Сегодня на пятом году жизни машинка не завелась . Щелкает при включении зажигания втягивающее реле стартера а далее тишина . При повороте ключа в положение запуска первая из них начинает втягивать сердечник реле. Но удерживающая обмотка отпускает его ввиду нехватки напряжения. Из-за этого и раздается щелчок. И как итог - стартер не крутит двигатель. Пришлось тащить в сервис благо не далеко . Причина банальна . Окисление контактной группы стартера . Довольно распространенная неисправность для Логанов и Ларгусов т.к стартер находится внизу да и подобраться без подъемника никак .
20-11-2012 Сообщений: 549 Lada Largus 5 мест 16V |
А я стартёр не нашёл на машине. Смотрел, смотрел, так и не понял где ОН. Такой же косяк как у VIC был. Жгуты подёргал - вроде исчез пока, но понятно что само не пройдёт. По фото тоже не могу понять где ОН. Пока некогда, авось до тепла доживу.....ну или нет. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
ярик, Со стороны моторного щита, под впускным коллектором. Фото, как у VIC можно сделать снизу или, сняв правое колесо и пыльник. С уважением AGK. Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab285551.gif" не найден! | ||||
СПб 17-02-2016 Сообщений: 18 Largus CROSS |
kanvlg, Хороший вопрос. Мне как-то не везет с бензонасосом. На 60т.км стал заводится не с первого раза. Звонил в Алексавто и даже приезжал к ним. Ну соответственно, проверка свечей, диагностика на ошибки и все. Сказали, что возможно не держит обратный клапан бензонасоса. -А что дальше делать? -Приезжайте, когда будет Александр, мы вам перезвоним...В общем, через некот.время стал заводится все хуже. Поехал в Бош сервис на Софийской. Там машину продержали 2 дня, сказали, что нужно еще смотреть. Но мне нужно было ехать и я забрал, но заплатил 1500р. В третьем сказали что нужно менять насос. Купил насос, поставил и о чудо, стала заводится хорошо. Но и этот насос развалился. Вот в Доп-шопе уже третий насос поставил. Сейчас заводится, но мне тоже не очень нравится как. Я подозреваю, что тут дело не только в бензонасосе. Но куда копать - не знаю. | ||||
22-10-2017 Сообщений: 79 Largus CROSS |
Про пробег не знаю, но может компрессию померить? К4М 2017 год | ||||
Alex1978, Не чуди. Причём здесь компрессия. Она бы вылезла на диагностике. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2018 в 22:28) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
VIC, AGK, kraftwerk, Спасибо за подсказки. Мне самому чудно - столько раз я там лазил. Масло и фильтр сам меняю, ремень агрегатов сам менял, магистраль для ГБО сам менял с меди на пластик, трубку в гребёнке переставлял..... Ну не видел я стартёра! Будем искать (С)..как потеплеет. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
ярик, защиту снимать для этих операций не нужно Добавлено новое сообщение 25-12-2018 в 09:51:14: ярик, почитай профильную тему http://largusladaclub.ru/forum/thread4829-2.html февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Alex1978, Только 70т.км. Может быть из-за того, что установлено гбо и насос работает по кругу? Но у других же тоже стоит гбо... | ||||
Лучше с этим делом не затягивать чтобы не встать в самое не подходящее время . У меня проблема с запуском начала возникать три недели назад пока машина окончательно не встала . На сервисе ремонт мне обошелся в 1300 руб . Добавлено новое сообщение 25-12-2018 в 13:41:46: Сняли стартер , зачистили и смазали контакты а также и АКБ . | ||||
kanvlg, во первых неудобно, во-вторых эта штука скорее всего токопроводящая, а там контакты изолированы должны быть друг от друга, тем более, что минус на корпусе. Думаю - не вариант. Снимать для этого стартер и мазать по местному - геморно. Просто протянуть контакты, методом как уже писАл , проще. Можно сначала ослабить, потом протянуть, так наверное лучше будет, т.к. шпильки медные, а их сорвать легко февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
К4М | ||||
Сегодня после первой морозной ночи на работе не завелся. С "галстука" завелась с полтычка. Щелчка втягивающего не слышно. Лампочки панели горят в полный накал даже когда пытаешься крутить стартером. Похоже что-то с втягивающем реле. После суток отдохну и в гараж разворачивать машину попой в гараж и на яме искать причину. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! |
