Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7866 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #886 - 21 июля 2019 в 15:10 | |
В.Павел, Хорошо что нашлась конкретная причина. Так спокойнее. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Рейтинг: 0 01-12-2020 Сообщений: 5 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #887 - 1 марта 2021 в 23:48 | |
Доброго времени суток. Друзья, столкнулся с проблемой плавающих и зависающих оборотов. Перепробовал всё: менял рхх, сменил все резинки, проверили на подсос всё что можно, скидывал фишку гура, вообщем делал всё о чем трещит ютуб и яндекс. Опишу проблему. Заводится хорошо, через минуту начинает плавать от 500 до1500, при езде отпускаещь сцепу может виснуть до 2500. При чем это не всегда, иногда за весь день пару раз, а иногда не проходит совсем. Зависания лечатся либо сильной перегазовкой либо глушить-завести. Ларгус 13г.в, К4М. |
Минск Рейтинг: 14220 11-03-2015 Сообщений: 4785 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #888 - 2 марта 2021 в 01:51 | |
Makkom, очень похоже на РХХ. Ты перед установкой посмотрел на него? Конус (утрированно) ровный не перекошенный? И ровно ли ты его поставил? Ибо при установке, если он перекошенный, то он не перекрывает полностью. И на нем, есть потертость, если он был установлен наперекос. А кольца на впускном, когда просевшие, то обороты, если мне не изменяет память, плавают "на горячую". p.s. Я бы еще дроссель посмотрел и промыл бы его "раскоксовкой". Какой бы он не был, он мой! |
Бор Рейтинг: 2098 15-06-2013 Сообщений: 1939 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #889 - 2 марта 2021 в 10:25 | |
| Cobalt: | | А кольца на впускном, когда просевшие, то обороты, если мне не изменяет память, плавают "на горячую". |
Не всегда. Я в этой теме описывал свою эпопею, когда стали плавать на холодном двигателе, съездил к ОД на осмотр, диагностировали необходимость замены дроссельного узла, после сборки обратно начали плавать на горячем. |
Рейтинг: 0 01-12-2020 Сообщений: 5 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #890 - 2 марта 2021 в 22:08 | |
Cobalt, Проблема в том что я перепробовал всё. Резинки под коллектором новые, дроссель помыт, кольца на нем тоже новые оригинал, рхх купил сначала Старвольт поставил ничего не изменилось. Сдал обратно думал брак. Купил сука дорогой оригинальный в сборе, всё по прежнему. Дымогенератор брал в прокат, подсос не выявил. На СТО ехать деньги кидать чтобы они мне сделали что сам уже делал. Куда еще посмотреть??? |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5698 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #891 - 2 марта 2021 в 22:18 | |
| Makkom: | | Куда еще посмотреть??? |
в сторону ВУТ и адсорбера - это по подсосу воздуха, а по электрике в сторону ДПДЗ Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2021 в 22:19) К4М |
Тверь Рейтинг: 659 27-05-2013 Сообщений: 594 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #892 - 2 марта 2021 в 22:34 | |
| Makkom: | | Резинки под коллектором новые, дроссель помыт, кольца на нем тоже новые оригинал, |
Пристальное внимание уплотнительным овальным резинкам впускного ресивера к впускному коллектору .НЕ все они ,даже если новые , нынче качественные ! С дросельными всё точно также ,ставить оригинальные от РЕНО -НЕ нужно было ,а нужно было купить альтернативные от ПТП-64 или набор от Rosteco(art.20182). Где еще пристальное внимание уплотнителям : 1.Уплотнительному кольцу у патрубка РХХ 2.Уплотнительные колечки датчика давления 3.Уплотнительное колечко пластикового патрубка от ВУТ , на штуцере патрубка ,который вставляется во впускной ресивер! 4.уплотнительные колечки форсунок в колодцах впуска !!! 5.Отключить от резинового патрубка подачи воздуха в канал холостого хода ,пластиковый шланг идущий от клапана продувки адсорбера . Там на конце быстросъёмная клипса (аналогична топливным клипсам ).Нужно продуть шланг в сторону клапана ,чтобы проверить клапан на герметичность ! зы:Ну или ждем отчет по устранению плавающих оборотов на холодную и не только .Серия №2,- уже скоро на всех ресурсах страны Редактировалось: 3 раз (Последний: 2 марта 2021 в 22:59) |
Рейтинг: 0 01-12-2020 Сообщений: 5 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #893 - 3 марта 2021 в 00:05 | |
| Андрей710: | | Где еще пристальное внимание уплотнителям : |
