Стрекочет (видимо вентилятор) обдув на первой скорости
посторонний шум при работе вентиляции салона
26-03-2014
Машине полтора месяца. Слышу как, что-то стрекочет при работе вентилятора (обдув) на первой скорости. На остальных наверное просто не слышу из-за других шумов.
Нормальное ли это явление, связано ли это с какой-либо неисправностью? Могла ли повлиять установка салонного фильтра (повреждение чего либо при установке; так, на всякий случай - мало ли…)?
Возможно это связано просто с музыкальным слухом и тем, что я почти никогда не включаю магнитолу и поэтому слышу вполне допустимые шумы для Ларгуса.
Если уже обсуждалось, киньте пожалуйста ссылку – по поиску не нашел.
P.S. Когда выключаю скорость вентилятора, то слышу как он характерно замедляет свою работу. Да и стрекотание достаточноь тихо – но напрягает. И такой момент, когда переключаешь режимы обдува, то должно быть немного слышно как створка(и) внутри переключаются?
Ссылка на хороший аналог вентилятора печки
http://largus-shop.ru/shop/osveschenie/ventiljator-pechki.html
Редактировалось: 3 раз (Последний: 21 февраля 2017 в 10:04)
14-06-2013
У себя никаких шумов не слышу, кроме непосредственно самой работы вентилятора.
Дядя Шнюк:
Есть такое.
Нижний Новгород
12-03-2014
Дядя Шнюк,были какие то шумы,когда включал вентилятор.Не знаю с чем сравнить-не помню.Пришло время менять сал.фильтр и достав его вспомнил,что он у меня порвался при установке,вот и шумел.С новым тихо.
26-03-2014
2 Д-Митрий,
Уф, хорошо, а то у меня скоро инфаркт уже будет по теме «печки». Пережил дважды вскрытие торпеды на прошлом автомобиле прошлой осенью (ремонт/замена). Одна из самых страшных вещей, что может произойти с автомобилем – это проблемы с системой печки/воздухонагнетания. Даже если есть хорошие специалисты. Поэтому я теперь в любом автомобиле чувствую физически (организмом) работу этой системы. smile
2 Serge,
Да, это конечно не исключено. Возможно, возможно. Только вот этот стрекот в унисон повторяет остановку (снижение оборотов при выключении) вентилятора (моторчика).
Альметьевск
27-03-2014
Такая же проблема, на 1 скорости слышен не приятный сверчёчек, скорей да же вой. а на 4 панель влёгкую вибрировать начинает.
15-01-2013
Да створки слышно как переключаются но остальному не мешайте работать
Дядя Шнюк, Проще всего в Питере подойти к любому владельцу ларгуса и попросить дать послушать печку у него, в идеале сделать это на нескольких машинах. Если стрекет точно есть только у Вас, однозначно обращатся к ОД.
Альметьевск
27-03-2014
У меня на первой тихо, но на 4-ой панель вибрировать начинает, заехал к оффициалам, сравнили с тестом, там ок, заказали моторчик, жду звонка.
Maxidrom116rus, странно ОД работает!
а вот если бы оказалась ,что и на тестовой было бы так же-то сказали что всё нормально?
02-06-2013
Писал в соседней ветке, есть подсвистывание вентилятора печки на первой скорости работы. Если ручка температуры в обогреве, то слышен свист. Как только ручку крутишь в холод, то свист пропадает. Езжу сейчас без музыки, вот и слышно отчетливо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2014 в 07:59)
24-10-2014
1.Шуршать и стрекотать может листик или веточка поскочившая под решетки. 2.Венилятор кондея работает при остановке и холостых оборотах, при наборе скорости и достаточном охлаждении должен отключиться. Возможо яошибаюсь но на (1)15шке и (1и2)Нексии так было
Игорь, ответил в личку.
видео по замене вентилятора печки:
