Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #856 - 28 мая 2018 в 19:47 | |
читай из чего формируется ХХ и как настроить эл.дроссельную заслонку - https://yadi.sk/i/9Ap4vkq33KQnExК4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 0 05-11-2017 Сообщений: 9 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #857 - 28 мая 2018 в 21:22 | |
oapv, Спасибо. Но тут и так понятно и без 157 страниц, что существует взаимосвязь. Но она не постоянна. Можно проехать с кондеем 300 км и ничего не будет. А тут выскакивает ошибка превышения скорости от работы кондея. Понятно, что глюк идет от кондея. Как предъявить эту ошибку дилеру для ремонта по гарантии. |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #858 - 28 мая 2018 в 22:02 | |
| Fadeich: | | глюк идет от кондея |
а кондеем кто/что управляет? КСУД! т е проблема или в его подключении или в прошивке | Fadeich: | | А тут выскакивает ошибка превышения скорости |
ну вот не вижу в ТИ такой ошибки. Может код её озвучишь? Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2018 в 22:05) К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 0 05-11-2017 Сообщений: 9 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #859 - 28 мая 2018 в 22:14 | |
oapv, Диагност дилера озвучил ошибка по АБС "превышение допустимой скорости" |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #860 - 28 мая 2018 в 22:40 | |
| Fadeich: | | Диагност дилера озвучил ошибка по АБС "превышение допустимой скорости" |
| Fadeich: | | Как предъявить эту ошибку дилеру для ремонта по гарантии. |
вот и предъявляй - пусть разбираются К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 0 05-11-2017 Сообщений: 9 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #861 - 29 мая 2018 в 21:10 | |
oapv, А что скажет стая? Не ужели подобных ошибок не вылезало ни у кого? Искать то они будут долго. Если б ошибка была постоянная, вопросов нет, а тут выскочит не выскочит. |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #862 - 29 мая 2018 в 21:12 | |
| Fadeich: | | А что скажет стая? |
код ошибки озвучь Добавлено новое сообщение 29-05-2018 в 21:18:56: | Fadeich: | | Не ужели подобных ошибок не вылезало ни у кого? |
вылазило, но почему то никто так ничего и не озвучил кроме как | Fadeich: | | ошибка по АБС "превышение допустимой скорости" | ТИ по АБС - Ты суслика видишь? ... а он существует...Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 мая 2018 в 21:20) К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 0 05-11-2017 Сообщений: 9 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #863 - 29 мая 2018 в 21:29 | |
P0297 Описание ошибки P0297: Generic (Общее для всех автопроизводителей): Vehicle over-speed condition (Превышение допустимой скорости автомобиля ) Как сказали она должна выскакивать при скорости более 190 км.ч |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #864 - 29 мая 2018 в 21:31 | |
| Fadeich: | | Как сказали она должна выскакивать при скорости более 190 км.ч |
так настрой АБС под свой тип колес, только зависание оборотов ДВС от данного ну никак не зависит Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 мая 2018 в 21:34) К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 0 05-11-2017 Сообщений: 9 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #865 - 29 мая 2018 в 21:48 | |
oapv, Колеса штатные. первый раз слышу про настройки абс, ни опель ни ауди при замене блоков абс не требовали подобного. |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #866 - 29 мая 2018 в 21:51 | |
| Fadeich: | | первый раз слышу про настройки абс, |
ну да действительно - у простого ларгуса в сравнении с кросс колеса то разные, а выдающий сигнал о скорости блок АБС одинаков зы да и кстати - не только в ларгусе применяется аналогичный блок АБС ... Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2018 в 22:13) К4М |
Рейтинг: 1137 29-10-2016 Сообщений: 1029 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #867 - 23 августа 2018 в 08:43 | |
Имеется такая же проблема как у Fadeich, в жару с кондиционером периодически завышенные обороты хх. Вчера первый раз(а может не змечал, тогда не первый), не и чек загорелся. Все пришло в норму так же - выкл/вкл. кондиционер. Ошибку пока нет возможности считать, скорее всего та же. Предполагаю, что эта проблема касается только к4м с электронной педалью. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #868 - 23 августа 2018 в 09:33 | |
lukey, неоднократно уже говорилось - Проверяйте и протягивайте все массы, особенно блока АБС! вот инфа с параллельного форума | Stderr: | Здравствуйте, коллеги. В июле была та же фигня с залипанием оборотов при включенном кондее. Ларгус-кросс 2017 г.в., 16 кл., Бензин (т.е. ГБО не причем), пробег 16 тыс. Сразу не получилось зарегистрироваться на форуме, поэтому только читал. Все те же симптомы - после 25-30 км пробега с включенным кондеем при выключении передачи зависали обороты в районе 2000, потом загоралась лампочка "спираль" - неисправность электрических цепей и - после этого обороты возвращались в норму. Пару раз замечал, как и Driver52 провал показаний спидометра на 10км/ч (но не самой скорости). Еще, не знаю, связано ли это с основной проблемой, но появились почти синхронно, увеличился шум от муфты кондиционера - жужжание, как верно кто-то подметил, похожее на звук разгоняющегося троллейбуса. Заехал к товарищу - считали в сохраненных ошибку 050039. Почитал документ из поста #343 http://www.lada-largus.com/forum/thread4036-14.html, спасибо oapv - там достаточно четко написано что делать, если у тебя ошибка 0500-39 (мало импульсов датчика скорости). Заснял проблему на видео - оказалось очень полезно для иллюстрации, т.к. ОД со слов вообще не понимает как такое может быть ("Вы у нас первый с такой проблемой"). Кому надо - можно воспользоваться, здесь пара роликов с телефона https://cloud.mail.ru/public/7bNZ/xmQzdRdjU Распечатал пару страничек из указанного документа с инструкцией для лечения ошибки 0500-39, распечатал симптомы которые указал Fadeich - показать, что протяжка проводов, подходящих к ЭБУ АБС при похожих симптомах помогает, взял видео и пошел к О.Д. Мастер выслушав, очень удивился, посмотрел видео, позвал электрика, показал ему, почесали в затылке и сказали что завтра машину посмотрят. Говорю - вот ошибка, вот - инструкция, ехать очень далеко завтра, сделайте пожалуйста! Мастер попросил оставить листочки. На след. день говорит - по инструкции все что могли - подтянули ну и еще прочистили дроссельную заслонку. Ушла ли ваша проблема - сказать не можем, поэтому и денег не возьмем. После этого я за 2 недели проехал 5400 км и с кондеем и без, и по ровной дороге и по жутчайшим остаткам дорог. Проблема больше не проявлялась, хотя ездил много, и жарко бывало ( +30, хоть и Мурманская область). Полагаю, что причиной все же является какой-то контакт в районе ЭБУ АБС. |
К4М |
Рейтинг: 1137 29-10-2016 Сообщений: 1029 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #869 - 23 августа 2018 в 22:00 | |
| oapv: | | Проверяйте и протягивайте все массы, особенно блока АБС! |
Этот дельный совет адресовать бы заводу. Дело в том, что у меня это проявилось практически сразу после выезда из салона. Массу проверить несложно(вольтметром), попробую. Сталкивался с подобным на другом авто - из-за плохой массой между двигателем(генератором) и кузовом(общей массой) при включении вентелятора охлаждения ОЖ появлялась разница напряжений этих масс. А как проблемы с абс сказываются на оборотах ХХ? Или это два независимых симптома плохой массы? Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #870 - 23 августа 2018 в 23:11 | |
lukey, с абс проблем нет. Протянуть надо контакт в районе блока абс. февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
