Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #481 - 1 октября 2018 в 19:34 | |
Северянин, а у нас в планете авто не смотрел? Антифриз там есть, только не в такой, а жёлтой канистре, но написано все как на оранжевой... Все запчасти и фильтра есть всегда. Консультанты Норм. Может рановато? Если трещин нет и ролик не шумит? Ну да тут как говорится лучше перебздеть... Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2018 в 19:36) Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Белокуриха Рейтинг: 1 02-09-2018 Сообщений: 4 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #482 - 9 октября 2018 в 17:26 | |
Здравствуйте. Пробег 11000. При запуске мотора идет непонятный стук справа в районе торпеды. Сначала думал бачок омывателя. Но не он. Звук глухой не металический. Проявляется только при запуске и когда глушу. на ходу не понятно. Грешу нf правую подушку двс. подобное было у кого???? Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2018 в 17:27) |
Орел Рейтинг: 6 08-09-2017 Сообщений: 32 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #483 - 9 октября 2018 в 17:37 | |
Такая же байда творится.Пробег 25573км.С самого начала стук был.Как то не обращаю внимания А вот то что наш движок задушен стоковой прошивкой это конечно плохо. Добавлено новое сообщение 09-10-2018 в 17:38:51: Даже не знаю прошиваться или нет.Чо то в нэте много за и против |
Белокуриха Рейтинг: 1 02-09-2018 Сообщений: 4 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #484 - 9 октября 2018 в 17:45 | |
Я на форуме тоже нашел что то подобное. Пишет что подушка правая от весты, Которую вечно колбасит. качество не ахти. Может ли из-за опоры двигателя слышатся стук двигателя в такт его работы,в салоне на ХХ оборотах? Верхняя правая подушка от весты у меня подарок автоваза с соответствующим качеством, двигатель в этой опоре болтается не слабо, и издает при этом болтании соответствующие звуки. Временно забил в опору смазку, стуки в салоне уменьшились. Импортной замены опоры у нас нет. Ваш совет!!! |
у меня что то похожее |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #485 - 10 октября 2018 в 08:21 | |
Eugen: | Грешу нf правую подушку двс. подобное было у кого???? |
Попробуй "пшикнуть" туда силиконом. vovchik: | А вот то что наш движок задушен стоковой прошивкой это конечно плохо. |
Да... двигатель, разработанный в прошлом веке с которого снимают 87 лошадей против 81 "родных" при том что 81- это евро 2, а 87 евро 5?. Задушен :) Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Электросталь Рейтинг: 0 28-01-2018 Сообщений: 1 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #486 - 11 октября 2018 в 18:50 | |
И у меня вылез стук! Пробег 10000 км. Все проверил, везде залез. Стук был в районе переднего левого колеса-глухим металлическим и возникал при трогании автомобиля с места. Подтянул гайку ступицы метровой трубой до усё.... Всё стало нормально-тишина! Гайка повернулась совсем чуть-чуть, градусов на 20. |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #487 - 15 октября 2018 в 18:51 | |
Вообще интересная особенность... В Гранте у меня залит красный и судя по маркировке Феликс. Сосед на 16 Кл. Ларгусе на днях тоже сказал что давно уже заменил на красный Феликс так как он "лучше". В калине с рождения тоже был Дзержинский красный... в салоне смотрел жёлтый только в ларгусе, в вестах и грантах красный... А, тут жёлтый... Кстати есть точно такой же Синтек. Тоже оем голд - как минимум выпущено на том же заводе с другой этикеткой. Его льют офицалы что забавно... Может нет смысла за этой жижой так гоняться? Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Приобье Рейтинг: 826 20-01-2015 Член клуба Сообщений: 1281 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #488 - 15 октября 2018 в 19:11 | |
Блин я залил AGA65 и не парюсь шестой год пошёл. |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #489 - 15 октября 2018 в 19:44 | |
Кстати заметка. Эта жёлтая жижа не имеет рекомендации к вазовским моторам. Только Рено и Ниссан в том числе выпускаемых на вазе. И все... Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2018 в 19:46) Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #490 - 15 октября 2018 в 19:46 | |
Северянин: | Завтра буду заказывать с завода Coolstream NRC |
зачем? Северянин: | Ну НЕТ такого в свободной продаже!! |
а какой есть? пока не будет ответа на оба вопроса про кол-во ничего не скажу Добавлено новое сообщение 15-10-2018 в 19:47:36: Hunter: | Блин я залил AGA65 и не парюсь шестой год пошёл. |
а у тебя вазовский мотор, прородитель от восьмерки? К4М |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #491 - 15 октября 2018 в 19:59 | |
oapv,У Северянина пробег уже под 100. С учётом нашего климата (северный Урал) и того, что машина у него рабочая хочет он себя подстраховать и заменить ремни и помпу. С заменой жыжи. Хз, я бы залил старую. Но хозяин барин, да и потеря все равно будет. А смешивать нынчо опасно. Хочет все как с завода. С учётом того что Северянин живёт не в самом крупном городе, а до Перми и екб ему не близко... То можно предположить что не так уж и много у него там антифризов... На полке хотя думаю аег, Синтек и Феликс... Да и кулстрим наверняка есть. Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #492 - 15 октября 2018 в 20:50 | |
Mr.Orcen: | С заменой жыжи. Хз, я бы залил старую. Но хозяин барин, да и потеря все равно будет. А смешивать нынчо опасно. Хочет все как с завода. |
блин одни вопросы - А зачем старую, а зачем смешивать, а не проще поменять на любую новую Г11? Добавлено новое сообщение 15-10-2018 в 20:51:29: Северянин: | Антифриз только заливать буду Coolstream NRC желтый как с завода. |
еще раз пытаюсь услышать - А зачем, если таковой в округе НЕТ? Добавлено новое сообщение 15-10-2018 в 20:53:26: Северянин: | Помпу усиленную получил сегодня посылкой с тольятти |
и что значит Усиленная? вы там на севере с дуба рухнули чтоль? есть заводская помпа с нулевой дробью/индексом, а есть дерьмо с 82 и 83 дробью, которые продают в любом хлебном магазине и которые ходят по 10-20 тыс Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2018 в 20:54) К4М |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #493 - 15 октября 2018 в 21:18 | |
Северянин: | С 2018 года на 8 клапанники 11189 идут именно они. |
фото каталожника с самой помпы выложи К4М |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #494 - 15 октября 2018 в 21:25 | |
жду фото непосредственно с помпы, а не с коробки, на которой нет каталожника Северянин: | Пермский дилер ЛАДА ЦЕНТР , посоветовал именно ее. С 2018 года на 8 клапанники 11189 идут именно они. |
автоваз в запчасти не поставляет заводские помпы в такой упаковке К4М |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #495 - 15 октября 2018 в 21:36 | |
Северянин: | Рассылает помпы TZA |
сначала фото каталожника с новой помпы, потом для сравнения фото установленной на ДВС заводской помпы и каталожника на ней, а после поговорим через сколько тебе придется вновь менять ее К4М |
