двигатель не запускается, во время запуска или после него, слышны посторонние звуки, стартер не работает и тд.
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #256 - 5 сентября 2020 в 13:45 | |
kesha: | только что в аварийном режиме запустился на газу,завелась с пол оборота и не троила. |
Попробуй исключить газ вообще. Сними с электроклапана редуктора провод и выработай газ до остановки ДВС. Вообще бы для надёжности - закрыть расходный кран на мультиклапане и выработать газ из магистрали. Ждать когда полностью остынет. Потом заводить на бензине и смотреть. Если всё ОК - проверять ГБО. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Санкт-Петербург Рейтинг: 238 21-09-2018 Сообщений: 950 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #257 - 5 сентября 2020 в 18:48 | |
Тьфу..так она газ/бензин! Была у меня 21053 на газ/бензин....с 2001 по 2007 года, как какие проблемы с зажиганием и троением, начинался "футбол"...газовщики езжай к бензинщикам, бензинщики езжай к газовщикам. Стояло Ловато второе поколение. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #258 - 5 сентября 2020 в 19:36 | |
kesha, ГРМ это газораспределительный механизм, в него кроме ремня входит ещё распредвал и клапаны, вот последние и регулируй ЗЫ нихрена ты кроме ремня не знаешь Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2020 в 19:38) К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 21 17-04-2022 Сообщений: 28 Написать личное сообщение Largus CROSS | #259 - 17 апреля 2022 в 19:22 | |
Здравствуйте! Кросс ФЛ 2022г, 21129, ГБО Romano. Раз в 10 попыток ( примерно) приходится крутить стартером секунд 5 пока схватит. Иногда вместо этого схватит сразу , пару оборотов и глохнет. От прогретости двигателя не зависит. Других симптомов нет. Касаемо газа. Отключал ездил на бензине. То же самое. С газом знаю такую проблему, утечка газа через вакуумную трубку во впускной коллектор через потрескавшуюся диафрагму. Так оно новое как и ларгус.Да и почему тогда через 10 раз на 11й... Да и не похоже не переобогащённую смесь. такое чувство что она обеднённая либо на поджигает. Перепрошил на Евро4. ничего не поменялось в этом плане. Может проблема известная? Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2022 в 19:24) |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #260 - 17 апреля 2022 в 20:21 | |
AntonDm, воздух сосет через газовые форсунки К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 21 17-04-2022 Сообщений: 28 Написать личное сообщение Largus CROSS | #261 - 17 апреля 2022 в 21:06 | |
Почему не постоянно....? Это происходит на холодном и на прогретом двигателе. Но зависимости никакой не усматриваю. МОжет несколько дней заводиться нормально, потом вылезло. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #262 - 17 апреля 2022 в 23:08 | |
AntonDm: | Почему не постоянно....? |
это тебе на диагностику надо, здесь экстрасенсов нет К4М |
Минск Рейтинг: 10014 11-03-2015 Сообщений: 4268 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #263 - 18 апреля 2022 в 01:04 | |
AntonDm, может ИММО голову дурит? Какой бы он не был, он мой! |
Санкт-Петербург Рейтинг: 21 17-04-2022 Сообщений: 28 Написать личное сообщение Largus CROSS | #264 - 18 апреля 2022 в 21:33 | |
Думаю иммобилайзер бы не давал запуститься, а иногда бывает какойто неуверенный запуск, пару оборотов и глохнет. И было бы постоянно, а то поди поймай. Наверное придётся терпеть пока окончательно не откажется заводиться. |
Минск Рейтинг: 10014 11-03-2015 Сообщений: 4268 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #265 - 21 апреля 2022 в 16:07 | |
AntonDm: | Наверное придётся терпеть пока окончательно не откажется заводиться. |
Сдашь потом на металлолом! Какой бы он не был, он мой! |
Москва Рейтинг: 156 27-09-2018 Сообщений: 184 Написать личное сообщение Largus CROSS | #266 - 19 июня 2022 в 16:43 | |
Ну, вот и конец неопределенности и мучениям. В начале зимы стал плохо заводится. На горячую нет проблем, а холодный не сразу. Появилось ощущение, что двигтель работает как-то неравномерно. Почитал форум. Знакомый мастер продул датчик и разтем wd40, все вроде пришло в норму. Позавчера, то есть спустя пол года, опять проблемы с запуском. Когда кое-как завелся, то целый день по горячему заводился нормально. Диагностический блок, с выводом управления на смартфон, толком ничего не показал. Вероятно, я просто не освоил с ним работу. Вроде бы показывал ошибку работы датчика коленвала и датчика кислорода. Ошибку сбрасывал. Но когда автомобиль перестал заводиться, то блок диагностики бесполезен, он ничего не сообщает путного. Позвонил у сервис - по телефону посоветовали снять клемм3 акб, потом вкл зажигание, выкл зажигание и попробовать заводить. Не помогло. Машина стоит неудобно у дома вдоль тротуара мордой не на улицу, а в тупик. Икренне рекомендую помнить и ставить машину под прямым углом к тротуару, чтобы можно было бы машину тросом или на руках выкатить. Звоню у службу сервиса электриков на выезде. Понимаю, что все обьявления дутые. Это колл-центры. Они держат единые цены. Расценки ничего общего не имеют с рекламными обещниями. 