Андрей710: |
Шаровая TRW JBJ721 |
Андрей710: |
А вот пластиковые проставочки на палец шаровой |
ну а на счет пластиковых хреновинок ,особо не переживаю ,времни вагон -накопаю их позже . Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2018 в 12:11) | ||||||
Всем привет! У меня ларгус 2012 года, шаровые с проточкой по кругу - вопрос! Ставить шаровые такие-же (с проточкой по кругу) или шаровые которые (с проточкой с одной стороны)??? Кто посоветует какие аналоговые хорошего качества поставить выбор велик! - TRW, Lemforder, Sasic, Lynxauto - ??? Добавлено новое сообщение 21-05-2018 в 08:01:31: Андрей710, привет! Я только что заказал две шайбы для шаровых 7700678292 - 21 руб. за шт. Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||||||
kraftwerk, Привет! А как понять - "ремонтные шаровые"? Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||||||
Костя-Чел, илиминтарна Ватсонь...замена шаровых отдельно от рычага реношники вообще не предусматривают. Поэтому ремонтные шаровые это и означают, что они меняются методом выпрессовки/впрессовки в рычаг. Нектоторые идут в комплекте со стопорным кольцом, хотя на всех, даже на заводских шаровых есть спец проточка под него. Успехов с заменой. На шаровых с круговой проточкой я настаиваю в твоем случае, и еще внимательно смотри за высотой шарового пальца, я впервой похерил болт стоковый, пытаясь втолкнуть его в кулак, причина была именно в высоте пальца - больше была, болт был испорчен, вставлен другой, потом на ТО у ОД подарили другой оригинальный болт (обращения с шаровыми по гарантии) но это болт оказался от новых ларгусов с новми шаровыми с односторонней проточкой. Попытка его вставить в кулак обернулась неудачей - его диаметр больше. Андестенд? Добавлено новое сообщение 21-05-2018 в 21:18:55: Да. В том случае, с высоким шаровым пальцем, помогла болгарка, все сделали по заводскому образцу. Но болт было не вернуть. На всякий написал, может пригодится февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
oapv, неа, в высоте. Примерно 2 мм пришлось сбрить, фаску соответственно тоже пришлось делать новую. Теперь на вид определяю шаровые - войдут/не войдут Добавлено новое сообщение 22-05-2018 в 08:39:52: вот номер шаровой с круговой проточкой 401604793R а теперь повествование в картинках. фотки взял с емекса. естессно, это далеко не все производители, просто выбрал для примера. шаровые Лемфордер и ТРВ. Эти шаровые гарантированно подойдут: а вот шаровые других производителей, которые придётся "дорабатывать напильником", или болгаркой или на наждаке, кому как удобно и доступно. производителей видно по фоткам, выводы делайте сами Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2018 в 21:07) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Вроде как два верхних примера из неподходящих косяк, остальные четыре вроде в лузу. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
Это был мой первый горький опыт замены шаровых. Тогда был очередной скачок валюты и шаровые оригинал/лемфердер/трв и близкие по качеству и именитости стоили около 1000 р. Были куплены шаровые Кронер, которые типа германия и с болтом в комплекте. Все так как на фотке. Палец уперся в верхний упор ответстия кулака, поскольку вечер уже припозднялся, а машина нужна к утру была, я болту помог зайти молотком а потом и гайкой подтянуть пытался и...болт похерил с концами. Причина была найдена и исправлена, болт вкручен комплектный с шаровой. Потом раздобыл болт новый, а он не подошел. Вот. Кстати эти шаровые откатали тыщ 15, не разбились, но...в голове плохие мысли витали и заменил их на ТРВ, с ними болт идет как оригинальный (на фото есть). февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Выборг 26-09-2014 Сообщений: 116 Lada Largus Фургон 8V |
Подскажите номерок шаровой с боковой проточкой. Лемфордер или что-нибудь другое . Не жди, что станет легче, проще, лучше. Не станет. Трудности будут всегда. Учись быть счастливым прямо сейчас. Иначе не успеешь. | ||||||
волк, а вот ветку начать читать сначала что, религия не позволяет? На первой странице в первом же посте фотка с номером, далее есть и номера и видео с выбором шаровой и многое другое февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
