ixan170: |
се давно придумано.Есть заводская релюшка.У меня есть.Могу подарить и показать куда включать. |
Поподробнее что за она, и какая ее маркировка?!... .)
Поподробнее что за она, и какая ее маркировка?!... .) Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Воронеж 29-11-2015 Сообщений: 20 Lada Largus 7 мест 16V |
ixan170, вполне возможно, что я прошел по известному пути и не являюсь первооткрывателем. Но схема реально работает и недорогая. Если на форуме на 98 страницах не решена проблема, значит есть еще много более правильных вариантов. Если можно купить для Ларгуса отдельное реле, напиши, где продается, выложи схему подключения. Заранее благодарю. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2016 в 16:13) | ||||||
а вот так поинтереснее будет - ДХО включаться только когда заведется двигатель Добавлено новое сообщение 06-06-2016 в 16:37:30: александр ник, а если в габаритах используются лампы накаливания, то достаточно одного 4х контактного реле и одного диода типа 1N4007 Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2016 в 16:37) К4М | ||||||
oapv, с замечанием согласен,вероятно я не прав, на датчике давления нет плюса. Предложенная схема более оригинальная. Поясни пожалуйста, где найти "плюс от возбуждения генератора ". | ||||||
александр ник, Я не помню названия,только,что "Энергомаш". Втыкается вместо штатного реле противотуманок. Да и какая разница,сказал же-подарю... Вот только до гаража надо добраться и найти... В общем будет интерес-сообщите. | ||||||
Туапсе 30-10-2014 Сообщений: 400 Lada Largus 7 мест 16V |
oapv, Возможно я придираюсь, но в посте #1462 во второй схеме на катушку реле идёт два плюса. Наши представления о том как все должно быть, мешают нам наслаждаться тем как все есть. | ||||||
И правильно я понимаю что в качестве 2-го реле можно использовать четырёх контактное? Добавлено новое сообщение 07-06-2016 в 07:55:13:
Я правильно понимаю что вместо использования отдельного предохранителя, можно подключиться к красному проводу реле противотуманных фар? Наши представления о том как все должно быть, мешают нам наслаждаться тем как все есть. | ||||||
Реле 2 можно поставить 4 контактное, просто я купил самые дешевые реле, которые были. А вот реле «Энергомаш» (втыкается вместо штатного через переходник - http://www.12v.ru/site.xp/050053049124057052055124.html ) , пост 1466, не выполняет функций, заложенных в схеме с двумя или одним реле. «Энергомаш» , как я понял, включает фары и габариты при работе двигателя. А ведь нужно при работе двигателя включить только фары ДХО ( в схеме используются фары ПТФ), остальная иллюминация не требуется. Кроме этого, при включении габаритов и фар, должны автоматически отключиться ПТФ. Здесь, в обсуждаемых схемах, также можно включить, если требуется, противотуманки и фары. Дополнительный предохранитель 15А, можно не ставить, подключить контакт 30 реле к красному проводу, идущему на реле ПТФ в моторном отсеке. Просто не хочется лишний раз залезать в электросхему автомобиля, зачищать в блоке реле изоляцию, паять провода и т.п. | ||||||
А если сделать вот так? (прошу сильно не пинать рисовал от руки, фотографировал на мегомметр) Добавлено новое сообщение 07-06-2016 в 13:25:34: И вот интересно, во первых можно ли аккуратно распосовать фишку в которую втыкается реле и второе есть ли пятиконтактное реле по габаритам такое же как штатное реле ПТФ? Наши представления о том как все должно быть, мешают нам наслаждаться тем как все есть. |
