Александр, ПАТРУБОК ДРОССЕЛЬНЫЙ 21127114801000,
зы берешь зеркальце и снизу дросселя читаешь
Ларгус с двигателем ВАЗ 11189
Редактировалось: 4 раз (Последний: 13 сентября 2018 в 14:13) К4М | ||||||||||||
К4М | ||||||||||||
Нижний Новгород 12-09-2018 Сообщений: 3 Lada Largus 5 мест 8V |
вся печаль в том, что там под дросселем проводки в гофре и они всю наклейку стерли) | ||||||||||||
Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. | ||||||||||||
Орел 08-09-2017 Сообщений: 32 Lada Largus 5 мест 8V |
Здравствуйте уважаемые!Создал я эту ветку,а вот заходить и смотреть совсем нет времени. Хочу спросить у вас совета.Надумал вот прикупить ELM327,кто какой посоветует чтоб наверняка работал. Пусть он не дорогой но всё равно сорить то деньгами не охота.СПАСИБО!!! | ||||||||||||
vovchik, а никакой. Не работает елм с нашим контроллером. Ну точнее работает, но будет периодически глушить мотор при езде. Особенно на обгонах, чтоб веселее было. Ну а так иногда продиогностировать любой из Китая на пиках. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2018 в 17:39) Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. | ||||||||||||
Екатеринбург 20-01-2018 Сообщений: 10 Lada Largus 5 мест 8V |
У меня вот такой http://s.aliexpress.com/MZzqyiMf?fromSns=Copy to Clipboard И Приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.spb.OpenDiag Всё что надо работает, ошибки стирает Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2018 в 12:45) | ||||||||||||
Северянин, Да не, как то пугаем человека цепляясь то можно. Ездить нельзя. Точнее тоже можно... Но если на обгоне заглушит двигатель... Мы предупреждали. Судя по симптомам зависает контроллер. У меня включает карлсон, зажигает чек и все. Пока реле не отработает машина в ошибке... Имхо так и мозги спалить можно. Прибор рабочий и на Гранте норм живёт в постоянку. Вот только там он нафиг не нужен Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. | ||||||||||||
Тула 13-10-2017 Сообщений: 997 Lada Largus 5 мест 8V |
Северянин, А зачем она более мощная? В августе ездил в отпуск в Абхазию, температуры были до 38 в тени, показометр был стабильно на 4-х палках всю дорогу во всех режимах движка. Имхо конечно, но я бы ставил оригинал (если он конечно водится в рознице). ВАЗ 11189 | ||||||||||||
SergVA76, а мне кажется она там такая и стоит. С расчетом на большую нагрузку в комплектациях с кондеем. Добавлено новое сообщение 18-09-2018 в 08:10:04:
Северянин, любите вы насиловать машину Северянин, а ты не часто в екб ездишь? Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. | ||||||||||||
Северянин, я же выше писал, 400км серпантина при 30-38 в тени за бортом, с кондиционером, и температура стабильная 4 деления. Скорость на уровне местных, отставать не хотелось. ВАЗ 11189 | ||||||||||||
Краснодар 18-09-2018 Сообщений: 1 Lada Largus 7 мест 8V |
Всем привет. У меня двигатель 11189. Как было написано, что надо регулировать клапана после 3000 км, отрегулировали все правильно, через время при нагреве двигателя в районе 90 град. стали цокотеть клапана, отрегулировал ещё раз клапана после 10000 км, проблема не решилась. Недавно перепрошил ЭБУ, машинка стала резвее, как приора, но клапана все равно цокотят. Посоветовали залить 95 бензин.Правда на половину ещё с 92. Посмотрю как будет себя вести. У кого есть такая проблема? И как решить её? | ||||||||||||
Евгений, бывает 2-3 звука детонации при разгоне педальвпол. И 95й для движка как родной, бодяжить смысла нет. Но и на 92м нормальном едет не хуже, проверено 100 литрами 92го с шелла. З. Ы. Официалов и гарантию не признаешь, судя по посту? Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2018 в 21:41) ВАЗ 11189 | ||||||||||||
Если честно я негативно отношусь к продукции кулстрим. Били серьезные проблемы на 14ке... (хотя может была подделка, хз) с этим производителем. Перешел тогда на обоих машинах на красный Феликс и забыл... Хотя отзывы на coolstream действительно хорошие, читал про него на оил-клабе. Говорят даже помпа в разы дольше живет...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 сентября 2018 в 08:40) Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
