перелом проводов в жгуте задней распашной двери.
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #256 - 17 мая 2023 в 16:49 | |
ярик: | Вот фото моей гофры вынутой из двери. Не поленился - сходил и сфоткал. Может там и был язычок - х.з. Стояла накрепко эти 4 года без язычка. Как вынул для фотки так и поставил обратно. |
вынул и поставил обратно не есть сместить гофру по жгуту)) а теперь напомню тебе как ты делал - на твоем фото отрезанный язык, т е ты вынул гофру из двери и проделал обрезание, далее ты отключил разъем в салоне и там же отсоединил трубку омывателя , выдернул все это хозяйство наружу и сместил гофру в сторону разъема, тем самым ты исключил снятие накладки двери Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 мая 2023 в 17:40) К4М |
Витебск Рейтинг: 63 23-03-2015 Сообщений: 211 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #257 - 10 июня 2023 в 16:29 | |
ярик: | Григорий С: Разрезать гофру ,произвести ремонт проводов и замотать соединение гофры изолентой.Не так , что ли? Нет. Не так. Незачем резать исправную гофру. Её можно сдвинуть и увидеть место обрывов. |
Ну,вот добрался до ремонта жгута и я. Заднюю дверную накладку снял ,гофру вытянул и стал сжимать в сторону салона. Сжал до упора,а место разрыва проводов хоть у увидел,но достать из гофры никак. Начал сжимать гофру в сторону двери .Та же хрень , разрывы вижу, добраться не могу .Ровно посередине поломались.Да еще и каждый провод несколько раз на участке см 5-7. Думал, что придется из салона разъем добывать с разборкой ,но осмотрел внимательно гофру ,а ей то песец почти .Потрескалась и протерлась до дырочек в месте излома . С чистой совестью разрезал и добрался до места изломов.Ну провода разрежу, вставлю свежие куски на скрутках и под термоусадку. Если получится ,то и весь пучок потом тоже в термоусадку. А вот как скрепить разрезанную гофру? Ну изолента,это крайний и ненадежный вариант . Думаю попробовать замотать место соединения авиамодельной резинкой на резиновом же клею. Или еще кто чего посоветует? Редактировалось: 3 раз (Последний: 10 июня 2023 в 17:12) |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #258 - 10 июня 2023 в 17:12 | |
Григорий С: | А еще два куда? |
стоп и подсветка номера Добавлено новое сообщение 10-06-2023 в 17:15:20: Григорий С: | Или еще кто чего посоветует? |
купи новый жгут К4М |
Витебск Рейтинг: 63 23-03-2015 Сообщений: 211 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #259 - 10 июня 2023 в 18:14 | |
Олег (oapv): | купи новый жгут |
Это можно , но это 100 $. А наше авто относится к бюджетным и самопочиняемым в некоторых вопросах. Как старые добрые Жигули. Колхозить нам их и колхозить.Абы ездили. Добавлено новое сообщение 10-06-2023 в 18:19:30: Олег (oapv): | стоп и подсветка номера |
Уже и сам понял про подсветку,а стопа на этой проводке у меня нет. Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 июня 2023 в 18:20) |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #260 - 10 июня 2023 в 19:37 | |
Григорий С: | а стопа на этой проводке у меня нет. |
как это нет? а форсунка омывателя двери задке где установлена? К4М |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #261 - 10 июня 2023 в 20:28 | |
Григорий С: | Сжал до упора,а место разрыва проводов хоть у увидел,но достать из гофры никак. Начал сжимать гофру в сторону двери .Та же хрень , разрывы вижу, добраться не могу . Ровно посередине поломались. |
Ну так и резал бы где есть возможность - в чём проблема ? Всё равно потом восстанавливать - какая разница где разрез. Новые поставил длиннее и лишнее потом в дверь или в кузов запихнул. Вот и все дела. Перепутать там не возможно - все разные. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Витебск Рейтинг: 63 23-03-2015 Сообщений: 211 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #262 - 10 июня 2023 в 21:46 | |
Олег (oapv): | как это нет? а форсунка омывателя двери задке где установлена? |
Во мля.А я думал ,что там просто катафот стоит. Добавлено новое сообщение 10-06-2023 в 21:55:39: ярик: | Ну так и резал бы где есть возможность - в чём проблема ? |
Проблема была запихать потом провода в гофру ,но она отпала из-за износа гофры. В общем, все срастил.Термоусадка рулит. А гофру завтра промою от пыли ,обезжирю и замотаю стык плотно изолентой . На мой взгляд 2-3 года, как минимум,прослужит. А потом доступ туда будет простейший . Цена вопроса ремонта - 100 рублей на термоусадку и час времени. Только вот половину клипс обломал с накладки двери .А у нас тут проще на БМВ клипсы купить,чем жигулевские. Добавлено новое сообщение 10-06-2023 в 21:58:13: Андрей710: | 1.Черный провод ,берем самый толстый AWG12 (3 квадрата ) общая масса (для вариантов с 8_ю проводами !!!)Если 9ть ,то AWG13(2квадрата ) 2.Белый провод AWG-13 (2 квадрата )+ питание обогрева стекла 3.Желтый и серый AWG-17 (1 квадрат ) питание мотора дворника 4.Зеленый и желтый AWG-17(1 квадрат ) эл.блокировка замка 5.Оранжевый AWG-18 (0,75 квадрата ) питание лампы доп.стопа 6.Синий AWG-18 (0,75 квадрата ) питание лампы подсветки номер.знака 7.Черный AWG-17(1 квадрат ) доп масса чего ,-хз ,я не выяснял (думаю мотора дворников )Для варианта с 9ю проводами !!! |
