Разобрался я в чем было дело. Сомневаюсь, что ОД справился бы. Заглючила релюшка сигналки, которая в момент запуска обесточивала ЭБУ двигателя. Заметил это по гасшей лампе CE при прокрутке стартером. Пришлось реле пока отключить и поискать замену. На само реле масса от сигналки приходит, тут все хорошо. | ||||
Alex-Pilot, А что за сига? Я например, как старый электронщик, ко всей посторонней электронной начинке в автомобиле отношусь критически, и это моё отношение подтверждено огромным количеством примеров. Посему восемь лет назад поставил Стар-Лайн А61 простую сигу без автозапуска. И всё равно один раз глюкнула. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
Тула 25-10-2019 Сообщений: 250 Lada Largus 5 мест 8V |
Byrmistr, PRYANIK71 (РОМА), а причем тут сигнализация и установщики, когда неисправность крылась в 5ти контаткном реле блокировки? ну сдох (подгорел) его НЗ контакт , так с любым реле может данное произойти... Добавлено новое сообщение 30-06-2020 в 21:38:35:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2020 в 21:39) К4М | ||||
Сигналка Pandora, ставил сам. Родной блок релюшек автозапуска не использовал, поставил одно реле марки Omron для блокировки (по параметрам такое же), поддержка Пандоры его одобрила. Сама сигналка не причем, транзисторный ключ в ней массу на реле четко подает. Видео снял так как глюк исключительно после долгой стоянки и при поездке к ОД все хорошо, а оставлять там авто весьма проблематично, у нас ОД расположен за городом в таком районе, откуда ехать весьма неудобно и транспорта ко мне на работу нет, домой тоже. | ||||
Москва 01-09-2020 Сообщений: 1 Lada Largus Фургон 8V |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался? На холодную завожу и происходит такая штука, заснял на видео: https://youtu.be/kvsu0EBaPHA Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 сентября 2020 в 21:25) | ||||
hooch1g, подсос воздуха Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2020 в 22:24) К4М | ||||
hooch1g, смотри все кольца и прокладки на впускном коллекторе. Какой бы он не был, он мой! | ||||
Раменское 04-09-2020 Сообщений: 4 Lada Largus 7 мест 8V |
Добрый день, подскажите в чем проблема может быть. При заводе на холодную машина в большинстве раз с 1 раза не заводится( точнее схватывает и сразу глохнет). НА второй раз машина заводится всегда, но обороты начитаю прыгать и она троит пока не прогреется. Потом , до тех пор пока не остынет полностью, все нормально и заводится и не троит. ДВС 11189 | ||||
Может свечи надо поставить "свеженькие". | ||||
Ставил не помогает | ||||
kesha, ГРМ регулируй К4М | ||||
Олег (oapv), а ГРМ при чем может быть. Это только на холодную так, на горячую все ок | ||||
К4М | ||||
Олег (oapv), знаю. ГРМ смотрели, все по меткам. На сл. недели компрессию поеду мерить Добавлено новое сообщение 05-09-2020 в 11:51:55: только что в аварийном режиме запустился на газу,завелась с пол оборота и не троила. давление в топливной рампе измерял, все хорошо сказали |
