Модернизация трапеции дворников Lada Largus
Byrmistr, естественно пассажирский!
надо же чтобы пассажирская щётка заходила дальше!
Рязань
а можно без обрезки и сварки? просто загнуть! на флюэнсе я так делал!
Румыны гнут.
поводки переставить не помешает-чтобы водительский подходил ближе к стойке.
а то расстояние от щётки до стойки 7см.-думаю великовато.
да и щётки лежат параллельно "плоскости земли" -не есть хорошо(особенно зимой)
вчера проверил-в сильный снегопад.
вода стекающая от растаивающего снега слобового попадая на щётки замерзает и щётки плохо чистят.
а на Логане у меня такого не было.
DaciaMCV:
У меня в стоке , как у вас с апгрейдом .
тоже сделано так!в бортовом журнале запись!
karbofoss, откручиваешь гайку поводка и снимешь поводок дворника-далее приподнимаешь по выше,чтобы ближе к стойке подходил дворник-закручиваешь гайку обратно.
ну вообщем как то так. http://largusladaclub.ru/blogs/logan-1-6-16v-svetlyi-bazalt/lyogkaja-modernizacija-dvornikov.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2012 в 07:05)
SaNeK (лимонад), лучше всё это делать когда поводки будут в крайнем верхнем положении. включил дворники, подождал когда они сработают и уйдут в верхнюю точку, выключаешь резко зажигание и переставляй.
Казанец, а я так и делал! l_pleasantry
12-09-2012
Поставил водительскую 610 и немного приподнял, пассажирскую 550 оставил как было. Соплю не убрал но обзорность на много выше стала a_nise , да и сопля меня не раздражает так как всегда ездил на отечественном авто на них одни сопли и есть a_yes
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2012 в 20:28)
Тольятти
16-08-2012
Я тоже такого размера поставил щетки, но чтобы соплю убрать, пассажирскую надо ставить на 530.
Владимир
30-01-2013
Тоже дороботал трапецию, только "румынским"способом - кувалда + тиски = минус 5 мм - чистит блеск!!!!
Но самое смешное, что к этому меня сподвигло!!! Выпал снег (не первый), щетки стояли зимние (в чехле) 60 и 50 см. С утра завелся, поднял дворники, сметаю снег с машины. Как так получилось, до сих пор не пойму, но... факт остается фактом - когда я опустил дворники, сверху оказался внутренний конец пассажирской шетки. Сел в машину и по привычке дернул рычажок - включил дворники. Результат: водительский поводок - в дугу; сам дворник водительский тоже дугой; крепежки (пластмасски) на обоих дворниках - в труху. Примотал кое как изолентой, день промаялся, а вечером за ключики-отверточки и приводить все к нормальному состоянию, а заодно (полез уж) и доработку.
ИМХО: удлинненные дворники, конечно хороши, но, дорогие форумчане, следите за тем как дворники после поднятия легли на стекло! Неприятно что-то чинить по дури испорченное...
ЗЫ. А моторчик на дворниках, собака, мощный a_nise
26-11-2012
А не проще на 1 зубец левый дворник переставить, посмотрите бортовик Лимонадного Джо. aa_allo
aekorsar:
Лимонадного Джо.
прошу-это ругательство ко мне не применять by_fiu
Краснодар
07-01-2013
хочу тоже внести свою лепту в Ваш разговор по поводу мокрого снега и прилипания щеток. Еще в "копейки" с латунным радиатором я просверлил четыре отверстия в верхнем бачке. Согнул медную трубку буквой П и вставил в отверстия и пропаял. Получился змеевик "для выгонки чачи", шутка. Вода, с бачка омывателя, проходя через эту медную трубку, которая находится в радиаторе (89град),нагревается и далее попадает на стекло. Так я проездил 15 лет и не знал что такое незамерзайка. В данный момент на ВАЗ21099 у меня на коллекторе лежит небольшая ёмкость, которая нагревается от коллектора.Можно ещё на выхлопную трубу намотать медную трубку и получится тотже змеевик. Эксперементируйте и мокрый снег зимой и мошкара летом не сможет застигнуть Вас в расплог. Удачи на дорогах.
