Череповец Рейтинг: 2957 12-03-2013 Региональный представитель Сообщений: 1446 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #391 - 25 июля 2014 в 17:35 | |
thor: | Вы не знаете зачем нужны ДХО? Претензии Вам напишут в протоколе :) | thor, я не понимаю о чем вы пишите!)))) Бред несете!))) Во-первых, на Ларгусе не должно быть никаких ДХО, только БС, либо ГО+ПТФ в качестве ДХО! Это по ПДД и тех.регламенту. Во-вторых, в моем случае, ДХО были установлены, с моей точки зрения, для улучшения обозначения ТС в дневное время и ради мизерной экономии, что является нарушением тех.регламента и карается согласно КОАП, о чем я знаю. Все это написано выше. Бред который пишите Вы. какими-то короткими фразами thor: | кто-то использует ДХО чтоб не было претензий со стороны ГИБДД, а кто-то по прямому назначению... |
мне абсолютно не понятен. thor, Вы или изъясняйтесь понятнее или не флудите. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #392 - 25 июля 2014 в 22:49 | |
ymsik: | как сделать, чтоб при повороте ключа автоматом включались ГО и БС (именно при повороте ключа, т.к. часто завожу с автозапуска и не хотелось бы что б при этом загорались фары). А когда глушишь машину, что б фары гасли, а горели только ГО (как у всех нормальных машин). Это вообще реально и если да, то сложно ли это сделать? |
автозапуск работает только при включенном ручнике, вот и надо его привязать к автосвету Добавлено новое сообщение 25-07-2014 в 22:56:32: Installator2010: | я ни как не припомню, где он описывает яркость свечения ламп при последовательном соединении? Простите, если кажусь Вам занудой. |
я вот не припомню где мы с вами обсуждали яркость ламп! )))) я всегда говорил, что при последовательном подключении лампы будут работать на 25% от своей номинальной мощности и Дедушка Ом это подтвердит Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2014 в 23:03) К4М |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #393 - 26 июля 2014 в 00:29 | |
thor, Посетите ради интереса на своей машине пункт инструментального контроля.Там к фарам подкатят приборчик измерительный и Вы всё узнаете про яркость и мощность и что можно и что нельзя.Вам же пишут нормальным русским языком что разрешён ближний свет или птф,а их мощность и направление пучка света регламентированы. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Ижевск Рейтинг: 2308 25-03-2013 Член клуба Сообщений: 240 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #394 - 26 июля 2014 в 07:00 | |
Installator2010, прошу прощения! Про габариты в данном случае я написал бред, не подумал! |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #395 - 7 августа 2014 в 09:18 | |
Roman71: | при подаче питания на провод дальнего света за подрулевым переключателем, горит ли индикация дальнего света на приборной панели? |
горит Roman71: | схема индикации дальнего света на панели приборов? | К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 239 28-05-2014 Сообщений: 311 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #396 - 7 августа 2014 в 09:36 | |
Горит! Ибо подключается непосредственно к цепи ламп и контрольной лампы дальнего света! Считаю, что сие есть плюс. ибо ВЫ знаете включены у вас фары или нет... Добавлено новое сообщение 07-08-2014 в 09:38:16: oapv: | я вот не припомню где мы с вами обсуждали яркость ламп! )))) я всегда говорил, что при последовательном подключении лампы будут работать на 25% от своей номинальной мощности и Дедушка Ом это подтвердит |
Откуда такая информация? Поделитесь! Должно получиться 50%... Ибо Дедушка Ом- он дедушка, а вот фотоны фотонами... Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2014 в 09:39) Слишком много стало Homo sapiens и слишком мало Homo habilis((( Ubi bene ibipatria |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #397 - 7 августа 2014 в 10:11 | |
Дядя Олег: | Откуда такая информация? Поделитесь! Должно получиться 50%... Ибо Дедушка Ом- он дедушка, а вот фотоны фотонами... |
зря значит Дедушка Ом формулы сочинял, из которой видно что при последовательном соединении сопротивление цепи увеличится в два раза, соответственно в два раза уменьшится ток в цепи, также на каждой лампе будет напряжение деленное на два, а теперь не сложно подсчитать что каждая лампа не будет работать на 50% от своей мощности К4М |
