Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #871 - 23 августа 2018 в 23:25 | |
lukey: | Этот дельный совет адресовать бы заводу. |
8-800-200-5232 lukey: | А как проблемы с абс сказываются на оборотах ХХ? |
ошибка по датчику скорости, из-за которой происходит подброс оборотов, исходит из блока АБС К4М |
Тверь Рейтинг: 622 27-05-2013 Сообщений: 560 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #872 - 5 декабря 2018 в 13:34 | |
oprn75: | С чем обращаться в сервис? |
Для начала бы, посмотреть диагностикой ,как отрабатывает своё положение Дз и ДПДЗ . Может быть ,что-то ей не даёт полностью закрываться ,когда отпустил педаль газа . Проверить как натянут и проложен тросик газа .У заслонки проверить механизм доводки (там такая хитрая лампка на дроссельном узле есть !!!) если с механической частью проблем нет ,тогда смотреть что показывает ДПДЗ ,когда заслонка закрыта (У рено ДПДЗ в состоянии когда ДЗ закрыта ,по диагностике должно быть 12% !!!) Возможно уже ДПДз подустал и врёт ,а может и ответный разъём к нему где-то не контачит (также вовремя диагностики ,пошевелить входящие в него провода ,сам разъём на ДПДЗ и смотреть ,будут ли меняться при этом значения !!!) Также из-под диагностики проверить реакцию ЭБУ на датчик давления в ГУР (это когда крутим рулем ,ЭБУ по датчику должен видеть увеличение нагрузки и при этом будет поднимать обороты на ХХ !!!) Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2018 в 13:37) |
Ефремов Рейтинг: -1 06-02-2019 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Largus CROSS | #873 - 12 февраля 2019 в 11:35 | |
Всем доброго здравия,подскажите кто ,что знает: начали плавать обороты(k4m) при диагностики показывает не правильное положение дроссельной заслонки при сбросе ошибки авто не заводится,сбросил клему ,машина заводится обороты плавают не сильно, но не приятно и ошибка проявляется снова.всем спасибо и удачи. |
Унъюган Рейтинг: 27689 01-01-2014 Сообщений: 6160 Написать личное сообщение | #874 - 12 февраля 2019 в 15:37 | |
Евгений, прочти тему и наверняка найдёшь ответ. |
Череповец Рейтинг: 3793 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 622 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #875 - 18 июля 2019 в 09:50 | |
Есть на данный момент проблема: небольшая (но очень заметная моим телом) вибрация ДВС на холостых оборотах. Она не равномерная, двигатель как бы передергивает. Проявляется уже при снижении оборотов после прогрева. И на бензине и на газу совершенно одинаково. Чек не горит, диагностика ошибок не видит. Мотористы говорят что мотор Логана так и должен работать. Но я то знаю, что он работал ровно! Пробег 134 т.км. Клапана отрегулированы 8 т.км. назад. Делал зазоры по максимально разрешенному показателю. Что делал: 1. Проверка на стенде и даже замена свечей. 2. ВВ провода протестированы. 3. Модуль зажигания осмотрен, проверены обмотки на сопротивление. 4. Осмотрены опоры ДВС на их целостность 5. Дросельный патрубок осмотрен, очищен, датчик положения ДС и регулятор ХХ также очищены, проверены. Грязи кстати там практически не было, хотя за весь пробег я их не разу не трогал. 6. Осмотрен и очищен ДАД, с ним также все в порядке грязи не было. 7. Датчик положения КВ снят, осмотрен, проверен, все ОК. После каждого шага смотрел разницу в показания работы двигателя (по ЕЛМ), их нет. Подсос воздуха визуально не где не присутствует. Расход топлива в норме, масло от ТО до ТО не доливаю ни капли. Планирую: на очередном ТО (через 1 т.км.) опять проверить клапана (пока грешу только на них), мотор-тестером проверить ГРМ на сдвиг фаз. Хотя в последнее совершенно не верю, во всех режимах кроме ХХ двигатель работает практически идеально. Сдвиг хотя бы на 1 зуб сразу показал стал бы выносить мозг... Что думаете по этому поводу ГУРУ? Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 июля 2019 в 09:55) Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. |
Минск Рейтинг: 9981 11-03-2015 Сообщений: 4239 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #876 - 18 июля 2019 в 12:13 | |
В.Павел: | Что думаете по этому поводу ГУРУ? | А что с компрессией? :-/ Какой бы он не был, он мой! |
Череповец Рейтинг: 3793 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 622 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #877 - 18 июля 2019 в 13:48 | |
Cobalt, да, забыл сказать. Мерял конечно. Взятый компрессометр показывал во всех цилиндрах одинаково: 150 P.S.I.или 10,5 кг/см2. Я не знаю сколько должна быть компрессия на этих моторах. Тут я считаю упираться в цифру нельзя. Или брать нужно эталонный прибор. Но у мотористов обычно не очень дорогие китайские. Главное чтобы накачивал одинаково во всех горшках. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. |
Минск Рейтинг: 9981 11-03-2015 Сообщений: 4239 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #878 - 18 июля 2019 в 20:12 | |
В.Павел, проверь форсунки. Какой бы он не был, он мой! |
Череповец Рейтинг: 3793 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 622 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #879 - 18 июля 2019 в 21:04 | |
Cobalt, это можно, но нужно ли? Ведь я же говорю, что и на бензине и на газу работает одинаково. На газу свои форсунки Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 июля 2019 в 21:06) Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. |
Тула Рейтинг: 390 13-10-2017 Сообщений: 993 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #880 - 18 июля 2019 в 21:37 | |
А подсос воздуха или датчик расхода его же? ВАЗ 11189 |
Череповец Рейтинг: 3793 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 622 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #881 - 18 июля 2019 в 21:56 | |
SergVA76, В.Павел: | Осмотрен и очищен ДАД, с ним также все в порядке грязи не было. | В.Павел: | Подсос от визуально не где не присутствует. |
Тула Рейтинг: 390 13-10-2017 Сообщений: 993 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #882 - 18 июля 2019 в 22:11 | |
В.Павел, дад и умереть может абсолютно чистым Ну чудес же не бывает. Либо один из датчиков либо мозги, если всё герметично. Это же не карбюратор, где диагноз по телефону ставили и обычно правильный. ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #883 - 18 июля 2019 в 22:17 | |
В.Павел, проверяй на пропуски зажигания Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2019 в 22:18) К4М |
Череповец Рейтинг: 3793 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 622 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #884 - 19 июля 2019 в 00:07 | |
По ДАД: даже моя елм показывает давление на этом датчике и строит график его работы, вроде все ровно. Вот по пропускам сложнее. Их ведь даже мозги должны фиксировать и выдавать ошибку. Почему-то тоже думаю, что виновник какой-то датчик. Ведь по его показаниям работает ЭБУ и выдает нужную горючую смесь. Надо бы ещё датчики кислорода проверить. Но для этого нужен газоанализатор. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. |
Череповец Рейтинг: 3793 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 622 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #885 - 21 июля 2019 в 13:28 | |
В общем парни нашлась причина. Вчера уговорил брата продиагностировать ДВС мотор-тестером. Приехали , подключил, да все верно, ни одной ошибки и все датчики исправны, но расколбас на холостых есть. Он сразу предложил опрессовать систему. SergVA76 был прав: подключенный дымогенератор сразу показал на негерметичность дроссельного патрубка. Заменил кольцо и вся болезнь ушла! А ведь родное кольцо на вид и ощущения при установке очень даже было ничего. И в инете этой проблемы на восьмиклапанниках я не нашел. Ещё мотор-тестер показал, что проверенные на стенде свечи и просто замечательно выглядевшие на самом деле вовсе не такие. Осциллограмма прекрасно показывает, что работают они уже не на все сто. Явных проблем нет, но и отдача уже не полная. В ближайшие дни поменяю. Редактировалось: 3 раз (Последний: 21 июля 2019 в 13:33) Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. |
