Шаровые опоры.
Долговечность?
волк, пост 320 на предыдущей странице. Видимо, насчет религии я был прав. Боковая проточка появилась с июня 2013 года
Добавлено новое сообщение 04-06-2018 в 22:30:20:
Первый же запрос в поисковике http://4logan.ru/parts/sharovaya-opora-s-bokovoy-protochkoy-lada-largus-s-2013-logan-2014-sandero-2014-avtovaz
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2018 в 06:48)
Выборг
26-09-2014
В комментариях продажи шаровых ларгус шопа описаны мытарства подбора шаровой по 13 году выпуска (ставились с круговой проточкой на заводе и после июня 13 го)Судя по комментариям в этой теме и других однозначно можно утверждать, что шаровые с боковой проточкой стали ставить с 14 -го года. Будьте внимательны при покупке. Если у кого есть ТОЧНАЯ(проверенная на себе) информация по номерам шаровых с боковой проточкой, выложите в этой теме. В моем предыдущем посте указан один такой номер.
волк:
Мой пост #320
7574013 Sasic - с боковой проточкой.
Брал на знакомому ЛЛК, другу на Nissan Almera и себе. Мои лежат в запаснике. Что бы если вдруг... Так что бы не бегать и не искать. joke
И на всякий случай:
7700678292 Renault (ШАЙБА КРЕПЛЕНИЯ ШАРОВОЙ ОПОРЫ) - пластиковая фиговинка.
волк, 401602523r
Тольятти
16-08-2012
Боковая проточка появилась с июля 2013 года
kraftwerk, это точная информация? А то у меня сентябрь 13-го, а я туда ещё не заглядывал. И как определить не разбирая какая стоит шаровая?
Добавлено новое сообщение 05-06-2018 в 07:00:28:
Взял товарищу шаровые TRW с круговой проточкой
а у него тоже сентябрь 13 го, теперь переживаю что не то купил.
Эмиль:
по головке болта - если головка под торкс, то шаровая с боковой проточкой, если нет, то шаровая с круговой
Тольятти
16-08-2012
oapv, спасибо.
oapv:
неправда. головка болта для шаровой с боковой проточкой может быть обычная. в гараже лежит такой болт, задарили мне на ТО у дилера. сравнил с болтом, который у меня с завода стоял (я писал уже, похерил я его по своей дури) - диаметры у них разные. если найду - сфоткаю. а головка была гарантированно обычная.
Эмиль:
зная не понаслышке приколы от АвтоВАЗа, можно предположить, что могли и в июне ставить рычаги с кругопроточной шаровой - складские запасы очистить. но кулаки тогда тоже старые быть должны - диаметры пальцев шаровых разные. тебе рекомендую снять колесо, выкрутить болт шаровой, вынуть болт и посмотреть в отверстие в кулаке - сам всё увидишь. ну на крайняк разъять шаровый палец от кулака. ну или по совету oapv, может и повезёт. в любом случае это делается один раз. ну или по номеру рычага
вот мои номера, что на заводских рычаговых табличках:
545005165R
545010022R
это гарантированно с круговой проточкой
Добавлено новое сообщение 05-06-2018 в 08:41:59:
посмотрел в сети и уже начал сомневаться по поводу головки болта. надо будет найти в гараже и посмотреть
вот фотки из сети:
болт для боковой проточки
вот то, о чём говорил Олег
и болт для круговой проточки
Добавлено новое сообщение 05-06-2018 в 08:44:36:
на болте для круговой проточки головка сплошная, выштамповки под торкс там нет. а по болтам на фотках видна разница по толщине нерезьбовой части - там где болт соприкасается с шаровым пальцем. поэтому определиться с шаровыми можно по виду болта
Тольятти
16-08-2012
kraftwerk, посмотрел. Головка под торс.
Значит я не те шаровые купил пацану, надо будет возвращать.
Эмиль, ну тада без вариантов!
Эмиль, есть еще один визуальный способ определения типа шаровых
Тольятти
16-08-2012
Приехал сегодня этот товарищ, которому я шаровые покупал. Ездил он на СТО и мастер ему сказал, что TRWвешные шаровые не подошли, так как у них большой диаметр и в рычаг они не влезут. Ему пришлось у них покупать Реношную. Кстати болт у него стоял под TORX, а шаровая с круговой проточкой. Машина 09.2013г.
Эмиль, в общем, как и писал, дешевле болт выкрутить и посмотреть. Если прточку не видно, то хоть по диаметру болта. Тот, что под круговую проточку, почти равномерный по диаметру, а вт второй вариант имеет утолщение в нерезьбовой части
Эмиль:
брехня!
Эмиль:
шаровые с разными проточками и с разными болтами взаимозаменяемые
oapv, а у шаровых пальцев диаметр не разный? Вроде как с боковой проточкой болше по диаметру. Или я не прав?
