После гарантийной замены жгута стал периодически вливать в гофру силиконку из баллона. ХЗ помогает или нет. Пока шланг целый, провода надеюсь тоже. RS045-A2-L56 | ||||||
Василий_на_Ларгусе,Во всяком случае лишним не будет, ибо у меня гофрированный омывающий шланг был задубевшим. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
Добавлено новое сообщение 25-04-2021 в 19:34:11:
Новосибирск 27-01-2013 Сообщений: 34 Lada Largus 7 мест 16V |
Докладываю. Уйх. не снялась клемма. только руки ободрал. Пришлось открутить 3 винта. Замок просел оттянул его и с помощью добрых русских слов в адрес тех кто так его смонтировал снял клемму. Оказалось всё просто. напруги нет. нашел обрыв, а он скотина не на сгибе а прямо внутри двери на выходе гофры. Итого 10 мин. работы по скручиванию провода. и часа 2 снятие клеммы. Видел как в установочном центре сигналок проверяют целостность проводов. Знал бы клемму не снимал. Они на станке заточили пробник до толщины иглы и через проводку прокололи. Заходил в центр спрашивал сколько у них удовольствие стоило бы. 1000 р час. сделают за 30 мин. 500, за 1,5 - 1500. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2021 в 05:05) | ||||||
Нарушение изоляции провода. А потом доступ воздуха, конденсата.. Далее идет окисление проводов и в последствии их рассыпание. В итоге: Замена жгута проводов! Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Тверь 27-05-2013 Сообщений: 561 Lada Largus 5 мест 16V |
Заменил наконец-то жгут ,-ждал тепла ,и вот оно пришло . Значит по разъёму и кто есть кто в нём Ларгус 2013г\в люкс 5мест К4м: 1пин -Пустой 2пин -Серый провод ,-мотор дворников 3пин -Желтый провод,-мотор дворников 4пин -пустой 5пин -Белый(толстый )провод,-питание обогрева заднего стекла распашной левой двери 6пин -Черный(толстый)провод,-провод МАССА (обогрев стекла \мотор дворника\лампа подсветки номерного знака\масса лампы доп.фонаря СТОП) 7пин -Оранжевый провод, -лампа доп.фонаря СТОП 8пин -Синий провод ,-лампа подсветки номерного знака 9пин -Белый(тонкий )провод, -блокиратор замка двери 10пин -Зелёный провод ,-блокиратор замка двери Переломы с разрывом в толстом белом и черных проводах .Зелёный ,синий и серый надломлена изоляция .Гофра-трубка подачи жидкости не пострадала. Все провода в жгуте заменены на силиконовые (выше давал раскладку по сечению и где купить их ) После переделки жгут стал эластичным и гибким (хоть в бараний рог скручивай ,-ему пофиг теперь ) | ||||||
Андрей710, смысл есть лить силикон вовнутрь родного жгута, пока ещё провода целые? | ||||||
Также внутри резиновой гофры провода упакованы в виниловый черный кембрик зачем-то .Когда начал разбирать свой жгут ,данный кембрик на перегибе был сломан в трёх местах ! Я пропустил новые провода через гофру как есть ,не стал их даже обматывать не какой изолентой ,тем самым обеспечил максимальную им внутри свободу как в месте перегиба ,так и возможное их движение на растяжение (это когда дверь на сторону борта открывается максимально ).Сейчас при закрывании двери гофра ВСЕГДА в вертикальном положении .Ничего не резал у фонаря (некоторые на Драйв2 кромсают кусок корпуса заднего фонаря ,чтобы при закрывании двери часть гофры заходила в нишу в корпусе фонаря так как её начинает топорщить в сторону стенки у фонаря.Сейчас такого нет у меня .Она там просто болтается в сложенном состоянии ,как сопля (из-за избыточной своей мягкости и эластичности ) ) зы:Скорректировал сечение по их AWG с нашими реалиями : (прям по номерам ) 2 и 3 (серый и желтый )-AWG18 5 Белый (толстый) -AWG13 6 Черный -AWG12 7,8,9,10(оранжевый,синий,белый(тонкий ),зеленый ) AWG20 все провода были метр длиной ,осталось по 20см каждого (но я не экономил ,давал больше припусков при соединениях со штатными )! зы:нашел доказательство на металле дверци ,что ни она ни метал ,из которого дверца сделана к нашим рукожопникам не имеет никакого отношения от слова СОВСЕМ !!!(есть хитрая отштамповка RENAULT которую можно прочитать только в зеркальном отражении ) Редактировалось: 3 раз (Последний: 11 мая 2021 в 13:29) | ||||||
Екатеринбург 07-08-2015 Сообщений: 85 Lada Largus 7 мест 16V |
упс, а куда сообщение пропало..... Largus 7 мест, 16 кл, K4M | ||||||
evgen, сорри. Это я нечаянно... Добавлено новое сообщение 27-01-2022 в 11:27:08: Жгут проводов задней двери - 240517086R. Он идет в сборе. Отдельно гребенку (разъем) врядли найдешь. Оптимально, спросить на форуме, может у кого остался старый жгут и использовать его как донора. Добавлено новое сообщение 27-01-2022 в 11:40:55: evgen, если у тебя есть образец колодки ев руках и немного свободного времени, можешь глянуть тут! Я в этом магазе много чего заказывал по разъемам и колодкам. Может и нужная тебе колодка будет! Вроде как специализированный магаз. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2022 в 11:40) Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Сравнивать, сколь стоит новый жгут и бэушка. И есть ли резон морочиться с перепиновкой. RS045-A2-L56 | ||||||
Cobalt, о, за ссылку спасибо! разъемы то у меня есть (старый и новый на жгуте от фургона), больше вопрос именно по клеммам был Василий_на_Ларгусе, вот с перепиновкой и заморочиться хочется, с силиконовыми проводами. Если не найду - паять придется, как выше в теме у коллег. Largus 7 мест, 16 кл, K4M | ||||||
