондишена , ТО , за одно попрошу сделать компьютерный тест развал/схожд . Ларгус переехал в добрые руки , моей муз.коллеге .. теперь меня возит сНежный человек , который уехал к другому владельцу . Теперь Веста Кросс СВ |
