воронеж Рейтинг: 32 28-12-2015 Сообщений: 153 Написать личное сообщение | #1351 - 12 февраля 2016 в 19:32 | |
А третий вариант, когда они будут всегда гореть? |
Великий Новгород (Новгород) Рейтинг: 4620 14-05-2012 Сообщений: 2399 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1352 - 12 февраля 2016 в 20:40 | |
по ГОСТу первый вариант! Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов. |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2016 в 20:44) Александр Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% |
Липецк Рейтинг: 8506 01-03-2014 Сообщений: 5448 Написать личное сообщение ОнлайнLada Largus 7 мест 16V | #1353 - 12 февраля 2016 в 20:41 | |
vitaz60: | А третий вариант, когда они будут всегда гореть? |
не по фен шую Добавлено новое сообщение 12-02-2016 в 20:43:05: SaNeK: | по ГОСТу первый вариант! |
и по логике работы ДХО с лампами Н4 К4М |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1354 - 12 февраля 2016 в 21:09 | |
Alex123007, прикольно. Интересно как устанавливаются февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Рейтинг: 176 17-09-2014 Сообщений: 412 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1355 - 13 февраля 2016 в 09:58 | |
swat_67: | Т.е. две схемы подключения: При запуске двигателя включаются ДХО - при включении габаритов ДХО гаснут. Второй вариант тотже, только при включении габаритов ДХО продолжают гореть, а по последующем включении ближнего тогда ДХО гаснут |
Самое простое - светодиоды подключить между проводами 12в на габаритные огни и 12в на ближний свет. Тогда при включении габариток они начнут гореть - на одном конце 12в от габариток, на другом земля через лампу ближнего света. При включении ближнего света на обоих концах будет по 12в - следовательно погаснут. Хочу сделать самоделки в корпусе противотуманных фар - жду когда перегорят лампочки. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2016 в 10:02) 5-я передача 0,756 |
Липецк Рейтинг: 8506 01-03-2014 Сообщений: 5448 Написать личное сообщение ОнлайнLada Largus 7 мест 16V | #1356 - 13 февраля 2016 в 10:06 | |
Alexu007: | При включении ближнего света на обоих концах будет по 12в - следовательно погаснут. |
А при включении дальнего на ближнем плюс пропадет и светодиоды опять загорятся )) К4М |
Рейтинг: 176 17-09-2014 Сообщений: 412 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1357 - 13 февраля 2016 в 10:31 | |
Это да. Но дальний свет же отключаем при встречных автомобилях - следовательно и ДХО мешать не будут. 5-я передача 0,756 |
Липецк Рейтинг: 8506 01-03-2014 Сообщений: 5448 Написать личное сообщение ОнлайнLada Largus 7 мест 16V | #1358 - 13 февраля 2016 в 10:35 | |
ДХО - Дневной ходовой огонь, даже из названия видно что ночью он работать не должен, про правила и гост я скромно промолчу К4М |
Рейтинг: 176 17-09-2014 Сообщений: 412 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1359 - 13 февраля 2016 в 10:52 | |
Тогда простого решения нет. Либо дополнительный включатель (проще всего), либо несложная электронная схема, либо у драйвера должна быть функция отключения ДХО при включении дальнего или ближнего света. 5-я передача 0,756 |
Артем Рейтинг: 1438 16-02-2014 Сообщений: 418 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1360 - 13 февраля 2016 в 11:31 | |
swat_67: | Доброго времени суток всем. Вот решил поставить ДХО, но заминка в подключении. не могу определится как будет лучше и удобнее. Т.е. две схемы подключения: При запуске двигателя включаются ДХО - при включении габаритов ДХО гаснут. Второй вариант тотже, только при включении габаритов ДХО продолжают гореть, а по последующем включении ближнего тогда ДХО гаснут. Подскажите какой вариант более удобен. P.S. ДХО приобретал в Lada-Largus shop |
Уж что,что,а про подключение ДХО здесь все так обсосано,что и вопросы излишние.Нужно просто форум полистать. Файл "http://x-lines.ru/roadnumbers/ru/0/T704KT125.png" не найден! Файл "http://www.autometric.ru/lines/532e45cbbee91.gif" не найден! |
Липецк Рейтинг: 8506 01-03-2014 Сообщений: 5448 Написать личное сообщение ОнлайнLada Largus 7 мест 16V | #1361 - 13 февраля 2016 в 11:44 | |
Alexu007: | Тогда простого решения нет. |
есть и их несколько, дополнительный выключатель не в счет К4М |
Белгород Рейтинг: 2 30-01-2016 Сообщений: 34 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1362 - 13 февраля 2016 в 16:46 | |
oapv, Большое спасибо за совет. Я так и думал, но решил услышать мнения. Ведь ДХО и предназначены, согласно правилам, для обозначения движущегося транспорта в светлое время суток. А далее, за городом, в вечернее время суток они то и не зачем, т.к. свет от них не всегда освещает дорогу полноценно. Правда некоторые для фарсу ДХО держат постоянно включенными, а зря P.S. Еще раз спасибо за рекомендацию. Сейчас сделаю по простой схеме, а потом как вы описывали раннее, когда автозапуск запрограмирую на сигналке тогда и модернизирую схему Добавлено новое сообщение 13-02-2016 в 16:49:55: Alexander 060758, Вообщето вопрос мною был задан не как подключить, а какой вариант подключения удобнее (в цепь габаритов или в цепь ближнего) |
воронеж Рейтинг: 32 28-12-2015 Сообщений: 153 Написать личное сообщение | #1363 - 13 февраля 2016 в 17:33 | |
Если ДХО светодиодные, то я бы подключил к предохранителю бензонасоса. Вкл. зажигание-загорелись, выкл.-погасли. |
Липецк Рейтинг: 8506 01-03-2014 Сообщений: 5448 Написать личное сообщение ОнлайнLada Largus 7 мест 16V | #1364 - 13 февраля 2016 в 17:56 | |
vitaz60: | Если ДХО светодиодные, то я бы подключил к предохранителю бензонасоса. Вкл. зажигание-загорелись, выкл.-погасли. |
плюс реле, привязанное к габаритам - включились габариты и соответственно выключились ДХО К4М |
воронеж Рейтинг: 32 28-12-2015 Сообщений: 153 Написать личное сообщение | #1365 - 13 февраля 2016 в 18:11 | |
oapv: | плюс реле, привязанное к габаритам - включились габариты и соответственно выключились ДХО |
А для чего их гасить? |
