roadster: |
А можно ссылочку? |
AWG провод
Тип и сечение по их классификации :
(чем меньше цифра ,тем больше сечение !)
Спойлер
AWG провод Тип и сечение по их классификации : (чем меньше цифра ,тем больше сечение !)
Спойлер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2019 в 00:27) | ||||||
Москва 02-06-2018 Сообщений: 54 Lada Largus 5 мест 16V |
AWG - это не тип провода, это стандарт сечения: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2 Так что, скорее всего, нужно искать по ключевым словам "Heatproof Soft Silicone". Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2019 в 15:58) | ||||||
AfterNiva, есть проблема ,вот её и решаем .я дал ссылку на один из вариантов данного провода .Читаем комментарии у тех кто их уже преобретал у данного продавца .всё остальное ,что там пишет пикипедия ,от её заумных фраз ,легче тут не кому не станет .Если так силен в данных проводах ,выкладывай тип вид и где купить ,а мы посмотрим,купим и сделаем ! | ||||||
Вот и меня посетила таки "радость" жгутовая. Сначала перестал задний дворник парковаться на место. Да вроде и ..... с ним, я им почти не пользуюсь. Когда писалка перестала фунциклировать понял - пора. Всё равно пришлось возится в багажнике - выдрал доп розетку вилкой компрессора, как лох последний. Вынул муфту гофры из двери и...полилось. Откусил провода, снял гофру - всё в воде. Жёлтый провод вообще отломан был, с одной стороны я откусил, так кусок от излома до "откуса" выпал просто. Остальные уже на подходе были а шланг-гофра омывателя просто - два отдельных куска. Ну да я не в обиде, скоро 7 лет машинке и только сейчас накрыло, хотя я пользуюсь постоянно дверью. Многие давно уже поменяли и отремонтировали. Пока сохнет, завтра припаяю новые и...надеюсь надолго. Добавлено новое сообщение 15-08-2019 в 15:33:31: Победил чуду-юду. Обивки не снимал. Гофру сдвинул и откусил провода, потом с другой стороны. Вместо удалённых и повреждённых участков жгута впаял новые провода - МГТФ, продев их в силиконовые трубки. Шланг омывателя укоротил и через штуцера надел силиконовую трубку вместо повреждённого участка. Все силиконовые трубки и пластиковые штуцера от аквариумных приблуд. Кабель стал длиннее, поэтому когда ставил всё на место места паек ушли в дверь и в кузов, как собственно и задумывалось. Проверил - всё работает, водичка бегёт. Добавлено новое сообщение 15-08-2019 в 15:46:28: Да - большой" привет изготовителям жгутов. Незззя так, робяты. В жгуте 8 проводов 4 тонких, 2 потолще, 2 толстых. Тоненькие - всё ОК. Зачистил - блестят, переливаются. Те что потолще плохонькие, тёмненькие - такие не припаять. И наконец самые толстые - чёрные, только что не корка сверху. Поскольку не паяю особо - никакого активного флюса нет, только СК. Пришлось распластывать концы на фанерке и драить наждачкой. Стыдно, негодяи, такую мерзость пихать в такую хорошую бибику. Добавлено новое сообщение 16-08-2019 в 10:58:41: Победил чуду-юду. Обивки не снимал. Гофру сдвинул и откусил провода, потом с другой стороны. Вместо удалённых и повреждённых участков жгута впаял новые провода - МГТФ, продев их в силиконовые трубки. Шланг омывателя укоротил и через штуцера надел силиконовую трубку вместо повреждённого участка. Все силиконовые трубки и пластиковые штуцера от аквариумных приблуд. Кабель стал длиннее, поэтому когда ставил всё на место места паек ушли в дверь и в кузов, как собственно и задумывалось. Проверил - всё работает, водичка бегёт. Добавлено новое сообщение 15-08-2019 в 15:46:28: Да - большой" привет изготовителям жгутов. Незззя так, робяты. В жгуте 8 проводов 4 тонких, 2 потолще, 2 толстых. Тоненькие - всё ОК. Зачистил - блестят, переливаются. Те что потолще плохонькие, тёмненькие - такие не припаять. И наконец самые толстые - чёрные, только что не корка сверху. Поскольку не паяю особо - никакого активного флюса нет, только СК. Пришлось распластывать концы на фанерке и драить наждачкой. Стыдно, негодяи, такую мерзость пихать в такую хорошую бибику. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2019 в 10:58) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Электросталь 19-02-2020 Сообщений: 1 Lada Largus 7 мест 16V |
Подскажите в чем проблема. Включаю задний дворник, и вместе с ним включается обогрев зеркал и стекла заднего. А с кнопки обогрев не включается. Ещё три дня назад все работало как надо. Пробег 137000 | ||||||
Славик, Теперь смотри - прямо над твоим постом, пост № 173. Там и причина и фотографии того что ты увидишь в гофре проводки задней двери. Провода поломались, оголились и коротят. С дворника включается обогрев зеркал, он сделан вместе с обогревом заднего стекла. А с клавиши обогрев не включается - скорее всего сгорел предохранитель из за всех этих выкрутасов в проводке задней двери. Не откладывай - проверяй. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2020 в 13:09) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Неделю назад поменял в сборе жгут на "Шахты-Лада". Брал в интернет магазине Avtopiter.Причем в новом жгуте стоит обратный клапан на трубке и водичка теперь не стекает обратно в бачек омывателя. | ||||||
Добавлено новое сообщение 22-02-2020 в 23:07:52:
Именно обратный клапан, проверялся продувкой... | ||||||
Добавлено новое сообщение 22-02-2020 в 23:20:39: Шахтинец, и каталожный номер можешь сообщить? Добавлено новое сообщение 22-02-2020 в 23:24:19:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2020 в 23:24) К4М | ||||||
Олег! Ну не стоит объяснять механику с многолетним стажем, что такое обратный клапан. Жгут который я приобрел имеет несколько другой вид, а на старом, коий сечас в гараже в помойном ведре лежит, был жиклер как на Вашем снимке... | ||||||
Шахтинец, так дай мне , и всем остальным , фотку обратного клапана в тобой приобретенном жгуте! Добавлено новое сообщение 22-02-2020 в 23:37:01:
Конечно дам, в следующий раз, когда полезу менять жгут... годиков чере 5-6. Первый жгут продержался с 2012 по февраль 2020. Как то так... | ||||||
Шахтинец, нет в наших жгутах обратных клапанов К4М | ||||||
Можно делать ставки уже начинать ,гы-гы .... |
