Борисыч 58: |
На ПТФ не стоит? почему? |
а птф положено привязывать к габаритам
Добавлено новое сообщение 29-04-2015 в 21:34:30:
Борисыч 58: |
да предохранитель на нем десятиамперный. |
а птф положено привязывать к габаритам Добавлено новое сообщение 29-04-2015 в 21:34:30:
oapv, Четкая поступь. Хмурые лица. Это чекисты идут похмелиться! Короче - хочу посадить ПТФ на НОРМУ. Выскажи свое видение вопроса, типа ИМХО, может быть я чего то недопонимаю, да и по электрике не силен, все больше гидравлика - механика... И опять же "положение АСС замка зажигания" подразумевает что? Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2015 в 21:49) | ||||||
необходимо реле, силовые контакты которого с плюса АКБ или с плюса от зажигания (второе предпочтительнее, но лучше прям с замка зажигания) через предохранитель будут подавать питание на лампы птф, управление на реле подавать через кнопку включения с габаритов - это синий провод на левом подрулевом, на подсветке кнопок на передней панели. Также можно завести провод на приборку для индикации включения птф - индикатор в приборке имеется К4М | ||||||
Евпатория 24-03-2015 Сообщений: 5 Lada Largus 5 мест 8V |
Всем привет!Не знаю сюда писать или в другой раздел,думаю модер поправит.А вопрос в следующем-есть ларгус,компл-ию не помню,но первая которая идет с кондеем,соответсвенно нет противотуманок,а хочется сделать ДХО.Туманки куплены,заглушки с дырками тоже,лампы заказаны на али-пока ждем.Снизу какбы внутри бампера видно что с обеих сторон висят разьемы какраз под ПТФ-ВОПРОС-Они активные,то биш не надо ничего больше мудрить с проводкой и тупо подключать к ним ПТФ или есть какието нюансы???Заранее спасибо за ответы.Немного не по теме-прошел 1год и 1 месяц,пробег 13000,сгорела только лампа ближнего света,95 бенз,и ларгус шоп рулит!!!Всем удачи на дорогах! | ||||||
Спасибо за ответ!Есть положение переключателя ПТФ слева,при вкл-ии горит задняя лампа и на щитке значок загорается.Под капот гляну позже. | ||||||
30-03-2015 Сообщений: 6 Lada Largus 5 мест 8V |
Добрый день, установил на норме+ ПТФ как ДХО, подключил через реле + от зажигания, второй от аккумулятора, при включении зажигания ПТФ горят, но мне бы хотелось что бы загоралась лампочка на панели приборов, как лучше подцепить. Реле противотуманный и провод за левой фарой имеется, но подсоединял на свои провода. Менять подрулевой не охото, кнопка в салоне тоже не нужна.. по сути пошло бы и так, но хочется видеть что лампы горят. Если можно поподробней. | ||||||
Санкт-Петербург 06-09-2013 Сообщений: 84 |
oapv, На норме приборка другая,там разве есть лампочки птф передних ? Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2016 в 20:35) | ||||||
Добавлено новое сообщение 24-08-2016 в 20:38:13:
Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 августа 2016 в 07:01) К4М | ||||||
Всем привет!Вопрос следующий-где висит разьем справа для ПТФ в компл.норма???Слева есть а справа не нашел,на логане 1ом таже история.Или его справа вообще нет? | ||||||
Унъюган 01-01-2014 Сообщений: 6167 |
Artur3408, читай эту тему с самого начала... Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2016 в 14:34) | ||||||
Ткните пальцем где?ПРочитал и не раз. | ||||||
Друзья, тут в магазин принесли вот такую схему для подключения ПТФ. Думаю кому нибудь пригодится Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Передовиков д 8 А Тел 8921 773 33 04 |
