maksan163: |
8 месяцев,полёт нормальный.Рад такой модернизации.https://www.drive2.ru/l/551766546851038211/ |
Задние тормоза
К4М | ||||||||
20-01-2020 Сообщений: 11 Lada Largus 7 мест 8V |
Олег (oapv), с чего?тормоза лучше намного,и механизмы все видны,а барабаны прошлый век,вы наверное,и передним барабанам были рады,если бы с завода шли. | ||||||||
Барабаны надежнее и долговечнее. | ||||||||
Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||||
К4М | ||||||||
Т.е. по твоей логике, если в расширительном бачке содержание влаги в тормозной жидкости присутствует, то в самой магистрали, блоке АБС и тормозных цилиндрах тормозная жидкость как новая? А в сцепухе она даже цвет не меняет и свой состав. p.s. С таким подходом можно и масло в ДВС и антифриз не менять. Что с ним станет?! Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2020 в 10:59) Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
Сергей, чтобы регулятор развода работал необходимо постоянно пользоваться ручником, тогда ничего скрипеть не будет и гайку в салоне не придется крутить К4М | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2020 в 10:36) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||
Я уже три раза подтягивал гайку в салоне, а ручник всё равно ослабляется со временем. В чем может быть причина? Мозги одновалентные всегда дрейфуют по верху (Т.Шаов) | ||||||||
Vasily58, как вариант того, что перестал работать механизм автоматического разведения колодок. Механизм перестал выбирать люфт, поэтому приходится сильнее тянуть ручник чтобы он удерживал автомобиль. + к этому износ колодок. надо разобрать, посмотреть и проверить работу. При сборке обратить внимание на щелчки работы механизмов разведения колодок. Добавлено новое сообщение 20-10-2020 в 13:17:37: https://largusladaclub.ru/blogs/largus-573/revizija-zadnih-tormozov.html моя работа в 17 году февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||
приводимого тросом стояночного тормоза? Поршень гидроцилиндра просто разводит колодки, как он воздействует на регулятор? За счёт чего при этом может провернуться механизм на "один щелчок"? Регулятор контачит именно с рычагом а не с второй колодкой. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
Добавлено новое сообщение 20-10-2020 в 14:50:58:
kraftwerk, Спасибо, посмотрю. На каждом ТО говорят-надо подтянуть ручник, мол держать начинает с 7-8 щелчка. Гайкой подтягиваю до срабатывания 3-4 щелчков, через пол-года снова 7-8. Трос же не может так вытягиваться? Внешне всё нормально. Мозги одновалентные всегда дрейфуют по верху (Т.Шаов) | ||||||||
Добавлено новое сообщение 20-10-2020 в 14:56:43: Добавлено новое сообщение 20-10-2020 в 15:01:36: когда тормозной цилиндр разводит колодки, пружинка планки РегулМехЗазора, которая зацеплена за головку подвижной части РегулМехЗазора, тянет его за ...голову, тем самым косозубое колесо скользит по косой планке 3, которая при прекращении воздействия стремится это колесо провернуть, удлиняя длину штока по резьбе, тем самым разводя колодки. это просто понять, когда эта штука у тебя в руках. как у меня на нижней фотке) Добавлено новое сообщение 20-10-2020 в 15:13:38:
