Летние Шины
Всего голосов: 973
Опрос закончен.
05-06-2014
Интересно, 205/60 R15 на штатную штамповку встанут?
Панда зверь большой и добрый
Нету в нем натуры злобной
Белый он, такой пушистый
Как вино.... слегка игристый :)
banich, Синий Дипломат на резине такой размерности катается. На штатных штамповках. Нормально сидят.
05-06-2014
kutj066, Ааатлична.... спасибки dance
29-10-2013
banich, Даже 205/65 R 15 ставят на штатные. На форуме есть информация об этом.
05-06-2014
Николай2013:
Да чтото у меня сегодня поиск не работает, ищет все что угодно, только не то, что надо :)
ну вот и до меня очередь дошла, вернее до колёс. долго прикидывал что да как, размеры-грузоподъёмности-отзывы...в общем, родной амтел сточился до формы колёс дорожного катка и стал так терзать всю подвеску, что злить начало. купил мишлен энерджи ХМ2. тихо, плавно, в общем доволен. размер 195/65/15, подходит. цена 3100 за шину+650 р монтаж-баланс. доволен
Новосибирск
Привет всем!
Подскажите а кто нибудь катал Кордиант Спорт. http://m.market.yandex.ru/model/1620311?hid=90490&show-uid=463060414331673784&from=search такие только размер 195 на 65.
Одри Хепберн, ни где ни цепляет, предкрылки задние стоят, с грузом ездил? Себе хочю 205*60 или как У тебя.
29-10-2013
Hunter, Резина 205/60 R16 на дисках 6J R16-ездим без проблем(не цепляет и не чиркает), а вот 205/65-возможно тоже станет без проблем,(она на 1 см будет выше , чем 205/60),но нужно проверять расстояние до чашки пружины передней подвески и на задней подвеске-расстояние до выпирающего болта в арке снизу -сбоку внутри арки ,ближе к задним боковым дверям. А в ар ку -войдет нормально.
Николай2013, значит 205*60R15 вообще со свистом будет.
Добавлено новое сообщение 20-07-2015 в 17:09:23:
А резина какая? Название.
29-10-2013
Hunter, Я покупал резину наугад.Купил АПОЛЛО 205/60R16. В самом узком месте на заднем бампере снизу(противоположная сторона арки,которая удалена от заднего брызговика)-расстояние от колеса до бампера в моем варианте-24 мм или 2,4 см...Вероятно,205/60 с радиусом 15 войдет в арку со свистом.Удачи!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 июля 2015 в 17:35)
Я ставил 205/55R16 Cordiant Polar SL, уже три года откатал и не планирую на другую менять, полностью устраивает, а если и буду что-нибудь брать, так тоже из Cordiant обязательно. Хорошее качество за доступную цену, что еще нужно
Следуя поговорке готовь сани летом, а телегу зимой решил озадачиться покупкой летней резины. Решил брать размер 205*60 R15. 195*65 R15 будет выше 205-ой из расчётов шинным калькулятором.http://www.car-tyres.ru/
Hunter, Бери 205/65 15 и выше и мягче и нигде ничего не трет. Да и дешевле 60-го профиля.
05-06-2014
Hunter:
Нигде не трет, не цепляет, даже при полной загрузке. Проверено.
