Расположение предохранителей на Лада Ларгус
где какие предохранители установлены
По блоку предохранителей и реле под капотом
Файл "http://forum.logan.ru/album/albums/userpics/11262/F_k1.jpg" не найден!
Файл "http://forum.logan.ru/album/albums/userpics/11262/F_k2.jpg" не найден!
Файл "http://forum.logan.ru/album/albums/userpics/11262/F_k3.jpg" не найден!
По блоку предохранителей в салоне:
Файл "http://forum.logan.ru/album/albums/userpics/11262/F_s1.jpg" не найден!
Файл "http://forum.logan.ru/album/albums/userpics/11262/F_s2.jpg" не найден!
Файл "http://forum.logan.ru/album/albums/userpics/11262/F_s3.jpg" не найден!
Файл "http://forum.logan.ru/album/albums/userpics/11262/F_s4.jpg" не найден!
kappuec, Сергей-думаю что всё-таки частный случай!
по себе скажу-иногда пользуюсь и не отдним потребителем+ магнитола.
с электрикой всё нормально.
а какой предохранитель то горит?
Армавир
1. в салоне в колодке отсутствует предохранитель ГУР (обозначен в виде руля). гур работает нормально.
2. ровно над ним же предохранитель "оборудование для установки системы сигнализации" не установлен. Для чего он, если дилер сигналку напрямую от аккумулятора подключил (так и должно быть?).
Армавир
но место для предохранителя то есть! называется "усилитель рулевого управления"!
Alex123:
Разве ГУРу нужен предохранитель?
Что там электрического?
там насос высокого давления стоит (или не высокого) чтобы жидкость ГУРа перекачивать. причём потребление у ГУРа по току хорошее, на холостых поворачиваешь ГУР и обороты проседают.
Казанец:
Насос ж приводиться РемнЁМ , а в оном всего лишь клапан стоит , который запитан от датчика скорости , он то и придушивает ГУР .
Саратов
23-11-2012
Alex123:
Я думаю это унификация деталей (для моделей с электро усилителем).
+100600
Казанец:
Обороты проседают от возросшего сопротивления механического насоса ГУРа, к току это не имеет отношения. А гидрач на Ларгусе мне нравится, в движении вроде его и нет, а при маневрировании на месте чувствуешь - есть!
8 кл. норма 5 мест
Largus Connecting People
26-11-2012
Это наверное предохранитель на приборную панель , обозначается красным изображением руля, в люксах должно быть задействано. Почитайте инструкцию по эксплуатации и ремонту автомобиля, приборная панель, там она указана. nn_stidno
Ижевск
25-03-2013
У меня в люксе не задействовано, предохранителя тоже нет. sad
RS0Y5L-42-02D
Обнинск
22-03-2014
В мануале написано, что обозначения предохранителей имеется на крышке. У меня на крышке предохранителей ни каких надписей и картинок нет. У кого такая же проблема? Машина 2014года.
Никола, У меня а/м с 13.08.2013. г. крышка "подписана". В ноябре 2013 помогал "принимать" Ларика в салоне, крышка была "пустая". Напрёг манагера, у двух стоящих а/м крышки тоже оказались "пустыми" (. Посоветовал сделать распечатку из инета и приклеить на штатное место.
Добавлено новое сообщение 05-04-2014 в 19:47:12:
ymsik:
Боб:
Форумчане увидел на днях на приоре вот такой девайс УЗБС-1-800-12,кто что скажет.
Устройство защиты бортовой сети "УЗБС-1-800-12" для легковых автомобилей
Вот ту все об этом девайсе написано: http://ziko.omsk.net.ru/info00244.shtml
Кинем клич на клубную закупку ?
Распечатал и положил в машину. Предохранители с книги по ремонту и эксплуатации.
орининал фоток - http://yadi.sk/d/cwM-2RftM6kNh
Как снять блок предохранителей салона
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2014 в 12:22)
Актуально для сборки Лада Ларгуса с осени 2013 .
02-06-2013
качества бы получше, тоже распечатал бы и возил, а то глаза сломаешь...
maslenkin:
в первый пост добавлена ссылка
