Липецк Рейтинг: 7289 01-03-2014 Сообщений: 4106 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #376 - 29 ноября 2019 в 20:33 | |
Григорий С: | А кто на каком пробеге меняет задние колодки |
менял на 135 тыс по причине отслоение одной накладки К4М |
Витебск Рейтинг: 21 23-03-2015 Сообщений: 107 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #377 - 29 ноября 2019 в 22:58 | |
Alex123007: | Григорий С, ручник подтянуть можно или уже некуда? |
Не подтягивал ни разу. Знаю,как,но не хочу,пока. Держит и ладно. Я так,понимаю,что если еще не подтягивал,то накладки пока живые? Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2019 в 23:01) |
Липецк Рейтинг: 7289 01-03-2014 Сообщений: 4106 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #378 - 29 ноября 2019 в 23:01 | |
Григорий С: | Не подтягивал ни разу. |
а тебя не подтягивать просят , а выбрать свободный ход троса ручника К4М |
Витебск Рейтинг: 21 23-03-2015 Сообщений: 107 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #379 - 29 ноября 2019 в 23:05 | |
Олег (oapv) А зачем? Разбирать,гайку крутить,собирать,а потом опять разбирать и назад отпускать,когда колодки менять.И в чем разница -подтянуть или выбрать свободный ход? Добавлено новое сообщение 29-11-2019 в 23:10:07: kraftwerk: | Подтягивать гайку ручника в салоне - это последнее дело. |
Вот и народ советует гайку в салоне не трогать. Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 ноября 2019 в 23:10) |
Липецк Рейтинг: 7289 01-03-2014 Сообщений: 4106 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #380 - 29 ноября 2019 в 23:16 | |
Григорий С: | Разбирать,гайку крутить,собирать |
это сейчас о чем, о ступичной гайке, а зачем? достаточно поднять ручку ручника, задрать резинку и длинной головкой на 10 крутануть гайку Добавлено новое сообщение 29-11-2019 в 23:17:06: Григорий С: | Вот и народ советует гайку в салоне не трогать. |
в твоем случае это последнее дело как раз настало, ведь ты ни разу не чистил задние тормоза, плюс износ колодок и барабанов, грязный механизм регулировочный на планке Добавлено новое сообщение 29-11-2019 в 23:20:05: Григорий С, можешь конечно попробовать нажать и держать педаль тормоза и раз двадцать подергать рукоятку ручника до упора вверх и с нажатой кнопкой, может при этом механизм и начнет работать , но думаю что из-за накопившейся в нем грязи вряд ли Добавлено новое сообщение 29-11-2019 в 23:23:02: Григорий С: | Вот и народ советует гайку в салоне не трогать. |
я регулировал, и не считаю что данное действие считается ошибочным, поэтому и советую Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 ноября 2019 в 23:23) К4М |
Витебск Рейтинг: 21 23-03-2015 Сообщений: 107 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #381 - 29 ноября 2019 в 23:26 | |
Олег (oapv): | ведь ты ни разу не чистил задние тормоза |
Последний раз чистил на 90000. Добавлено новое сообщение 29-11-2019 в 23:28:04: Олег (oapv): | можешь конечно попробовать нажать и держать педаль тормоза |
На заведенной машине? Или без разницы? |
Липецк Рейтинг: 7289 01-03-2014 Сообщений: 4106 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #382 - 29 ноября 2019 в 23:29 | |
Григорий С: | Последний раз чистил на 90000. |
и длину троса тоже замерял? а он ведь имеет возможность растянуться от времени Добавлено новое сообщение 29-11-2019 в 23:33:17: Григорий С: | На заведенной машине? Или без разницы? |
без разницы. т е нажав на педаль , ты разводишь колодки цилиндром, а дергая при этом ручником, заставляешь механизм распорной планки выбрать зазор, если конечно механизм в рабочем состоянии и ему хватает длины Добавлено новое сообщение 29-11-2019 в 23:35:48: Григорий С, при всем при этом есть одно наблюдение - если механизм работает, но уже не выбирает зазор, то это первый признак для замены колодок Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2019 в 23:35) К4М |
Витебск Рейтинг: 21 23-03-2015 Сообщений: 107 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #383 - 29 ноября 2019 в 23:46 | |
Кстати ,на 90000 никакой грязи в барабане не было. |
Волгоград Рейтинг: 82 23-08-2013 Сообщений: 363 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #384 - 1 декабря 2019 в 17:43 | |
Григорий С: | Кстати ,на 90000 никакой грязи в барабане не было. |
Не знаю, я тысячах на 60 без разбора - просто в задние барабаны лил через отверстие очиститель тормозов - на асфальт выливалась черная жижа. Конечно, это не промывка, а так себе... Но тем не менее... Если у вас 90 ткм не было отработки, то как вообще зад тогда тормозил? |
Витебск Рейтинг: 21 23-03-2015 Сообщений: 107 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #385 - 4 декабря 2019 в 20:48 | |
Олег (oapv): | Григорий С, можешь конечно попробовать нажать и держать педаль тормоза и раз двадцать подергать рукоятку ручника до упора вверх и с нажатой кнопкой, может при этом механизм и начнет работать , но думаю что из-за накопившейся в нем грязи вряд ли |
Попробовал так сделать и привел всё к логическому концу. Колодки стали подклинивать. Надо делать вскрытие. Купил колодки и поехал на СТО снимать барабаны. Сняли с большим трудом со съемником. Накладки на последнем издыхании.До железа не стерлись, но в самом тонком месте уже ,те самые, минимальные 1,5 мм. И на одной колодке накладка наполовину отслоилась.Также,закисли рычаги ручника колодок(из-за этого и подклинивало) и потек один тормозной цилиндр.При чем,на внешний вид он был сухой,а как только отвернули пыльник, оттуда потекло. В общем, вовремя спохватился.Что порадовало- сами барабаны и подшипники в хорошем состоянии. Вывод :у кого режим город-трасса 50/50 ,на 120-130000 км ,задние тормоза уже нужно хорошо смотреть. Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 декабря 2019 в 20:50) |