Череповец Рейтинг: 2957 12-03-2013 Региональный представитель Сообщений: 1446 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #398 - 7 августа 2014 в 10:23 | |
oapv, блин я так себе свет на балконе сделал....в магазине электрики все мне подсчитали (САМ ПОЛЕНИЛСЯ), все собрали в пакет, пришел подключил светильники последовательно (через трансформатор 12V), а они все себе поделили и в итоге каждая последующая лампа горит менее ярко чем предыдущая....я ступил, а там не предупредили. |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #399 - 7 августа 2014 в 10:48 | |
Добрый Че, При последовательном подключение одинаковые лампы должны светить одинаково,Возможно влияет падение напряжения на проводах малого сечения и большой длины при низком 12в.напряжении. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Череповец Рейтинг: 2957 12-03-2013 Региональный представитель Сообщений: 1446 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #400 - 7 августа 2014 в 13:04 | |
ярик: | Возможно влияет падение напряжения на проводах малого сечения и большой длины при низком 12в.напряжении. |
Да все одинаково из одного мотка провода.... и лампы симметрично стоят. тут немного иначе значит... Так как сопротивление нитей ламп рассчитано на питающее напряжение 12В, и когда они стоят в цепи последовательно, одна за другой, то за счет добавления сопротивления нити накала следующей лампы, общее сопротивление цепи будет увеличиваться, а значит, для следующей лампы напряжение всегда будет меньше согласно закону Ома. Вот так должно быть правильно! Но оффтоп!)))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2014 в 13:12) |
Череповец Рейтинг: 2957 12-03-2013 Региональный представитель Сообщений: 1446 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #401 - 7 августа 2014 в 22:59 | |
ярик, да наверное Вы правы.... Олег, меня вон тоже ругает))) хотя провода одинаковые...будет время, переделаю все запараллелю)))0 Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2014 в 22:59) |
Санкт-Петербург Рейтинг: 239 28-05-2014 Сообщений: 311 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #402 - 8 августа 2014 в 10:08 | |
Комарады! Опять бодягу развели!((( Давайте по делу! Что кто придумал и как сделал! Добавлено новое сообщение 08-08-2014 в 10:13:28: Единственное что добавлю: Если вы собираетесь осушествлять реализацию ДХО путём последовательного переподключения ламп, рекомендую обратить свой взор на старые американские автомобили. Там ДХО работает путём изменения коммутации на каждой лампе в отдельности, т.е. питание на нить ближнего света подаётся через нить дальнего...Т.е. коммутируется минус. Имхо: без существенного изменения электросхемы автомобиля получится огород((( Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 августа 2014 в 10:15) Слишком много стало Homo sapiens и слишком мало Homo habilis((( Ubi bene ibipatria |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #403 - 8 августа 2014 в 22:22 | |
Дядя Олег, Компаньеро,всё что можно придумать уже сто раз рассказано.А ВАША НЕБОДЯГА про американские машины про что? ПДД определяют использование в качестве ДХО ближний свет фар или ПТФ. Техрегламент чётко определяет мощность и направление луча этих источников света.При любом профессиональном контроле вся самодеятельность пойдёт псу под хвост. Сделайте автоматическое включение и успокойтесь. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Санкт-Петербург Рейтинг: 239 28-05-2014 Сообщений: 311 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #404 - 12 августа 2014 в 09:24 | |
ярик, Вы за себя говорите! Здесь люди предлагают идеи и их реализацию... А про техрегламент постоянно писать- это бодяга. Для невнимательных: Тема называется: "Тюнинг и доработка". Перевожу на русский: переделка. А Про техрегламент можете создать свою тему, а то устроили Дом советов: много слов, только никто ничего не делает, за то все очень умные. Ваш тех регламент если приклеить на машину никак её не улучшит... Слишком много стало Homo sapiens и слишком мало Homo habilis((( Ubi bene ibipatria |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #405 - 12 августа 2014 в 10:18 | |
Дядя Олег, Покорнейше благодарю за минус,дико извиняюсь что я,ничтожнейший посмел ВАМ оппонировать.Всех благ и большой ВАМ удачи. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
