Кострома 07-07-2019 Сообщений: 12 Largus CROSS |
Олег (oapv), ГРМ проверяли дважды, устанавливали с помощью приспособлений для установки. И компьютерная диагностика, как говорит мастер, показывает что фазы в порядке. Про клапана все твердят что если бы их загнуло-компрессия была бы низкой или вовсе отсутствовала. Судя по всему прийдется вскрывать. | ||||||
Москва 21-08-2012 Партнер клуба Сообщений: 112 Lada Largus 5 мест 16V |
Bender Rodrigez, И еще один нюанс-стало сжимать топливный бак. ??? | ||||||
Олег (oapv), что касается бака-заметил под вторым рядом сидений щелчки. Сначала не понимал в чем дело. Когда пришло время заправиться,ощутил, что крышку не хило так присосало к горловине. Открыл и бак снова стал щёлкать, принимая первоначальную форму. По гбо-только что перекрыл кран на баллоне и полностью отсоединил, включая снятие шлангов со штуцеров, которые врезаны в коллектор, и их герметизацию. Все равно ДВС на холостых потряхивает. Мистика в общем. | ||||||
Bender Rodrigez, адсорбер ведь знаешь где установлен? так вот и проверь и трубки и проводку к элклапану К4М | ||||||
Олег (oapv), спасибо за участие! Буду снимать и пытаться проверить. Там вроде не чего сложного нет. Может из-за его неисправности машина себя так вести? Добавлено новое сообщение 08-07-2019 в 21:26:22: Не понимаю что происходит. Подключили ELM блок или что то вроде, передаёт на телефон по блютуз данные, 22 ошибки!!! 13 не стираются. Что такое может быть? Косяк в проводке? | ||||||
Bender Rodrigez, стирание/сброс ошибок возможен только при заглушенном ДВС К4М | ||||||
ELM может показывать погоду на луне. Найдите диагноста с нормальным оборудованием и головой. | ||||||
Олег (oapv), понял. Не знал. Ездил разбираться с баком. Сняли адсорбер, подали 12 вольт, клапан щёлкает. Трубки в норме. У горловины бака сверху левей получается торчит пластмассовая трубочка, судя по всему трубка вентиляции. Говорят что она должна продуваться, но она не хочет, как забита. Из за этого может создаваться разрежение. Добавлено новое сообщение 08-07-2019 в 21:42:10: www.svvmotorsport.ru, найти бы такого. Всех объехал, руками разводят, морочиться не хочет не кто. Вот у официалов рено был-сказали ошибок нет. | ||||||
Если ошибок нет то значит все работает, идиотизм. Пионеры у дилеров и работают. | ||||||
Олег (oapv), коды ошибок щас не могу сказать. То что помню: обрыв цепи форсунок 0201, 0202, 0203, 0204. множественные пропуски зажигания по всем цилиндрам и по каждому 0300, 0301, 0302, 0303, 0304. По датчику кислорода ошибка 0130 какая то, не помню. Добавлено новое сообщение 08-07-2019 в 21:55:37: www.svvmotorsport.ru, был у трёх самых " козырных" диагностов. Все трое-ищи причину в механике, по электрике все чисто. Если что пишу с телефона, глюки. Могу своими сосисками ткнуть не туда. Заранее прошу прощения! Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2019 в 21:59) | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 июля 2019 в 22:09) К4М | ||||||
Олег (oapv), сурово, но по делу))) буду теперь искать хорошего электрика, если таковые у нас есть))) | ||||||
Добавлено новое сообщение 08-07-2019 в 22:16:18:
К4М |