1000 руб выезд + 2500 обязательная компьютерная диагностика + обещан мелкий ремонт. А далее как договоритесь. Реально предлагают эвакуатор за о дельную плату и доставка в их автосервис. Что я сделал и вам рекомендую. Поехал и купил самый дешевый датчик (китайчатина, что делать). К машине принес деревяшки: 2 отрезка половой доски 30мм длиной 60 см. Деревянный клин из бруса. несколько обрезков дощечек и брусочков. Ну, что было. Первая проблема: машина стояла у бордюра и не позволяла поставить домкрат. Дуиная машину руками туда-сюда на метр назад и на метр вперед,подкручивая рулевое колесо, отодвинул машину от бордюра на 0,6 м в три приема! Ставил на асфальт ограничители из половых досок и двигал руками. Один. Сзади и спереди стояли дорогие иномарки. Домкрат Ларгуса родной; спрыснул wd40 червяк. Под положенное место возле арки правого переднего колеса подложил отрезок доски 30мм и уже домкратил с прокладкой из доски. Вывесил колесо, снял колесо. Получил отличный доступ и обзор. Далее пришлось встать на колени. Защелку снял, снял разьем. Торцевым ключом на 10 и ручкой трещоткой вывентил болт крепления. Вынул датчик. Продул wd40 разьем, контакты, отверстие для посадки датчика. Разьем продувал через пластиковую соломинку комплекта wd40. Далее поставил новый датчик и все собрал, как было. Работал неторопясь, мне 70 лет, боялся за спину. Обошлось. Времени пол-часа ушло. Итоги. Завелся сразу, резко, подхватил менее, чем за пол оборота. Я аж испугался. Двигатель работает менее шумно, ну просто шуршит. Равномерно, без никаких. Лампочка check engine не горит. Блок диагностики без замечаний. Старый датчик с покрытием мелкой магнитной крошкой типа мельчайшего песочка. Откуда?! Новый датчик не совсем идентичен. Посадочный диаметр чуть меньше (старый вытаскивал как поршень, туго, этот вошел легко). На кончике магнит круглым пятачком, а старый был побольше и прямоугольником. Новый магнитит сильнее старого. Все |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #267 - 19 июня 2022 в 17:02 | |
Александр Г, Я бы стартёром машину двигал, чего руками то? За разъяснения - спасибо. Хорошо что удалось найти причину без вымогателей, типа "мастеров". Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2022 в 17:02) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #268 - 19 июня 2022 в 21:21 | |
не ВСЁ! не указано на каком ДВС производилась замена ДПКВ К4М |
Москва Рейтинг: 156 27-09-2018 Сообщений: 184 Написать личное сообщение Largus CROSS | #269 - 22 июня 2022 в 22:54 | |
Извините, 16 клапанный ВАЗ. У других и расположение датчика иное. Да, забыл написать. Стоило бы заменить болт крепления датчика. Вывернул, и было удивление. Болт в состоянии, как будто бы кто-то его выворачивал раз 10. Хотя машина только на ТО у дилера была, никто этого не делал. Ну, будет оказия, поменяю. Сейчас прислушиваюсь к двигателю - ну новые ощущения. С чего бы? Может, надо в сервис на диагностику? Но ощибка не гоуурит, блочок диагностики на смартфон шлет все ОК... Если что - напишу |
Москва Рейтинг: 156 27-09-2018 Сообщений: 184 Написать личное сообщение Largus CROSS | #270 - 25 июня 2022 в 22:09 | |
Вообще говоря, причины проблем с запуском можно разделить на 4 группы: проблемы с подачей топлива и самим топливом, проблемы с электропитанием, проблемы с мозгами (блоком управления), проблемы подачи воздуха. Остальное - мистика, карма, чакры и плохое настроение машины. Влияние погоды может сказаться на появлении конденсата, на свойствах проводки и контактах. Есть специальная химия, аэрозоли для осушения автомобильной проводки. Влияние жаркой погоды скажется на испарении бензина в разных частях автомобиля. Влияние холодной погоды скажется и на бензине, и на электропроводки. Влажная погода, ткман и брызги скажутся на состоянии контактов, на утечках на массу. Есть специальная химия: снимаем все клеммы и продуваем аэрозолем, контакты становятся чистыми и блестящими. Сам не раз пользовался на старых автомобилях. Один из баллончиков давал серебристый блеск контактов, диугой давал синеватый блеск. Названий не помню... Проверка искры, проверка впрыска топлива - это все известно как и что. Но сегодня есть блоки диагностики... правда, есть оговорки. Надо знать и уметь пользоваться. И... блоки дают информацию на работающем двигателе. А если он не работает? Самая тяжелая ситуация - это выход из строя блока управления двигателем. Может случиться в результате цепочки последовательных событий, развивающихся как лавина. Попал как-то на другой машине. Цепочка такая: генератор - катушка ВВ - блок управления. Замена примерно стоимость половины машины (на тот момент 7 лет Форд Турнео Коннект). Выход был найден с помощью одного из сайтов: оказалось, в Подмосковье есть производство по восстановлению блоков управления (в основном зарабатывают на дальнобойщиках, там цены высоки). За день восстановили за очень небольшие деньги. Главное, найти профессионала, с опытом и компетенциями. И который не будет впаривать владельцу ненужное. |
