SergVA76, ни грамма ехидства
цепь управления стартера в ларгусе:
замок зажигания - разъем соединения жгутов под панелью приборов - втягивающее реле стартера, где есть еще один контакт, а именно "гайка/втулка"
Олег (oapv), и разъем папа-мама это совсем не слабое место в этой цепи. Слабые замок (скользящий контакт без реле, ощутимые токи) и на стартере (вибрация). ВАЗ 11189 | ||||||
Нынче залез в яму в гаражу. Отключил аккумулятор. Протянул почти все мыслимые гайки на втягивающем реле стартера (на 8, на 13, кроме выходной на стартер. Машинка завелась. Выехал из гаражу заглушил. Подмёл мусорок в "жилище" маво друга Гуся. Сел в яво, ключиком щёлк, а он снова не подаёт признаков жизни. Помараковав "крышей" и всё проанализировав скинул минусовую клемму с аккумулятора (исправен, проверено, плотность во всех банках 1,27) накинул и мой дружок завелся с полпинка. Съездил к ОД "Юникор, записался на диагностику на завтра 13,30. Вышел, сел, не заводится. опять скинул и одел "-", завелся поехал. Аналогичную процедуру проделал у "Магнита", купил похавать. Дальше припарковался у дому. Похоже чё-то с мозгами у Гуси, а могёт сигналка чё подбрасывает. Чё скажет юникоровский Гуру! Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
Byrmistr, если реле не щелкает, то замок. Крути туда - сюда, на какой-нибудь раз замкнёт контакт. | ||||||
Byrmistr, но ведь было сказано Не протянуть, А открутить/закрутить. Далее смотрим на лампу Иммо, моргает/не моргает. Также признаемся установлена ли у тебя сигналка. ЗЫ а с мозгами как правило бывает у владельцев, но не у гуся, да и кстати, мозги у гуся со стартером не связаны Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 ноября 2019 в 20:00) К4М | ||||||
Олег (oapv), Олег! конечно всё открутил, закрутил как ты и писал. Приборная панель ведёт себя как обычно, комп отрабатывает и "ключ готов на старт" никаких лишних ламп не выскакивает (3шт.) А вот насчёт сигналки у меня тоже мысль была. Ну да мы рулящие не Боги, Гусь это не Мэрс, но и не Шаха. Будем уповать на твоего коллегу из "Юникора". Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2019 в 20:29) Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
Ну вот и меня постигла участь корявого запуска. После долгой стоянки (около 8 часов) стартует кое-как. Двигатель 11189, пробег 13 ткм. Машина пока еще на гарантии, только не знаю как дилера заставить отремонтировать такое ? Днем-то к нему приедешь и все нормально стартует. По опыту с соседским Ниссан Примера такое произошло из-за не герметичности встроенного в стакан регулятора давления. https://youtu.be/59KGlDwLN3o Редактировалось: 3 раз (Последний: 21 июня 2020 в 21:49) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2020 в 23:09) К4М | ||||||
Alex-Pilot, снимай на видео, показывай приемщику. Нужно оставить машину, чтобы они повторили процедуру. Обязательно делай копию заказ наряда для себя. Потом проще претензии предъявлять. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
В.Павел, да видео снято, в первом сообщении выложил. Сгоняю сегодня, покажу мастеру. | ||||||
https://www.youtube.com/watch?v=59KGlDwLN3o&feature=youtu.be Почему не долждался когда бензонасос отработает полностью ,зачем сразу начал крутить стартером . Твой пуск это дабл-старт .С этой причиной тебя ОД пошлёт !Не будут они с этим разбираться ! Ответ будет таким :Вот когда совсем перестанет заводиться ,вот тогда и приезжайте ! Давление замерить в топливной рампе нужно обязательно !!! И проверить свой АКБ(как вариант !) ,возможно в момент первой прокрутки он проседает ,поэтому система даёт сбой и уходит на альтернативную таблицу пуска .Повторный пуск уже сразу происходит. Редактировалось: 5 раз (Последний: 22 июня 2020 в 10:12) | ||||||
Ребята, стартер крутит как дурной, АКБ явно не причем. Ошибок в ЭБУ нет, смотрел. Насчет дабл-старта, почему же раньше такого никогда не было ? Всегда стартовал с первого раза ! Записался на завтра к дилеру, посмотрим... | ||||||
А в нынешних реалиях жизни ,даже новое может оказаться сразу Не работоспособным ;)
АКБ явно не причём ,ну для тебя может и не причём ,но система куда быстрее определяет это в моменты первых прокруток ,и сама уже решает что делать дальше ! Тема старта на 8ми клапанниках с ЭДУ тот баян еще ,но всё давно уже пережёвано и выплюнуто(причины все известны !) Так что сношай мозг ОД_шникам ,а вдруг они знают больше чем мы диагносты ;) | ||||||
Сгонял к ОД, говорят типа все 8 клапанники такие не предсказуемые... видос мой посмотрели, почесали репы. Измерили давление топлива, 3.5 бар, все норм. Сказали держи дольше ключ и все. Наверное к ОД я больше ни ногой... толку от гарантии по сути нет. |