Маленькая поправка по 4 пункту . Зеленый и бледно -телесный, а не желтый на замок идет. Редактировалось: 3 раз (Последний: 10 июня 2023 в 22:00) |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4263 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #263 - 11 июня 2023 в 00:09 | |
Григорий С: | Маленькая поправка по 4 пункту . Зеленый и бледно -телесный, а не желтый на замок идет. |
Не факт. Цвет проводов может отличаться. p.s. Давеча товарищ позвонил. Не работает ЗПТФ (левый задний фонарь). Объясняю по фишке и цветам проводов. Он мне, такой палитры цветов проводов у меня нет. Включил видео. У меня: Синий, зеленый, черный, розовый, оранжевый. У него: Голубой, зеленый, серый с черной полосой, фиолетовый, желтый... При этом, цвета проводов на правом заднем фонаре, соответствует. Какой бы он не был, он мой! |
Витебск Рейтинг: 63 23-03-2015 Сообщений: 211 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #264 - 11 июня 2023 в 00:24 | |
Cobalt: | Не факт. Цвет проводов может отличаться. |
Может,но не в одном сообщении и про одну машину. У Андрея710 желтый провод в двух пунктах . 3 и 4 . Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2023 в 00:24) |
Тверь Рейтинг: 625 27-05-2013 Сообщений: 561 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #265 - 13 июня 2023 в 15:03 | |
Вот цвета проводов в жгуте задней двери моего ларгуса : 1.NC-(нет подключения ) 2.Серый- Мотор дворника 3.Желтый- мотор дворника 4.NC-(нет подключения ) 5.Белый(толстый!)-обогрев стекла 6.Черный(толстый)-масса Обогрева стекла\ лампа доп.сигнал Стоп\лампа подсветки номер.знака\мотор очистителя стекла 7.Оранжевый-Питание лампы Доп.сигнала СТОП 8.Синий-Питание лампы подсветки номерного знака 9.Белый(тонкий)-блокировка замка 10.Зелёный -Блокировка замка Такие цвета у проводов в жгуте задней двери Ларгус выпуска 2013года! зы: данный перечень цветов проводов я приводил в пример при заказе силиконовых проводов у китайцев на Али ! То что там два желтых оказалось ,это скорей всего или описка была, или на момент заказа(!) не было оранжевого цвета в наличии ! Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 июня 2023 в 15:09) |
Тула Рейтинг: 391 13-10-2017 Сообщений: 994 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #266 - 13 июня 2023 в 17:52 | |
Вот и у меня эта фирменная болячка вскрылась ))) Добавлено новое сообщение 13-06-2023 в 19:42:51: Закончил, собрал, проверил. Теперь можно спать спокойно))) Добавлено новое сообщение 13-06-2023 в 21:47:42: Да, хорошо что почитал об обломах трубки. И вместе с шлангом обратный клапан взял в качестве соединителя. В итоге гофра в двери, шланг в гофре. ВАЗ 11189 |
Витебск Рейтинг: 63 23-03-2015 Сообщений: 211 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #267 - 13 июня 2023 в 22:18 | |
Андрей710: | То что там два желтых оказалось ,это скорей всего или описка была, или на момент заказа(!) не было оранжевого цвета в наличии ! |
Не оранжевого, а белого(точнее, бледно -телесного) тонкого. Да и не понял смысла заказа проводов по цветам. По толщине там два толстых ,четыре тонких и еще два чуть толще тонких . На практике между этими шестью никакой разницы. Я купил для сращивания метр толстого провода и метр тонкого.Одного цвета .Черного. Хватило бы и меньше метра каждого,но в радиолавке меньше метра не продают. Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 июня 2023 в 22:19) |
Тула Рейтинг: 391 13-10-2017 Сообщений: 994 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #268 - 14 июня 2023 в 07:47 | |
Григорий С: | Да и не понял смысла заказа проводов по цветам. |
Смысл в принципе один - не запутаться паяя вторую сторону жгута. когда-то в стародавние времена знакомый переделывая проводку ИЖа (мото) развёл её всю одним цветом (ну не было у него другого провода). Всё было отлично, до первого ремонта ))) ВАЗ 11189 |
Тверь Рейтинг: 625 27-05-2013 Сообщений: 561 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #269 - 14 июня 2023 в 09:19 | |
Григорий С, Вскрыл ,-сделал ,срастил -радуйся и дальше ! Все уже поняли ,что ты всё собрал из говна и палок и этим тут гордишься ! Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2023 в 09:20) |
