колодки, диски и тд, и тп.
Выборг
26-09-2014
kraftwerk, при торможении машину слегка тянет влево, что это-не тормозит должным образом правая сторона или клинит левая? Визуально пальцы ровные, я их доставал. Что-то с цилиндром с левой стороны? Запланировал поменять диски вместе с колодками и данную проблему хотелось решить до замены.
волк:
...что это-не тормозит должным образом правая сторона или клинит левая?
Попробуй на ощупь - какая сторона больше греется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2017 в 23:22)
С уважением AGK.
волк, что и троебовалось доказать. Левая сторона работает, правая нет, поэтому влево и тянет при торможении. Ищи причину в правой стороне
kraftwerk, Можно попробовать цилиндр (поршень) разболтать ломиком если чё. Я так на Шахе делал, получилось ездил ещё пять лет, так и продал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2017 в 15:30)
Выборг
26-09-2014
Недели три назад ехал по трассе, запах горячего металла учуял, остановился, потрогал тормоза. Слева были очень горячие. После того, так не нагревались. Поэтому думается, все же с левой стороной что-то не так. Вот подумал о цилиндре. Разбалтывать его замучаешься. Может поменять его нах.
волк, А чё сложного? Поменять всегда успеешь. Сдёрни с поршня пыльник, или края задери, брызни ВД-шкой, или смажь той же тормозухой, надень пыльник. Наружнюю колодку оставь на место внутренней вставь максимально изношенную, вообще без ферродо или аналогичной толщины пластину. Тихонько медленно нажми на тормоза, поршень выйдет на пластину её удаляй и ломиком (монтажкой) загоняй поршень назад, и так несколько раз.
Выборг
26-09-2014
Byrmistr, спасибо. попробую. Спасибо всем, кто принял участие. Все попробую сделать еще раз внимательно перед заменой дисков и колодок.
волк, Byrmistr правильно пишет, только на шахе поршня два smile вместо монтажки лучше использовать газовый ключ. Откинь суппорт на одном болте вверх, попроси напарника, чтобы очень плавно давил на тормоз и посмотри как он ходит. Если клинит его, смажь тормозухой или мс-1600. Это смазка для направляющих суппорта. Сними пыльник и смажь. Попробуй сделать несколько циклов поршень вдавливай и выгоняй педалью, только аккуратно, чтоб не вылетел совсем. Долже разработаться
17-10-2017
В старые времена, я кастровым маслом смазывал. Очень даже хороший эффект.
Мотор ВАЗ 11189, 8 клапанов
26-04-2014
волк:
Колодки не растормаживаются. Еще раз проверить посадку колодок в направляющих (прижимных пружинах) и прокачать передний контур. Закисание поршня уж слишком маловероятно, хотя для самоуспокоения можно и проверить. Достаточно большой отверткой загнать его внутрь цилиндра, ну как обычно он загоняется при замене колодок.
Тверь
27-05-2013
не самая лучшая для этих цeлей смазка ,-Не рекомендую !!!
Вот этим запасайтесь лучше :TRW Brake Grease PFG110 !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2017 в 10:51)
Андрей710, я говорю про общедоступные средства, которые есть:
1. в наличии в гараже
2. в любом автомагазине
3. у соседа в гараже
смазку ТРВ надо ещё и поискать
а мс-1600 для направляющих вполне подойдет, к резине не агрессивна и высокотемпературная, специальная
да собственно вот:
Смазка для суппортов МС 1600
Высокотемпературная смазка для тормозных систем автомобилей. Обеспечивает подвижность деталей суппорта, равномерный износ колодок, сокращает тормозной путь.
СВОЙСТВА:
- Широкий диапазон температур: от -50°С до +1000°С;
- Антикоррозионные свойства;
- Защита деталей тормозной системы от пригорания;
- Защита резиновых деталей суппорта от деформации;
- Устойчивость к вымыванию водой;
- Защита от воздействия соли и грязи;
- Не взаимодействует с тормозными жидкостями класса DOT 3, DOT 4, DOT 5.1
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Требуйте у вашего мастера обработку всего суппорта при замене колодок. При смене колодок необходимо смазать:
1. Торцы колодок
2. Нерабочую сторону
3. Поршень
4. Направляющие
Андрей710:
-Не рекомендую !!!
Почему?
С уважением AGK.
Выборг
26-09-2014
В связи с предстоящей заменой передних дисков и колодок порекомендуйте, что еще стоит заменить? Пробег 72 тыс.. Пружины колодок (идут в комплекте или нет)Пальцы? Какой комплект подобрать дисков с колодками. Большая часть эксплуатации по городу. Бюджет средний, ну может повыше среднего.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2017 в 16:43)
волк, У меня пробег 103000. Диски поменял на Брембо. Пружинки колодок тоже. Направляющие вынул смазал, как новые.
