Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4263 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #301 - 9 апреля 2018 в 22:49 | |
ПашкаНаЛаргусе: | или от разрыва пыльника, и как следствие, недостатка смазки | Или как следствия попадания абразива между трущихся поверхностей, их подклинивание и выход из строя самой шаровой. Да и если разобраться, то в течении эксплуатации - шаровые опоры несут колоссальные нагрузки и перегрузки из-за плохого дорожного покрытия. А про пыльники... Не думаю, что производитель при производстве РТИ угадывает - какой новой гадостью будут дорожники посыпать или поливать дороги в следующем году. Какой бы он не был, он мой! |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #302 - 9 апреля 2018 в 23:00 | |
Cobalt, такое очучение, что в сервисе специально надрезали. Чтоб я к ним приехал на замену побыстрее. Сниму, посмотрим. |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4263 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #303 - 9 апреля 2018 в 23:07 | |
ПашкаНаЛаргусе: | такое очучение, что в сервисе специально надрезали. |
А может при установке надорвали. Хотя бывает, что и от всякой "чачи" на дороге лопается резина вместе съеживания и сжатия... Какой бы он не был, он мой! |
Череповец Рейтинг: 55 28-04-2014 Сообщений: 139 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #304 - 10 апреля 2018 в 08:52 | |
Cobalt: | Поменяешь отпишись, как на ЛЛ ходят и как встали взамен стоковых! |
Как походят, посмотрим. А ставить буду не сам. Есть знакомые с опытом, а у меня в гараже электричку отрубили. Дмитрий. K4M 2014. |
Череповец Рейтинг: 55 28-04-2014 Сообщений: 139 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #305 - 13 апреля 2018 в 13:06 | |
Поменял мне товарищ шаровые. Грит, SASIC встали хорошо. Обнаружил неисправность правого рулевого наконечника, а при замене свечей и масло в одном из цилиндров, ближнем к ремням. Пичаль (( Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2018 в 13:06) Дмитрий. K4M 2014. |
Тверь Рейтинг: 623 27-05-2013 Сообщений: 560 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #306 - 13 апреля 2018 в 13:24 | |
День Добрый всем ларгусоводам ! Как писал ранее ,осенью был заменен правый рычаг в сборе.Левый тогда менять не стал ,шаровую так и не смогли прощупать .Но зима своё дело сделала, и вот он знакомый скрип и стуки при вывернутом руле .Второй ,новый левый рычаг уже на готове .снимаю ,ставлю новый ,тут проблем не возникло ,да и откуда они будут то ,рычаги то с конвеера ,пасибки Олегу (oapv)подогнал в своё время комплектик правильный .Что удивило ,шаровая просто в хлам .Палец болтался как тот карандаш в стакане .Сравнил с правым рычагом ,там куда живее оказалась по сравнению с левой . Так что снова наслаждаюсь тихой ездой. Теперь надо что-то подбирать на замену этим шаровым и перепрессовать их в рычаги .Сами рычаги ,на удивление выглядят достойно ,-ни ржавчинки ,ну если не придираться к потертастям от резинок стоек стабилизатора ,ну это мелочи . Кстати,нашел по случаю пластиковые проставочки ,которые ставятся на палец шаровой .Вот их номерок :7700678292 это так на всякий случай ,вдруг кому приспичит поискать . |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #307 - 13 апреля 2018 в 13:39 | |
Андрей710: | Вот их номерок :7700678292 |
блиииннннн...дорогущие...целых 22 рубля штука...надоть будет накупить и менять периодически, когда в тот узел залазишь. старые уже потёртые и ржавчиной покрылись от кулака-болта-шарового пальца февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Тверь Рейтинг: 623 27-05-2013 Сообщений: 560 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #308 - 13 апреля 2018 в 14:15 | |
kraftwerk: | блиииннннн...дорогущие...целых 22 рубля штука. |
да ,когда их заказывал ,жаба сперва морщилась ,а потом давилась со смеху .а куда деваться то было ,мелочь, а приятненькая вот теперь ,что поставить взамен(начитался на просторах инета ,аж мозззг взорвался ,эти овно ,те тоже испортилисьи тд и тп ) ,в старые рычаги ,вот тут дилема уже . зы:Родные шаровые отходили : правая 70ткм ,левая 78ткм зы:А к то в курсе ,чьих будут шаровые ,которые типа от Автоваза ? ( http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=106498 ) Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 апреля 2018 в 14:40) |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #309 - 13 апреля 2018 в 15:26 | |
Андрей710: | чьих будут шаровые ,которые типа от Автоваза |
лемфёрдера. должны быть. первые с круговой проточкой точно их были, не думаю, что другого производителя ставить начали февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4263 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #310 - 13 апреля 2018 в 17:37 | |
Андрей710: | А к то в курсе ,чьих будут шаровые ,которые типа от Автоваза ? | Скорее всего TRW. Но по подтвержденным данным на "французах" попадаются заводские шаровые опоры SASIC. Собственно не исключаю, что в оригинале может быть и SASIC. Как и с масляными фильтрами. Оригинал Renault - он же PurFlux. Какой бы он не был, он мой! |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #311 - 13 мая 2018 в 09:00 | |
Вообсчем, поменял 8 го обе шаровые. Пришёл к выводу. Не было шайб пластиковых между резинкой пыльника и кулаком. Будем искать. Или сам сделаю. Добавлено новое сообщение 13-05-2018 в 09:01:21: Поставил оригинал Рено. |
Москва Рейтинг: 509 26-04-2014 Сообщений: 349 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #312 - 14 мая 2018 в 17:15 | |
Первый раз заменил шаровые на 73 и 75 тысяч пробега. Поставил рычаги в сборе из Логаншопа "типа оригинал" по 2500 за рычаг. Повторная замена потребовалась на 140 тысячах (шаровые в хлам и даже больше, из сервиса не хотели выпускать). Времени выбирать не было и пришлось купить то, что было в том же Логаншпе - "типа оригинал Рено", рублей по 900 за штуку. В этот раз взял просто шаровые, на прессе их запрессовали в старые заводские рычаги и поставили их. Пока пробег 145 тысяч - все нормально. Схождение не делал ни в первый раз, ни во второй. Машину никуда не уводит, руль стоит прямо. Сейчас неспешно подберу шаровые, типа Сасик или Турецкие, запрессую их в снятые Логаншоповские рычаги и будет у меня запасной комплект. Сайлетблоги в рычагах в идеальном состоянии и вообще, обе пары моих рычагов "как новые", за исключеним самих шаровых. |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4263 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #313 - 14 мая 2018 в 18:07 | |
Андрюха: | Сейчас неспешно подберу шаровые, типа Сасик |
7574013 Sasic - с боковой проточкой. ПашкаНаЛаргусе: | Не было шайб пластиковых между резинкой пыльника и кулаком. |
7700678292 Renault (ШАЙБА КРЕПЛЕНИЯ ШАРОВОЙ ОПОРЫ) Ну если "Чё", что бы время не терять.... Какой бы он не был, он мой! |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #314 - 15 мая 2018 в 08:03 | |
Cobalt, спасибо! |
Тверь Рейтинг: 623 27-05-2013 Сообщений: 560 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #315 - 15 мая 2018 в 10:15 | |
Шаровая TRW JBJ721 с круговой проточкой !(взял на замену в родные заводские рычаги ) А вот пластиковые проставочки на палец шаровой ,да есть в каталогах ,но вот уже почти месяц мне их так заказать не удаётся ,отказ по ним .Значит пропали куда-то они со складов ,-пичалька . |