Всё это проверено. Остается адсорбер и вакуум. Про них не подумал завтра посмотрю. Спасибо. Добавлено новое сообщение 03-03-2021 в 00:21:15: | Олег (oapv): | | по электрике в сторону ДПДЗ |
ДПДЗ может завышать обороты??? |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5698 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #894 - 3 марта 2021 в 07:12 | |
| Makkom: | | ДПДЗ может завышать обороты??? |
ДПДЗ при закрытой заслонке может давать неправильные показания, в результате чего ЭБУ будет неправильно лить топливо К4М |
Тверь Рейтинг: 659 27-05-2013 Сообщений: 594 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #895 - 3 марта 2021 в 14:37 | |
Это только диагностика скажет .Смотреть что на выходе ДПДЗ ,или какой угол положения у заслонки в % . |
Москва Рейтинг: 13 11-09-2017 Сообщений: 32 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #896 - 15 марта 2021 в 19:50 | |
Приветствую, коллеги. Не знаю, в эту ли тему, но, вроде, похоже. При заводе на холодную имею следующие симптомы: двигатель заводится и сразу глохнет. Т.е. полноценно заводится, обороты где-то 2000 и в течение пары секунд обороты просто тупо падают до нуля. Повторная попытка запустить - то же самое или вообще не заводится. 5-6 раз пробовал - бесполезно. Лечится - просто сразу после старта жму слегка на газ, т.е. держу ок.2000 оборотов - секунд 5-10, отпускаю газ - все нормально - двигатель работает. Бывает так не всегда. От степени охлаждения не зависит, было и при -20 и при 0. В тоже время спокойно заводилась и при -27. Холостые обороты не плавают все нормально. Ошибок в мозгу не показывает. К4М. Пробег 50000. Возраст 3,5 года. Что это может быть? Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 марта 2021 в 19:51) К4М |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5698 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #897 - 15 марта 2021 в 19:57 | |
| IlyaSSS: | | Что это может быть? |
ДТОЖ, ЭПДС и проводка к нему Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 марта 2021 в 20:00) К4М |
Москва Рейтинг: 13 11-09-2017 Сообщений: 32 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #898 - 21 марта 2021 в 09:55 | |
| Олег (oapv): | | ЭПДС и проводка к нему |
Спасибо. Что такое ЭПДС? Яндекс с гуглем такой аббревиатуры не знают. К4М |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5698 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #899 - 21 марта 2021 в 13:48 | |
IlyaSSS, ЭДП, а в нем установлен ДПДЗ Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2021 в 13:49) К4М |
Тверь Рейтинг: 659 27-05-2013 Сообщений: 594 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #900 - 6 февраля 2023 в 10:57 | |
Список ремкомплектов уплотнительных колечек впускного ресивера для Ларгус с мотором К4м Мех.ДУ : Оригинальные номера уплотнений Вр для ДВС К4м с мех ДУ : 1.Комплект от ROSTECO №20184 + №20183 . 184й -комплект 4ре уплотнительных кольца впускного ресивера к впускному коллектору 183й -каплевидное кольцо впускного ресивера канал холостого хода и сапуна 2. данный набор уплотнений можно купить от CS-20 арт. 8200052311/12 там всё это будет в одном комплекте . 3. Также комплект из 5ти штук у ЛВ AVTO арт. 8200052311 / 8200052312. 4. Комплект CORTECO 423069H комплект из 4х колец (но в свете последних событий в наборе стало только одно кольцо !!!) Каплевидное кольцо(оригинальный номер ) 8200052311 зы:Куда ставятся ,-последнее фото на примере снятого ВР с мотора К4м(мех.ДУ !) комплект CORTECO : Комплект уплотнительных колец для мех ДУ К4м : ROSTECO №20182 (малое и большое кольцо в комплекте !) у CS20 арт. 8200068566/83 зы: как показала практика ,малое колечко ,у любых комлектов ,всё таки немного тонковатое ,-хватает его не на долго . Поэтому, был найден вариант кольца : FQM 70x5мм (у китайцев на Алиэкспресс) . Прокладки Дроссельного узла для мотора К7м: 1.верхнее кольцо ,уплотнение корпуса воздушного фильтра : ROCTECO №20413 CS-20 art .165693152R 2.Нижнее кольцо .Уплотнение ДУ в корпусе впускного ресивера : ROSTECO №20181 Рено ориг.номер : 77 01 047 579 3.Уплотнительные кольца впускного ресивера на моторах К7м свои ! CS20 арт. 7701471932 Для мотора К4м с ЭДУ(!) : 1. ROSTECO №21105 Комплект колечек (4шт !) впускного ресивера 2. ROSTECO №21113 Кольцо уплотнительное сапуна на ВР Ну и в заключение ,на впускной ресивер двигателя К4м с мех .ДУ также можно ставить комплект уплотнителей от ROSTECO 21105: Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 февраля 2023 в 11:07) |
