При замене штатной магнитолы ..
Использовал переходники..
1) ISO-коннектор Intro ISO FR-12
2) ISO-коннектор Intro ISO ANT-1
Штатную магнитолу заменил на PIONEER MVH-280FD, к которой подключил Сабвуфер Supra SRD-T30A ..
Всё работает, качает отменно, осталось немного достроить..), но есть пара непонятных моментов..
1)При выключении зажигания магнитола полностью тухнет., а при повторном включении ранее установленные настройки не сохраняются..(
2)Плафоны освещения горят всегда, за исключением постановки на охрану штатным брелком..
Как это вылечить ?
Меняем штатную магнитолу..
Краснодар 09-02-2016 Сообщений: 13 Lada Largus 7 мест 16V |
Добавлено новое сообщение 11-09-2016 в 21:22:01:
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 сентября 2016 в 21:30) К4М | ||||||
Сейчас: "2)Плафоны освещения горят всегда, за исключением постановки на охрану штатным брелком.. " Вот такая беда..( Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2016 в 23:04) | ||||||
Я менял так: http://largusladaclub.ru/blogs/largusha-lyubov-ili-prokljate/dopilivaem-avtozuk-okonchatelnyi-variant.html Другие переделки по звуку: 1.Установка подрулевого джойстика 2. Допиливаем звук в передних дверях 3. Допиливаем звук в задних дверях 4. Установка сабвуфера Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2016 в 06:09) | ||||||
Кольчугино 21-02-2013 Сообщений: 195 Lada Largus 5 мест 16V |
Realt, Я себе тоже поставил Пионера. Подключал через ISO переходники. Всё работает как надо. Видимо китайцы с проводами напутали. И ещё, как разберёшься с питанием, если бесит отключение магнитолы при запуске движка, то вот такая простая схемка решает эту проблему:мой драйв 2 | ||||||
Потестил сегодня работу магнитолы с буфером на громкости 50.. В машине начинает вонять горелой проводкой... В инструкции к магнитоле прочел это: Собрался тянуть провода + и - от аккума напрямую к магнитоле (+ через предохранитель 30А). | ||||||
Ну вообщето обычно если ставят саб или усилок, то обязательно тянут силовые провода на прямую от АКБ! О чем ты думал когда саб подключал? Какой бы он не был, он мой! | ||||||
А магнитола штатными проводами.. Всегда так раньше подключал на предыдущих авто. проблем (запаха горелой проводки) ни когда не было.. Возможно времена изменили технику и теперь, и для магнитолы требуется прямое подключение к АКБ.. И Pioneer MVH-280FD, с заявленными 4х100 ватт, както повлиял не в лучшую сторону на проводку авто.. | ||||||
Realt,
oapv, Нет еще .. Сегодня поменяю местами желтый и красный провода.. | ||||||
К4М |
