ярик: |
У всех нормальных людей двигатель при работе на Х.Х. выйдет на нормальную температуру. |
Опрос. Сколько нужно прогревать машину зимой?
Сколько обычно вы греете машину зимой, перед тем как тронуться? | |
Всего голосов: 193 Дата окончания опроса: 27-11-2039 Дней до окончания: 5686 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: запрещено |
К4М | ||||||||||||
Слишком много стало Homo sapiens и слишком мало Homo habilis((( Ubi bene ibipatria | ||||||||||||
Раз ХХ упали с 2000 до 1000, значит ЭБУ имеет сигнал о том, что мотор уже готов к определенным нагрузкам и ТВС пора приводить в норму.
Сегодня в Череповце 0+3. Грел машину не более 2 минут, ровно столько сколько потребовалось, чтобы сесть, устроиться в кресле, пристегнуться, очистить стекла от грязи. Обороты на старте 1000, через 2 минуты 750. Ну а профессора, занимаются этим, так как им по долгу службы нужно доказать нам, что есть такое понятие как экология которая напрямую влияет на наше с Вами здоровье, особенно тяжелые выхлопы от ДВС))) | ||||||||||||
Дядя Олег, Не знаю сколько десятков тысяч раз я снимал патрубки системы вентиляции на работающих двигателях когда занимался машинами. При исправном двигателе - ничтожное количество бесцветного газа без всякого запаха. На убитых - и эмульсия и пена и сизый дым, вся эта дрянь и замерзает в трубке системы вентиляции. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||||||
Долгопрудный 04-12-2014 Сообщений: 4 Lada Largus 5 мест 16V |
Летом не грею. До -5/10 грею пару минут, если холоднее пододльше. Если снег нужно смести, то ещё дольше получается. В любом случае, даже летом Выехать из двора или с работы на дорогу, двигаюсь ещё 2-3 минуты со скоростью пешехода, это дополнительный прогрев под слабой нагрузкой, чтобы в трансмиссии перемешать масло. Далее без фанатизма, пока не станет нормальная t двигателя. Вообще стоит автозапуск, и схема выше, это если его не использовал. | ||||||||||||
Приехал домой,остановил мотор, ночь -20, а то вдруг и ниже. Мотор остывает, физические процессы идут..... Утром встал, ткнул автозапуск, мотор запустился, через 5 минут в цилиндрах температура близкая к рабочей, но машина не едет и мотор еще не в состоянии отдавать излишки тепла ОЖ, массив чугуна блога цилиндров, тоже еще холодный, промерзший, сконденсировавшийся бесцветный газ превратился в жидкость и замерз. А если еще и ветер задувает во все щели..... Начиная движение данный процесс ускоряется, излишки тепла начинают выделяться уже через 5 минут движения медленного движения в режиме прогрева, поползли "палочки" на указателе", лед тает, превращается в жидкость и опять в газ. На стоячей машине, обороты упали с 2000 до 1000, количество циклов в парах трения сократилось, мотор продолжает молотить 5, 10 минут добирая температуру когда блок начнет прогреваться, когда начнется отдача излишков тепла. Вот именно в этот промежуток времени и возможны разные последствия. Возможны, но вовсе не обязательны. Спорить, отом что мотор быстрее прогревается при нагрузке, пусть и небольшой, думаю никто не будет. Физика для домохозяек как вы говорите.... Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2014 в 13:14) | ||||||||||||
уже пора задуматься, зима на пороге: | ||||||||||||
Хотите грейте, хотите нет, но то что написано в умных книжках про современные двигатели, пишется специально, что бы вы чаше машины меняли, ну или движки. | ||||||||||||
Hunter, совершенно в дырочку! тем более в наши морозы. С холодной коробкой можно и без сальников свободно остаться. Сынок вон прошлой зимой погорячился, в -42 не смог у подружки в Нягани завестись самостоятельно. Я посоветовал протянуться ему на буксире до ближайшей автомойки и отогреться. Но молодо-зелено, включил коробку и завелся при буксировке с толкача. Последствия только-только аннулировали... Добавлено новое сообщение 14-10-2016 в 20:21:52: Alex123007, Все наверное "голос" смотрят Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2016 в 20:21) | ||||||||||||
Alex123007, да можно было и не тащить никуда, сколько раз зимой видел, подъезжает машина ставят теплопушки, укрывают капот, греют аж пар из под дорнита, прикуривают, если акум сдох и алга в перёд. | ||||||||||||
Санкт-Петербург 23-10-2012 Сообщений: 112 Lada Largus 7 мест 8V |
Летом практически не грею ,ну где то полминуты ,а вот при минусе грею до 40 ровно ( стоит мультитроникс )затем начинаю потихоньку движение до зажигания двух палок -это 50 градусов ,далее двигаюсь в спокойном режиме без резких ускорений до зажигания четырех палок -это 70 градусов и приятный женский голос из компа сообщает что температура 70 и двигатель прогрет и только потом давлю тапку !!! Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 октября 2016 в 20:41) "Вы мне тут на "сварку" прихватите , а я дома проволокой намертво примотаю... Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab249320.gif" не найден! | ||||||||||||
Я после покупки через две недели попал как то.. Инструмент есть, а не подходит. Хотел радиатор закрыть на время морозов, открутить 4 болта нечем на бампере. Вообщем.. Вышел с ночи до машины. -38. 1,5 часа грел,чтобы лобовое отошло. Замеёрзло, сцуко, с обоих сторон. Вобщем, попал. Движок не прогреется, пока не поедешь, не поедешь, пока лобовое не отогреешь. | ||||||||||||
ПашкаНаЛаргусе, берешь стекло от подкассетника и отшкрябываешь стекло февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||||||
kraftwerk, где подкассетник и где ларгусовская магнитола! Шутка... |
