двигатель не запускается, во время запуска или после него, слышны посторонние звуки, стартер не работает и тд.
Тольятти Рейтинг: 2629 16-08-2012 Член клуба Сообщений: 558 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #166 - 10 апреля 2018 в 17:15 | |
07.03.18 ставил на учёт. Гаец посмотрел только номер VIN под сиденьем и докопался до потёртого заднего номера. Больше ничего. Съездил восстановил за 250р. номер и через пол часа получил тех паспорт. |
Щелково Рейтинг: 1 05-04-2018 Сообщений: 15 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #167 - 10 апреля 2018 в 17:19 | |
Кто подскажет сколько стоит блок управления кузовной электроникой? И где эта х... загадочная штука находится? Официалы сказали он стоит 23 000р. |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #168 - 10 апреля 2018 в 17:59 | |
Kcepokc2302: | Кто подскажет сколько стоит блок управления кузовной электроникой? И где эта х... загадочная штука находится? |
Только Олег ( oapv ). Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Тюмень Рейтинг: 11 05-05-2014 Сообщений: 91 Написать личное сообщение Largus CROSS | #169 - 13 апреля 2018 в 15:30 | |
Kcepokc2302, под торпедой слева от рулевой колонки. Largus Cross 2018, 21129, 7 мест, кашемир Nissan Qashqai 2020, MR20DD, 4WD, серый
Санкт-Петербург Рейтинг: 453 02-06-2013 Сообщений: 546 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #170 - 5 июня 2018 в 07:47 | |
На 60т.км менял датчик холостого хода. Сейчас пробег 155т.км что то иногда на холодный двигатель ( а пару раз было и после поездки и стоянки пары минут) глохнуть на нейтралке стала или во время выжима сцепления. Проедешь пару км и вроде устаканиться все. Опять подозреваю датчик ХХ. Сам датчик снимал, протер от тонкого налета, да его и не было почти. Не вылечил. Что то еще может влиять на такое поведение авто? Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #171 - 5 июня 2018 в 11:40 | |
maslenkin, maslenkin: | Что то еще может влиять на такое поведение авто? |
Было такое. Поменял пресловутые кольца - одно ушло но глохнуть продолжала машина. Обратил внимание что ДАД ( датчик абсолютного давления ) слишком свободно болтается и его отклоняет его же разъём. Пошевелил, поправил и машина перестала глохнуть. Некоторые туда "фум - ленту" подматывают. В любом случае стоит там глянуть. Я не верю в проблему датчика ХХ. Иначе бы она активно здесь обсуждалась. Нет такого. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Санкт-Петербург Рейтинг: 453 02-06-2013 Сообщений: 546 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #172 - 5 июня 2018 в 11:52 | |
ярик, спасибо, проверю эти "сантехнические" места у авто :) Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
Северодвинск Рейтинг: 460 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 657 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #173 - 7 сентября 2018 в 13:38 | |
Коллеги,нужен совет. Периодически стал плохо запускаться двигатель, с 3-5 попытки, после чего обнуляется БК по расходу,суточный пробег и время сохраняются. Стартер крутит весело, ошибок лампа не показывает,работает движок ровно. Куда копать?,похоже на плохой контакт,где? |
Минск Рейтинг: 10006 11-03-2015 Сообщений: 4262 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #174 - 8 сентября 2018 в 23:03 | |
Сергей, подозреваю, что нужно просмотреть разъемы ЦЭБКС. Над левой ногой. А как себя ведет лампочка иммобилайзера при повороте ключа?? Какой бы он не был, он мой! |
Северодвинск Рейтинг: 460 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 657 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #175 - 9 сентября 2018 в 08:33 | |
Алексей010: | а компу уже может не хватать. |
сбрасывается только показания по расходу, напряжение в норме (в салоне стоит вольтметр) Cobalt: | как себя ведет лампочка иммобилайзера при повороте ключа?? |
Понаблюдаю. Пока посмотрел проверил преды в салоне - нормально. |
Северодвинск Рейтинг: 460 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 657 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #176 - 9 сентября 2018 в 12:31 | |
Алексей010, Да я, то же не исключаю, тем более, что не решена проблема с контактом на стартере (гайка плюсового контакта проворачивается со шпилькой).Знаю,что на Зиле + на зажигание брался с + на стартере, но у нас же не так. Могу ошибаться, тк. с проводкой Ларгуса знаком почти никак. |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #177 - 9 сентября 2018 в 22:43 | |
Алексей010: | Стартер с редуктором и при 6В будет ещё крутить, |
наш стартер без редуктора Сергей: | что не решена проблема с контактом на стартере |
Такой проблемы нет с 2012 года. Для верности можно гайки протянуть. Я протянул. Сергей: | гайка плюсового контакта проворачивается со шпилькой |
гайка расклепана в клемме, чтобы не уронить при демонтаже. Удобно очень. Со шпилькой не проворачивается февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Северодвинск Рейтинг: 460 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 657 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #178 - 10 сентября 2018 в 08:23 | |
kraftwerk, не решена у меня,не могу обтянуть клемму, тк прокручивается. |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #179 - 10 сентября 2018 в 08:35 | |
Сергей, проблема со стартером была на первых ларгусах. проблема заключалась в силовом проводе, который был то ли неправильно смонтирован при сборке, то ли изоляция была плохая, в общем случались коротыши и машину уже не завести было. после ряда таких случаев проблему устранили. по поводу шпильки это скорее всего единичный случай. надо стартер снимать и смотреть в чём суть да дело. если всё критично - пошерстить по разборкам, такого добра там хватает февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Северодвинск Рейтинг: 460 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 657 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #180 - 6 ноября 2018 в 23:28 | |
Сергей: | Коллеги,нужен совет. Периодически стал плохо запускаться двигатель, с 3-5 попытки, после чего обнуляется БК по расходу,суточный пробег и время сохраняются. Стартер крутит весело, ошибок лампа не показывает,работает движок ровно. Куда копать?,похоже на плохой контакт,где? |
Бяка вылезла сама, обгорели контакты замка зажигания. Уже дважды. Возникают мысли о кнопке старт-стоп, или примитивно-тумблерах после з.ж., для увеличения его ресурса. |
