Москва Рейтинг: 509 26-04-2014 Сообщений: 349 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #211 - 27 ноября 2016 в 22:11 | |
oapv: | клипса разъема, основная ее функция это фиксация разъема на "теле ДВС", никакой защиты от жара не несет, вдобавок ко всему она еще и съемная с разъема | Спасибо. Теперь буду знать. Я не снимал разъём самостоятельно, поэтому не в теме. Кстати, прошу прощения за ошибку - при рассмотрении этой клипсы под увеличительным стеклом стало понятно, что она не оплавлена, а раскурочена. Видимо слесарь её так вынимал. И еще, Олег, если я что-то неправильно написал - то поправь меня - это будет полезно другим читающим всю эту писанину. Всё вышенаписанное мной основано исключительно на личном опыте и попытках разобраться в проблеме. Кстати, Сергей мне такой же совет дал. Не очень надёжные датчики со своими болячками (потенциометр там кокой-то барахлит часто). |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #212 - 27 ноября 2016 в 22:12 | |
Андрюха: | а посему не выяснял для чего она |
а вот и зря! данная деталь имеет свой каталожный номер - позиция 9 http://largus-mcv.ru/kat/0072.html Файл "http://carfast.com.ua/images/watermarked/2/thumbnails/280/155/detailed/55/92544W.jpg" не найден! К4М |
Москва Рейтинг: 509 26-04-2014 Сообщений: 349 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #213 - 27 ноября 2016 в 22:39 | |
Чего-то ссылки у тебя каждый раз разные... В своих поисках я руководствовался твоей первой ссылкой в пост №180 - так там и о детали №9 ни слова, и каталожный номер первого датчика кислорода другой... Вот как всё это понимать??? http://largus-mcv.ru/kat/0071.html А у ОД Техинком первый датчик кислорода из последней ссылки (имеется в виду пост 180), записан и определяется как второй датчик кислорода. Нас тут всех чего, сознательно в заблуждение вводят??? Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 ноября 2016 в 22:53) |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #214 - 27 ноября 2016 в 22:49 | |
Андрюха, а ты читай то, что было написано ранее oapv: | потому что она не входит в комплект кислородного датчика | Добавлено новое сообщение 27-11-2016 в 22:49:49: и далее oapv: | данная деталь имеет свой каталожный номер |
К4М |
Москва Рейтинг: 509 26-04-2014 Сообщений: 349 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #215 - 27 ноября 2016 в 22:59 | |
oapv, Олег, вот объясни мне пожалуйста, почему ты сперва одну ссылку дал, а потом вторую. Вроде они об одном и том же, но информация в них разная. Мой пост № 218 - там две эти ссылки указаны. Если бы я о второй имел представление, так некоторые вещи вообще бы не написал и с мастером ОД не ругался бы, и лишних поездок за этим датчиком 1311 не делал бы и не искал конкретно его, а удовлетворился бы 2270, тем более, что он ощутимо дешевле. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2016 в 23:00) |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #216 - 27 ноября 2016 в 23:03 | |
Андрюха, первая ссылка на 16 клоп, вторая на 8ми клоп - даже по картинке видно! клипса крепления разьема датчика кислорода нашлась только по второй ссылке, но это не говорит о том, что данная клипса не может быть использована и на 16 клапаннике Добавлено новое сообщение 27-11-2016 в 23:12:18: Андрюха: | Если бы я о второй имел представление |
так научись пользоваться каталогом - http://largus-mcv.ru/kat/modifikacii.html кстати там же можно посмотреть и про ремонт, в частности про кислородники - http://largus-mcv.ru/html/upravljajushchij-datchik-kisloroda.html К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 3406 29-04-2012 Член клуба Сообщений: 2969 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #217 - 27 ноября 2016 в 23:26 | |
oapv, Олег, а можешь дать наиболее подходящие аналоги датчика кислорода для 16-ти клапанника? Именно по характеристикам? Не взирая на распиновку и фишки? |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #218 - 27 ноября 2016 в 23:39 | |
kutj066, к сожалению у меня нет данных по характеристикам ДК К4М |
Приобье Рейтинг: 826 20-01-2015 Член клуба Сообщений: 1281 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #219 - 28 ноября 2016 в 06:35 | |
получается можно было брать оранжевый и всё бы работало. |
Кольчугино Рейтинг: 295 21-02-2013 Сообщений: 195 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #220 - 28 ноября 2016 в 08:27 | |
А если его просто спиртом залить и покрутить хорошенько? Мы на работе переменники так чистим, помогает (на время). Если не поможет, какой датчик покупать? |
Унъюган Рейтинг: 27706 01-01-2014 Сообщений: 6168 Написать личное сообщение | #221 - 28 ноября 2016 в 08:39 | |
acha33, по каталогу идет 7701044743, но аналогов полно. Только что из них выбрать вопрос. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2016 в 08:41) |
Москва Рейтинг: 509 26-04-2014 Сообщений: 349 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #222 - 28 ноября 2016 в 08:46 | |
Hunter: | получается можно было брать оранжевый и всё бы работало. | Сами датчики - они одинаковые для 8-клапанного и 16-клапанного моторов. Так какого хрена им разные коды присвоили, да еще мозги засрали разным цветом проводов??? Изначально я задавал вопрос конкретно про свой двигатель. Так зачем теперь было давать ссылку на восьмиклапанник, где другой код стоит? Ведь изначально можно было написать, что датчики одинаковые и дать две ссылки. А про научись пользоваться - так я им и не пользовался. Просто принял на веру ответ на свой вопрос. А оно вот как получилось. А что про датчики с синими проводами скажешь (такие прямо сейчас на дилерском Ларгусе стоят)? Может в каталоге еще какая страничка есть, которую мы еще не видели? |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #223 - 28 ноября 2016 в 09:30 | |
Андрюха: | Так зачем теперь было давать ссылку на восьмиклапанник, где другой код стоит? |
только для того чтобы ты увидел номер клипсы! К4М |
Тверь Рейтинг: 623 27-05-2013 Сообщений: 560 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #224 - 28 ноября 2016 в 10:56 | |
Андрюха: | Ведь изначально можно было написать, что датчики одинаковые |
На этот твой вопрос я ответил еще три страници назад ,пост №192! ты же,развел тут свой скепцитизм аж на три страници ! датчик установил ,авто работает ,что еще надо тогда ?! зы:Если что не устраивает ,отдавай своё авто Од_ешникам в следующий раз.Там оленей много ,мало того, что половино там безграмотные порой ,так еще и обдерут тебя как надо ! Мы же тут пыжимся ,решаем твою проблему ,заметь ,за бесплатно ,а ты еще недовольство своё тут выражаешь (ссылку ему не ту дали ,цвет оболочки у датчика не тот ....) Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 ноября 2016 в 11:00) |
Санкт-Петербург Рейтинг: 3406 29-04-2012 Член клуба Сообщений: 2969 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #225 - 28 ноября 2016 в 11:13 | |
Андрей710, да не ругайся! В споре рождается истина. Я, вот, надыбал номерок Рено8200495791. Ценник очень гуманный. Применяемость Дастер и Ларгус 16 клопов. Провод синий. Всё-таки речь про запчасть, требующая замены через 75-80тыс.км. Отдавать за датчик по каталожному номеру ВАЗ 10 тыс рубликов как-то не комильфо... Скептизм из-за денюжек на запчасть бюджетного авто. Редактировалось: 3 раз (Последний: 28 ноября 2016 в 11:18) |
