давайте по делу! Придумал, выложил схему, описал установку, можно написать чем хороша схема. А то, ишь, затеяли письками меряться! Слишком много стало Homo sapiens и слишком мало Homo habilis((( Ubi bene ibipatria | ||||||||
Покупаем в магазине обычное пятиконтактное реле(спросить, там знают), колодку с проводами для него.. Это размыкающее реле(при подаче напряжения на его обмотку контакты размыкаются). Наша цель- подать питание на реле ПТФ(находится в блоке под капотом, наше реле устанавливаем там же). При включении зажигания всегда срабатывает реле топливного насоса. Т.е. плюс с реле топливного насоса(соединяем на контакт 30 нашего реле) надо подать на управляющий плюс реле ПТФ (берем с контакта 87). От провода, питающего габарит левой фары берем плюс и подсоединяем на контакт86 нашего реле. Контакт 85 соединяем с массой в любом подходящем месте. Недолго мучаясь провода от контактов 30 и 87 соединил к ножкам реле топливного насоса и реле ПТФ методом скрутки(ток там небольшой, контакт будет нормальный). Принцип работы прост. Включаем зажигание. ПТФ загораются автоматом(+ с реле насоса подается на реле ПТФ). Включаем габариты или свет фар, ПТФ гаснут( наше реле сработало и прервало цепь реле насоса-реле ПТФ). Противотуманки можно включить штатным способом. От ГАИ претензий не было, т.к. режим ДХО соблюдается. В общем два в одном, и ПТФ и ДХО. Очень удобно, не знаю, кому как , а мне нравится. Прикрепленные файлы:
про бнасос ни слова Добавлено новое сообщение 17-07-2014 в 20:36:57: samsa, идея толковая, только не надо привязывать при этом реле бензонасоса! необходимо говорить про плюс от зажигания и без разницы где его брать! ps я не теорик, я практик Файл "http://largusladaclub.ru/upload/blogs/5e3c624812849604047d7a127d1e93ca.jpg" не найден! Добавлено новое сообщение 17-07-2014 в 20:39:53:
только наверное подразумевался контакт 88? Редактировалось: 5 раз (Последний: 17 июля 2014 в 20:41) К4М | ||||||||
Файл "http://i027.radikal.ru/1107/b4/59713561f451.jpg" не найден! К4М | ||||||||
samsa, На приведенной выше схеме все правильно нарисовано и написано. По схеме именно 87! А на корпусах реле Х.З. что написано. Кто маломальски разбирается в электрике сам додумает что куда присоединить. А если познаний нет нехрен туда соваться. Короче, идея понятная? В путь! Только предупреждаю: НЕЛЬЗЯ ВКЛЮЧАТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПТФ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ ГАБАРИТАХ(т.е. включать уже включенные ПТФ). Обратный ток через переключатель сводит с ума дополнительное реле(включ-выкл с огромн. количеством циклов). Можно поставить диод в цепь. Куда, не знаю! Здесь спецов полно, нарисуют. | ||||||||
http://www.vovik8.ru/page/relau Добавлено новое сообщение 18-07-2014 в 15:54:58:
Добавлено новое сообщение 18-07-2014 в 16:17:17: можно вместо зажигания (реле бензонасоса) управление взять с провода цепи возбуждения генератора (этот провод на большом разьеме в среднем ряду в самом низу, с одной стороны разьема он белый, с другой оранжевый, данный контакт обозначен на разьеме как В1), тогда ПТФ автоматически будут включаться не при включении зажигания, а только когда заведется двигатель, т е когда пойдет зарядка Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 июля 2014 в 16:20) К4М | ||||||||
oapv, Диод то какой поставить? От ВАЗовского мостика подойдет? | ||||||||
К4М | ||||||||
30-04-2014 Сообщений: 4 Lada Largus 7 мест 16V |
Installator2010, Я сделал точно так же, сразу как купил машину. И в предыдущей машинке по этому же принципу было, только вместо туманок был ближний свет. | ||||||||
К4М | ||||||||
Самара 29-12-2012 Сообщений: 122 Lada Largus 7 мест 16V |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2014 в 21:47) | ||||||||
К4М | ||||||||
Installator2010, хочется повториться , что две последовательно подключенные лампы будут светить на 25% своей мощности, не выжмите вы из них 30% никак Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2014 в 23:49) К4М | ||||||||
К4М |
