Москва Рейтинг: 90 08-01-2013 Сообщений: 46 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #1 - 5 ноября 2013 в 19:57 | |
Решил поставить противотуманки так как в моей комплектации они не стояли.Стал искать подрулевой переключатель с переключателем под передние птф.Официалы заломили около 7000р,в автомагазине нашёл за 4600р,уже собираля переделать свой(чтоб с него включались передние ,а задние вывести с кнопки.Там по схеме нодо поменять местами два зелёных проводда на фишке).Потом поехал на "кунцевский рынок" и было мне счастье купил подрулевой переключатель с передними птф за 1350р,сами фары за 1000р пара,и облицовку вместо заглушек за 1000р.Чтобы мой рассказ не выглядел как реклама то инфу про номер павильона и тел.хозяина пишите в личку. |
Братск Рейтинг: 1 08-02-2013 Сообщений: 9 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #2 - 7 февраля 2014 в 05:31 | |
Добрый день.Все получилось чудесно.Купил заглушки с отверстиями под туманки в бампер,купил туманки от калины,купил провода в наборе с релюхой и клавишей.не снимая бампер открутил защиту и немного отогнув подкрылки все собрал,плюс брал с прикуривателя а силовой с аккумулятора. |
Щелково Рейтинг: 3 30-05-2013 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #3 - 7 февраля 2014 в 09:36 | |
У меня тоже Норма была без ПТФ и ставил их отдельно. Как оказалось, проводка для них уже была, нужно было только поставить сами ПТФ с облицовкой, протянуть провода от фар в район крепления разъема для ПТФ за аккамулятором и поменять подрулевой с включением ПТФ. ПТФ от Калины купил в автомагазине за 650 руб., набор для подключения ПТФ от Гранты где-то в этом же районе, облицовки нашел недорого и подрулевой купил в логан-шопе по приемлемой цене. Все собрал без проблем, никаких отдельных кнопок и подключений не делал, только пришлось отрезать штатную клемму для ПТФ и спаять провода (позже поставлю папу с мамой, чтобы удобно было снимать бампер). Все работает, лампочка на приборке загорается, единственное - на подрулевом (венгерской сборки) не работает автовозврат после поворота из-за несколько другой конфигурации зацепа. Использую ПТФ как ходовые днем, т.к. жалею лампы на ближнем (поставил филипсовские +100). |
Рейтинг: 0 14-04-2014 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | Всем привет! Поставил туманки в бампер,можно их установить/снять не снимая бампера,у меня проблема в том,что я не могу найти разъём на лонжероне,зато нашёл обрезаный провод белого цвета в жгуте за левой фарой,может кто скажет цвет проводов на разъёме ПТФ Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2014 в 12:21) |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | sair: | нашёл обрезаный провод белого цвета в жгута за левой фарой |
этот провод для других целей Добавлено новое сообщение 05-05-2014 в 12:36:31: sair, если нет колодки под реле ПТФ (231) и проводки к нему в блоке предов и реле под капотом, то проводки под ПТФ тоже нет Файл "http://largusladaclub.ru/upload/forum/6e825fb7e189311bf1007b0883f74a3e.jpg" не найден! К4М |
Рейтинг: 0 14-04-2014 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | oapv, спасибо большое, гляну Добавлено новое сообщение 05-05-2014 в 23:15:38: Всё беда,нет больше проводки птф в норме,буду через набор ПФ12 подключать |
Майкоп (Адыгея) Рейтинг: 391 16-05-2013 Сообщений: 582 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #7 - 11 апреля 2015 в 12:50 | |
разбилось стекло на противотуманке левой. от какой машины подойдет туманка или стекло можно отдельно купить? |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #8 - 11 апреля 2015 в 13:43 | |
Виктор, У нас противотуманки от ЛАДА - ГРАНТА, я тоже левую менял. Они разные - левая и правая.Бампер не снимал, подлез со стороны колеса. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2015 в 13:44) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Майкоп (Адыгея) Рейтинг: 391 16-05-2013 Сообщений: 582 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #9 - 16 апреля 2015 в 09:58 | |
спасибо потеплеет буду менять |
Рейтинг: 502 17-03-2015 Сообщений: 243 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #10 - 16 апреля 2015 в 12:20 | |
Ребят, вопрос на засыпку: хочу воткнуть спереди 4 птф, 2 нижние как противотуманки, верхние (ангельские глазки) как дхо и ближний, по диагонали, влезут или нет? Вот такого типа: Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2015 в 12:22) как моб твою ять, так моб твою ять!!! а как моб твою ять - так буй!!! |
Самара Рейтинг: 960 10-12-2014 Сообщений: 1631 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #11 - 16 апреля 2015 в 12:23 | |
ларек566, Че то странное желание. Мож не нать гирлянды городить? Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. |
Рейтинг: 502 17-03-2015 Сообщений: 243 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #12 - 16 апреля 2015 в 13:00 | |
163vit, Ну очень хочется посмотреть, как это будет (резать вставки в бампер полюбому) Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2015 в 13:02) как моб твою ять, так моб твою ять!!! а как моб твою ять - так буй!!! |
Самара Рейтинг: 960 10-12-2014 Сообщений: 1631 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #13 - 16 апреля 2015 в 13:08 | |
ларек566, Сделай нормальные фотки стекла и бампера и попробуй в фотошопе варианты установки, а уж потом вырезай дырки. Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. |
Рейтинг: 502 17-03-2015 Сообщений: 243 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #14 - 16 апреля 2015 в 13:15 | |
163vit, Спасибо, напрягу знакомого компьютерщика! как моб твою ять, так моб твою ять!!! а как моб твою ять - так буй!!! |
Самара Рейтинг: 960 10-12-2014 Сообщений: 1631 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #15 - 16 апреля 2015 в 13:57 | |
ларек566, Если "яйцеголовый" пойдет в отказ высылай мне ,сочиню картину. Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. |
