Задние тормоза
denis992:
кто хочет поучаствовать?
вопрос один - А зачем?
Олег (oapv), как зачем? Они красивее смотрятся через дырки штатных штмпов!
kraftwerk, Ты прав, красота спасёт Мир. Вот только ценник конский. "Восторг" от приобретения никак не коррелирует с суммой затрат. А проще сказать - просто безделушка.
Byrmistr:
А еще по идее попадает под "внесение изменений в конструкцию ТС" со всеми вытекающими последствиями.
Тут прям подарок гайцам, да еще и на самом виду. Остановят в рамках акции какой доки поглядеть, а тут
приз в студию :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2019 в 11:33)
SergVA76:
Вот это дело - очень напрягает, а так - интересно попробовать.
Только инфы нет, как ручник сделан, какие щиты стоят....
ярик, Скорее всего стандартно - внутри дисков небольшой барабан только для ручника.
А нет, что я нашел в инете - трос к суппорту цепляется. Уже совсем неинтересный вариант.
Вот что нашел, с подробным описанием установки: https://madlexxcars.ru/index_10_lada_largus_zdt_zadnie_diskovye_tormoza_mlc_lrgs_kit_madlexxcars_1
А щит делается из родного с помощью жены болгарина :)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 августа 2019 в 12:44)
SergVA76:
Енто я всё видел, давно тема курится. Интересно что в этом конкретном предложении.
Должен быть полностью готовый установочный комплект, без всяких болгарок, колец АБС
и т.д. - иначе даже говорить не о чем.
ярик, еще нашел статейку про вестовские заводские ЗДТ.
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/tuning/tuning-lada-vesta/3604-chto-nuzhno-dlja-ustanovki-shtatnyh-zadnih-diskovyh-tormozov-na-lada-vesta.html
В этой же статье есть ссылка на очень грамотную статью https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/car-description/reviews-tests/lada-vesta-reviews-tests/1310-avtovaz-rasskazyvaet-kakie-zadnie-tormoza-luchshe-diskovye-ili-barabannye.html. Я подпишусь практически под каждым словом автора. Вот суть оттуда:
"Результаты различных испытаний показывают, что эффективность задних дисковых и барабанных тормозов при повседневной езде примерно одинаковая. Преимущество дисковых тормозов перед барабанными заметно только при торможении на скорости 120 км/ч и выше.
Вывод: для автомобиля, который будет эксплуатироваться в городе по правилам ПДД, практичней использовать в качестве задних тормозов барабаны. В этом случае задние дисковые тормоза - это маркетинговый штрих, за который нужно еще заплатить".
В.Павел, +100500! Ну собсно о чём я выше и написал.
В.Павел, там ещё было, что барабаны в грязи лучше.
А вот недостаток в виде примерзания ручника наглухо не прописали...
С 2013 года с самого начала эксплуатации постоянно пользуюсь ручником. Зимой машина эксплуатируется с такой же интенсивностью как и летом. Стоит автозапуск, что подразумевает что ручник всегда задействован. И ни разу за пробег в 135 с лишним тысяч км не прилип и не примерз. Не знаю откуда такие разговоры. До этого был служебный Логан - тоже самое, никаких проблем.
Знаю, что есть машины, на которых категорически нельзя ставить зимой. Из моей практики это Ауди А4 (при чём именно здесь именно диски!), Матиз.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 августа 2019 в 10:29)
В.Павел, Ручником пользуюсь редко, всё больше на скорость ставлю, ибо автозапуска нет. Как-то раза два и без ручника задние барабаны примерзали. Один раз сорвал (потом подумал - дурак!), второй раз сделал по уму облил горячей водой и спокойно поехал, несколько раз тормознул слегонца чтобы колодки просушить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2019 в 11:32)
В.Павел:
Аналогично. Проблем не было.
С уважением AGK.
В.Павел, AGK, тут имхо всё зависит от условий парковки - много ли времени прошло после последнего намокания колодок,
успели ли они просушиться перед постановкой на ручник.
У меня к дому дорога не айс - гравийка с ямами (соответственно и лужами в околонулевую погоду),
плюс снега можно зацепить на подъезде.
