В СЦ был, там на соседнем подъемнике меняли задние колодки в Калине. Я обратил внимание на то, что тормозная поверхность барабанов с обеих сторон - вся в полосах/бороздах. Не хуже, чем у грампластинки. Как и у Ларгуса на дисках спереди, которые стоковые с TRW колодками стирались.
Слесарь, который замену производил рекомендовал, чтобы без разбора/снятия барабана - периодически мойкой высокого давления вымывать отработку изнутри барабана. Через ту самую щель, которая по периметру окружности барабана. Пока не потечёт чистая вода.
Ну а после можно (для пущей важности) и аэрозольным очистителем тормозов пройтись напоследок.
Задние тормоза
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2020 в 18:38) | ||||||||||
Лотерея! Разные металлы. Цилиндр алюминий, прокачка стальная. С передних чугунных суппортов прокачки выкрутились от руки и без танцев с бубном! Знакомый на ЛЛК залепил свои прокачки автопластилином. Итог один. Через 2 года, решил прокачать систему. Минус две прокачки. Второй товарищ на Логане залепил. Минус одна прокачка. У меня на Лексусе суппорта перед\зад чугунные. Ничем не залепливал. Открутились все, как с завода.
Повезло. А может не так часто авто зимой эксплуатируешь..
Передние прокачки залепливать смысла нет!
Трубки задних цилиндров открутились без проблем. А если не откручиваются, то снимай цилиндры и крути их, а не штуцера на трубках. Какой бы он не был, он мой! | ||||||||||
kanvlg, барабаны и так чугунные. Ржи в них и без воды хватает. Хочешь запороть барабан, тормозные накладки и остальные механизмы... Поливай и промывай водой. Будешь у этого слесаря частым гостем с заменой и ремонтом задних тормозов. Скажу, как человек снимавший задние барабаны... Рабочие поверхности чистые. Налета нет. Остатки феродо находятся на плоской поверхности барабана, на и в магнитном кольце и на щитке. Хочешь почистить внутри барабана от остатков феродо - очиститель тормозов тебе в помощь и компрессор с пистолетом. Снял колесо, вставил пистолет в отверстие болта и выдувай прокручивая барабан. Какой бы он не был, он мой! | ||||||||||
К4М | ||||||||||
При стоящей машине на яме. Вот минутное дело. Доступ ко всем прокачкам снизу. И не нужно ничего снимать. p.s. Тормозную систему прокачал и прокачиваю при помощи компрессора. Всю тормозную жидкость в тормозной системе прокачал на свежую TRW DOT-4, после замены задних тормозных колодок и цилиндров за 15 минут. И минут 15-20, с перекуром, ушло на прокачку сцепления. Какой бы он не был, он мой! | ||||||||||
Добавлено новое сообщение 18-10-2020 в 19:38:48:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2020 в 19:46) К4М | ||||||||||
Зачем? У меня есть анализатор содержания влаги в тормозной жидкости. Регулярно замерял. За 5 лет туда не лазил совсем. В этом году, летом, показало превышение содержания воды в тормозной жидкости. Вот и полез менять. Тем более пробег почти 120 тык. И ручник стал слабовато держать. Снял барабаны. Колодки были уже на подходе. Поменял цилиндры, тормозные колодки, заменил тормозную жидкость. Можно сказать, планово все. Какой бы он не был, он мой! | ||||||||||
а гайку не забываешь менять? К4М | ||||||||||
Поясни либо тут, либо в ЛС. Саму процедуру прокачки. Какой бы он не был, он мой! | ||||||||||
берешь шприц со шлангом, откачиваешь им из бачка ТЖ, далее шланг насаживаешь на штуцер РЦС, отжимаешь скобу на нем и на один щелчок отводишь подходящую трубку, всаживаешь в систему полный обьем шприца, желательно чтоб без пузырей, возвращаешь трубку и скобу на место К4М | ||||||||||
Добавлено новое сообщение 18-10-2020 в 20:04:49:
К4М | ||||||||||
20-01-2020 Сообщений: 11 Lada Largus 7 мест 8V |
Добрый вечер.8 месяцев,полёт нормальный.Рад такой модернизации.https://www.drive2.ru/l/551766546851038211/ |
