Задние тормоза
16-06-2020
kanvlg:
Просто хотел всей барабанной внутрянкой затариться: колодки, набор пружин. Цилиндры не текут, значит целые. Трос тоже "ещё походит"
Менял намедни. Колодки тоже бош брал. Барабаны почти без буртиков, видать не тормозили толком свои 170ткм. Накладки больше половины, но откололись местами. Пружинки и механизмы оставил старые, почистил, разработал.
После сборки колодки со щелчками развелись, ручник стал равнонатянутым, такими я не видел тросы с момента первой подтяжки, тогда уже были на перекос. Короче, 8 лет - это дофига, надо почаще заглядывать в барабаны, чистить механизмы с разборкой и восстановлением работоспособности, а так же обновлять смазку в ступичных.
pakhan74, так в регламенте ларгуса сказано каждые 60 тыс
. Кстати, рекомендую колодки ставить именно Бош
Я поставил задние тоже Брембо, как и весь передок. Очень хорошее впечатление.
задние тоже Брембо
есть артикул?
Добавлено новое сообщение 18-05-2021 в 19:30:30:
Ступичные гайки 36 менять или для первого снятия барабана можно старые завальцевать?
kanvlg:
гайки одноразовые, стоимость которых собственно и сдерживала всех от планового обслуживания задних тормозов. Об использовании старых гаек решай сам
11-10-2020
Я использовал. Заминал в трёх местах, на подобие завода.
Добавлено новое сообщение 18-05-2021 в 19:57:46:
Дважды туда лазил, вспомнил.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Да в подвеске весь крепеж одноразовый (судя по ТИ). Это как бы правильно, если гайка/болт поврежден коррозией или геометрией. Я из задних аммо выкрутил - да там болты за 8 лет как с завода!
А ступичные гайки у меня все залиты медью.
Задние так ваще в закрытом санатории живут.
36-я - FEBI 04041 - по 300 руб. можно, конечно, купить на всякий случай.
kanvlg:
есть артикул?
Ссылка на мой пост где весь комплект. Там видно всё.
https://largusladaclub.ru/forum/thread4866-124.html
ярик, спб!
Василий_на_Ларгусе:
я делал также. дороговата эта гаечка. и смысла менять её я лично не увидел
Тверь
27-05-2013
Задние барабаны в сборе (подшипник + магнитное кольцо под датчик АБС )уже в БИ-БИ :
https://bi-bi.ru/product/e0000482215
Колодки задние Bosch 0986487754 - 2160 руб.
Колодки задние Brembo S68546 - 1900 руб.
Что лучше? Или без разницы? Это на заказ ждать 4 дня.
16-06-2020
kanvlg, 170ткм у меня бош прошли. Такие же и воткнул.
Накладки были еще достаточной толщины, но механизмы разведения заклинившие.
Калининград (Кенигсберг)
15-03-2019
Лучше подскажите как избавиться от скрипа задних механизмов при отпускании педали. Или это фирменная французская особенность ?
Alex-Pilot:
А как ты тогда узнаешь - работают или нет?
