колодки, диски и тд, и тп.
Ярцево Рейтинг: 18 23-11-2017 Сообщений: 53 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #496 - 21 марта 2018 в 18:57 | |
Mr.Orcen, манера езды пенсионерская.передние тормозные колодки поменял на 75000.можно было не менять а ещё тыс 20000 проехать.толщена старых колодок была примерно 5 мм.задние родные пробег 111111 км .будет тепло проверю толщену задних Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2018 в 18:59) |
Новосибирск Рейтинг: 1450 05-04-2013 Сообщений: 250 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #497 - 22 марта 2018 в 07:14 | |
Небольшой отчет по дискам и колодкам фирмы Брембо. Брал обычные диски. Пробег 82500, установил их на 30 с копейками. Небольшой износ дисков, без зазубрин и царапин как на штатный дисках были. И сменил колодки остаток 3-4 мм. Установил точно такие же. Цена колодок 1300. |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #498 - 22 марта 2018 в 09:07 | |
kutj066: | добавил камеру заднего вида |
есть и такие мыслишки. проблема с экраном. какой выбрать и, если это не салонное зеркало, то куда его поставить?... Добавлено новое сообщение 22-03-2018 в 09:15:16: по теме. установил диски TRW, с колодками QH. к дискам претензий нет, к колодкам противоречивое отношение - их характеристики зависят от разных параметров и погодных условий, хотя по поводу основной функции - справляются. но, то каменно тормозят, то не очень, то скрипят, то не скрипят. мечтаю поставить такие TRW GDB3332DTE - это как стоковые, только менее пылящие, с специальным улучшенным составом. дорогие сволочи - от 1838 р Добавлено новое сообщение 22-03-2018 в 09:29:24: или эти ATE 13.0460-2709.2 идут со скобами и болтами ATE 13.0460-5801.2 то же февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #499 - 22 марта 2018 в 10:26 | |
kraftwerk: | или эти ATE 13.0460-2709.2 идут со скобами и болтами |
Эти, что "стоковые" тоже идут в комплекте с болтами и скобами. kraftwerk: | TRW GDB3332DTE - это как стоковые, |
Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #500 - 22 марта 2018 в 11:48 | |
ярик, ты менял именно на стоковые, т.е. на кмплект Ренаульт (или лада)? февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #501 - 22 марта 2018 в 14:35 | |
kraftwerk: | т.е. на кмплект Ренаульт (или лада)? |
Не РЕНО, не ЛАДА а коробка с надписью TRW GDB 33332. Одна коробка, четыре колодки, две скобы, два болта. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Тосно Рейтинг: 2466 16-05-2012 Сообщений: 635 Написать личное сообщение | #502 - 16 апреля 2018 в 08:02 | |
Если кому интересно, то опробовал простой способ сдернуть с места прикипевший передний тормозной диск. Снимаем скобу суппорта и в крепежные отверстия вставляем 2 болта с гайками. Я использовал М12х45. И дальше крутим и диск сдергивается. Кстати потом его все равно пришлось сбивать, т.к. из за большого количества окалины (ржавчины) на внутренней части диска он не хотел слезать со ступицы, но там уже потихоньку постукивал и проворачивал. |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #503 - 16 апреля 2018 в 10:55 | |
dobrozelatel, Интересно получилось. А WD - 40 заливал и ли всухую? У меня то диск руками снялся, без всяких усилий. Но предварительно побрызгал конечно WD - 40. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #504 - 16 апреля 2018 в 11:47 | |
ярик: | У меня то диск руками снялся, без всяких усилий. | У меня не снялся. Заливал WD-40, но скопилось там ржи столько, что пришлось все равно сбивать молотком. При чем плоскость, примыкающая к ступице не прихвачена, ржи не было. Но вот кромка ступицы, там просто жесть. Вторую сторону когда делал, сразу сбивал диск, не заморачивался с WD-40. Какой бы он не был, он мой! |
Тосно Рейтинг: 2466 16-05-2012 Сообщений: 635 Написать личное сообщение | #505 - 16 апреля 2018 в 12:32 | |
WD-40 конечно брызгал. Сначала пробовал сбить молотком - не получилось. Потом болтами стронул и пошло потихоньку. |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #506 - 16 апреля 2018 в 12:56 | |
dobrozelatel: | Сначала пробовал сбить молотком - не получилось. | Не знаю.. Мне хватило 2 раза ударить по диску в торец через проставку и диски сами отошли. Потом немного проворачивая я их снял. Из закромов высыпалось очень большое количество ржи. Какой бы он не был, он мой! |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #507 - 16 апреля 2018 в 13:07 | |
у меня с этим процессом тоже дело не сразу пошло - я как снял колесо, так и стал пытаться диск сбить молотком. но места мало было для хорошего удара. тогда повернул колёса и почти на раз-два. есть место где размахнуться и периодически поворачиваешь диск для равномерности. без ВД-40. снимается Добавлено новое сообщение 16-04-2018 в 13:09:24: dobrozelatel, у тебя колесо (диск прямо стоит) судя по фотке. я это определил по натяжению пыльника шруса. в таком положении диск трудно снять февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #508 - 17 апреля 2018 в 00:55 | |
kraftwerk: | в таком положении диск трудно снять | Снимал диски в прямом положении. Проблем не было. Как подъехал на площадку к гаражу, так и все поменял. Колеса вообще не выворачивал... Какой бы он не был, он мой! |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #509 - 17 апреля 2018 в 06:39 | |
Cobalt, повезло... февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #510 - 17 апреля 2018 в 11:47 | |
Везение тут не причем. Помощник был хороший на 3кг. Какой бы он не был, он мой! |
